Niebieski płyn chłodniczy Mazda MX5 [NB FL]
1.6 110KM
RaiL
06 lis 2021, 17:03
Mam nieco za mało płynu chłodniczego i potrzebuję go dolać, i tutaj pojawia się problem, bo w aucie obecnie mam wlany niebieski płyn chłodniczy, a znalezione w necie info sugeruje że do NB FL 1.6 powinien być lany ten różowy/czerwony. Wiem że nie można ich mieszać, ale mam dylemat co teraz robić. Dolać jaki jest czy oddać auto do mechanika i wymienić płyn na właściwy? Zakładając że w całym układzie jest niebieski, chyba nie powinno być problemu(?), czy raczej konieczna jest wymiana na różowy. Czy może po prostu nie umiem szukać info w google i do tego silnika ma być lany niebieski i taki trzeba uzupełnić? :D
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
07 lis 2021, 9:10
Wiesz tyle że niewiele wiesz :) Co ma kolor płynu do rzeczy ?? Jaki sobie producent doda barwnik taki ma kolor. Prestone jest na ten przykład jaskrawo żółty, no i co teraz ?? No i gdzie to użyć ? Z czym to zmieszać ? Tak wiele pytań tak mało odpowiedzi :)
Kupujesz dobry jakościowo płyn, chociaż teraz to zdecydowana większość jest dobra jakościowo, możesz np jakiś z dodatkami uszlachetniajacymi do chłodnic aluminiowych lejesz i tyle, kolor nie ma nic do rzeczy
RaiL
08 lis 2021, 6:50
TofikGST pisze:
07 lis 2021, 9:10
Problem jest taki, że nie mam za bardzo potrzeby wymiany płynu, tylko delikatnej dolewki, i tu pojawia się problem, co tam dolać? Poleciłbyś tak na szybko jakiś, który by można było bez ryzyka zmieszać z tym co jest w układzie? Trochę się boję żeby nie zmieszać jakichś 2 które teoretycznie nie powinny być mieszane, czy to przesadna obawa?
polly
08 lis 2021, 7:10
RaiL pisze:
TofikGST pisze:
07 lis 2021, 9:10
To dolej wody destylowanej ;). No chyba, że jeździsz zimą, to może trochę utrudnić życie.
Lucas Z
09 lis 2021, 14:32
Większość płynów jest mieszalna więc w czym problem ?
09 lis 2021, 18:50
Lucas Z pisze:
09 lis 2021, 14:32
Większość ale nie wszystkie.
Sprawdź temp zamarzania płynu, jak nie jest strasznie niska to dolej wody i po kłopocie
wojteks
13 lis 2021, 15:31
Ile lat ma ten niebieski płyn? Jak więcej niż 5 to wymień cały ale wcześniej przepłukaj układ bo mieszanie kolorów powoduje nieestetyczny wygląd płynu (robi się bury, rdzawy czy tam jakiś jeszcze inny paskudny). Płukałbym wodą zdemineralizowaną aż będzie czysta i wlał odpowiednią ilość koncentratu dopełniając wodą zdemineralizowaną.
Najprostsza opcja to znaleźć niebieski płyn w motoryzacyjnym albo u kolegi na półce i taki dolać do niebieskiego.
