Szczelina między maską a zderzakiem
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Jak oglądam różne egzemplarze NB/NBFL to widzę, że wiele z nich ma dość szeroką szczelinę miedzy zderzakiem a maską (zaznaczoną na przykładowym zdjęciu poniżej). Czy to zawsze jest świadectwo naprawy powypadkowej? Da się to jakoś regulować na zaczepach zderzaka? Nie mam nic przeciwko dobrze zrobionej naprawie blacharskiej, szczególnie w pełnoletnim samochodzie, ale te ziejące dziury strasznie drażnią moje poczucie estetyki i nie wiem czy w razie czego da się tę szczelinę sprawnie niwelować, czy to raczej trudne?
- szczelina.png (714.53 KiB) Przejrzano 689 razy
- Żółwik
- Wersja: 1.6 i NC 2.5
Do pewnego stopnia da się to wyregulować, może też być tak, że niektóre zaczepy są urwane i trzeba podorabiać. Ale w tym egzemplarzu to pies z budą by przeleciał przez tą szczelinę i daltonista kolor dobierał...
- Scyzor
O tym egzemplarzu nie mówię - to przykładowe zdjęcie z neta. Celowo dobrałem "wymowny" przykładLil_Turtle pisze: ↑07 kwie 2021, 10:22Do pewnego stopnia da się to wyregulować, może też być tak, że niektóre zaczepy są urwane i trzeba podorabiać. Ale w tym egzemplarzu to pies z budą by przeleciał przez tą szczelinę i daltonista kolor dobierał...
- the.monte.christo
- Wersja: 1.8L USDM/1.6L EU
Czy to kompletny przypadek że jako przykład takiego zjawiska służy "okazja" z Bogdaszowic?
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Powiem z mojego doświadczenia posiadania dwóch NBFL, oraz jeżdżenia wieloma egzemplarzami.Scyzor pisze: ↑07 kwie 2021, 9:46Jak oglądam różne egzemplarze NB/NBFL to widzę, że wiele z nich ma dość szeroką szczelinę miedzy zderzakiem a maską (zaznaczoną na przykładowym zdjęciu poniżej). Czy to zawsze jest świadectwo naprawy powypadkowej? Da się to jakoś regulować na zaczepach zderzaka? Nie mam nic przeciwko dobrze zrobionej naprawie blacharskiej, szczególnie w pełnoletnim samochodzie, ale te ziejące dziury strasznie drażnią moje poczucie estetyki i nie wiem czy w razie czego da się tę szczelinę sprawnie niwelować, czy to raczej trudne?
Dobrze zauważyłeś
NBFL już taka wyjeżdżała z fabryki.
Powiem więcej, jeśli jest równiutko bez szpary tzn . że było regulowane.
Oczywiście jeśli chcesz, można to wyregulować wg uznania
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Scyzor
Przypadki nie istniejąthe.monte.christo pisze: ↑07 kwie 2021, 14:05Czy to kompletny przypadek że jako przykład takiego zjawiska służy "okazja" z Bogdaszowic?
Podziękował za opinięTomai pisze: ↑07 kwie 2021, 17:17Powiem z mojego doświadczenia posiadania dwóch NBFL, oraz jeżdżenia wieloma egzemplarzami.
Dobrze zauważyłeś
Jakkolwiek to drażniący detal - przyjmuję ten stan wiedzy jako obowiązujący
