Gałka biegów
IrU
11 sty 2020, 13:35
Witam, szukałem tematu, bo wydaje mi się że był taki, ale nie potrafię znaleźć, więc pytanie. Jak odkręcić gałkę biegów? (nb) Kręci się ta drewniana rączka z chromową dokładką (w obie strony) i wydaje mi się że nic sie nie dzieje. A z tego co pamiętam to wkręcana na gwint jest? Obstawiam że sie obrobiła, ma ktoś może jakiś pomysł jak ją mimo to wykręcić? Nawet kosztem zepsucia? Kupiłem gumy pod lewarek i wymiana zatrzymana przez upartą gałkę :/
rachey
11 sty 2020, 15:18
Odkręcaj odkręcaj, to dosyć długi gwint jest.
IrU
11 sty 2020, 19:00
Kręciłem, już z 5 razy powinna mi się odkręcić :P
VooR
Wersja: Miatoza
11 sty 2020, 21:30
Masz ori czy jakąś wydumkę?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
IrU
12 sty 2020, 7:17
Ori, drewniana z nardi
VooR
Wersja: Miatoza
12 sty 2020, 9:54
Hmmm to powinna normalnie się odkręcić. Mi się jeszcze nie zdarzyło żeby się nie dało.
Miatoza:
12 sty 2020, 10:54
Ja miałem taki problem. Tyle że moja była na fix - to znaczy wklejona i się nie kręcił ani o ułamek stopnia. Pewnie gdzieś tu na forum moje perypetie da się przeczytać. Long story short: pomogło wymontowanie całego lewarka i gałkę (zamiast ją upie... flexem) wykręcono w imadle. Gałkę udało się ocalić. Faktycznie po zerwaniu kleju latała na gwincie zupełnie luźno, więc znów trzeba było jej pomóc, tyle że od tego czasu już udało mi się ją znów poluzować niechcący.
PS. Ktoś ma coś fajnego, np. ori 10th AE do przekazania? ;)
IrU
14 kwie 2020, 19:13
Dokładnie tak, zerwało klej i gałka się obracała. Jeśli kogoś ciekawi to problem już rozwiązałem. Dziurkę w gałce wiertłem zrobiłem, wepchałem drucik co by zablokowalo i wykręciłem. :diablo:
