Witam
Czy ktos mial problem z wlaczajacym i wylaczajacym sie kompresorem klimy? Nie wiem jak jest podczas jazdy bo wtedy ciężej to wychwycic, ale jak stoje autem to klima z 10s pochodzi potem kompresor sie wylacza, obroty spadna o 200, minie 10 sekund i kompresor sie zalacza, obroty wskakuja na z 800 na 1000 i znowu 10 sekund pochodzi i sie wylacza i tak w koło macieju. Podczas tych 10 sekund jak dziala to chlodzi az milo.
Na zagranicznych forach problem jest znany jako a/c cycling i czesc osob sugeruje ze klima jest zbyt mocno nabita i zeby troche popuscic z niej czynnika roboczego.
Bede wdzieczny za pomoc w tym temacie.
Ewentualnie ciezko znalesc jakiegos speca od klimy? Bo wiekszosc warsztatow to ma automat do nabjania i juz maja wpisane „serwis klimatyzacji”.
[NB] Klima wlacza i wylacza sie cyklicznie
Ilość czynnika można sprawdzić. Może być zarówno za dużo albo za mało.
Moze być to też kwestia zużytego sprzęgła sprężarki. Czasem można wyregulowac szczelinę (wskutek zużycia powiększa się) i zaczyna działać. Może być padnięta cewka sprzęgła. Albo coś jeszcze innego.
Inaczej mówiąc poszukaj prawdziwego warsztatu od klimy.
182HP/242Nm
Moim zdaniem cykle co 10sek nie są normalne
182HP/242Nm
- Wersja: 2,0
Miałem tak, podstawowe pytanie: jakie jest ciśnienie w układzie?
U mnie nie włączał się drugi wentylator co powodowało ciśnienie na poziomie 18-20 barów.
Przeczyszczenie zaśniedziałych styków pomogło, drugi wentylator włączył się do akcji i ciśnienie mieści się między 10 a 14 barów. A cykle włączania/wyłączania wydłużyły się.
A styki to te w przekaźnikach znajdujących się na takiej ściance pionowej obok zbiorniczka płynu od wspomagania.
- Wersja: 2,0
U mnie było tak że fachman od klimy jak zobaczył jakie jest ciśnienie w układzie oraz to że nie włącza się drugi wentylator- to wysłał do elektryka.
Czy 14 bar to jest maksymalna wartość ciśnienia w układzie klimatyzacji nb ? Czy w takim razie próba szczelności na poziomie 20 bar może zaszkodzić, rozszczelnić układ ? Moje auto jest w trakcie badania szczelności, mechanik aplikuje ciśnienie 20 bar. Twierdzi, że okresowo ciśnienie może osiągnąć taką wartość i jest to norma w układach klimatyzacji samochodowych.Tomai pisze: ↑09 kwie 2020, 20:29Miałem tak, podstawowe pytanie: jakie jest ciśnienie w układzie?
NBFL po raz trzeci
- Wersja: 2,0
No to okresowo może dochodzić do 20 skoro mój układ to wytrzymał, ale nie przez cały czas eksploatacji.
