[NB 1.8] Stuki przy pewnych obrotach silnika
moryc
02 mar 2021, 16:46
Witajcie,
Mam nie lada zagwozdkę do rozwiązania - może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Na dole znajduje się filmik pokazujący problem (nagrywany na benzynie i rozgrzanym silniku).
Silnik (1.8 BP-4W, zainstalowany LPG) stuka przy lekkim przygazowaniu (około 2-3k rpm, zarówno na benzynie jak i LPG) - poniżej i powyżej tych obrotów jest ok. Brzmi trochę jak panewka, ale poprzedni właściciel przejechał tak 10k km i silnik się nie rozsypał, więc pewności brak czy to jednak to.
Sprawdziłem i wyregulowałem luz na zaworach, sprawdziłem i naciągnąłem pasek rozrządu - nic nie pomogło.
[EDIT] Może mało istotne info, ale po odkręceniu korka oleju czuć podmuchy powietrza (wydawało mi się, że powinno być lekkie podciśnienie?)
Dodam, że kompresja na poziomie 14 bar na każdym cylindrze. Zlałem olej i nie widać brokatu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to mogłoby być? Albo jakie jeszcze testy można przeprowadzić zanim zabiorę się za zrzucanie miski olejowej?
Pozdrowienia
02 mar 2021, 18:16
Kupuję następujące spółgłoski: P,N,W,K.
Odgaduję hasło ;)
A tak na serio to sprawdź czy nie masz luzu na kółkach pasowych. Podejrzewam że luz na kołach rozrządu i wałkach sprawdziłeś przy okazji luzów zaworowych?.
Jak nic innego nie znajdziesz to szykuj sie na oglądanie dołu silnika.
Ewentualnie daj jej w palnik na zimnym i jeżeli korba wyjdzie bokiem to bedziesz miał diagnozę 😉
moryc
11 mar 2021, 19:31
No i jednak panewki korbowodowe :) Aż się zdziwiłem, że przy tak wyglądających panewkach, wał wygląda ok. Wymienię je na nowe, przy okazji otworzyłem 4 łożysko wału i również widać trochę zużycia - jak już tutaj jestem to wymienię i główne panewki.
Od czego mogło dojść do takiego zniszczenia? Zanieczyszczenia? Brak oleju? Przegrzanie?
11 mar 2021, 20:18
Brak smarowania. To nie jest częsta awaria w tym silniku z tego co sie orientuje. Jak przebieg i jaki olej?
KonradPLN
11 mar 2021, 21:03
Jaki koszt wymiany panewek części + robota?
11 mar 2021, 21:10
No dokładnie ,to nie jest częsta awaria w tym silniku, ktoś jeździł bez oleju ?
Jaki przebieg?
moryc
12 mar 2021, 6:19
Przebieg 205kkm, więc bez jakiejś tragedii. Silnik miał remont m.in. z wymianą panewek jakieś 60kkm temu. Oryginalnie zalany 5w30 po remoncie (tak stoi napisane na fakturze), ostatni właściciel przekazał mi że w silniku jest 10w40 więc gdzieś pomiędzy remontem a teraz ktoś pewnie zmienił (może zaczęło stukać i to pomogło?). Wspominał też o tym że auto zjada olej, więc pewnie kiedyś mogło się zdarzyć że było go mało, przy ostrzejszej jeździe ta resztka odpłynęła spod smoka i przytarlo panewki. Ale to tylko moje gdybanie.
Koszt panewek Kinga do korbowodów to ok 55-60 zł. Panewki główne 240 zł bo dostępne są tylko King racing (czyli te zmocnione :) ). Robocizny nie liczę bo wymieniam sam w garażu (chociaż podejrzewam że mogłoby to trochę kosztować bo trzeba albo wyjąć silnik albo zrzucić przedni wózek jeśli chcesz to robić w aucie jak ja)
Wymienię to wszystko i się zobaczy czy pomogło (i na jak długo :) )
