licznik szaleje w NBFL
Zauważyłem od pewnego czasu że na naszych pięknych dziurawych drogach mój licznik szaleje, otóż po wjechaniu na dość sporą nierówność wszystkie wskazówki opadają na sekundę i wracają do prawidłowego położenia.
licznik kilometrów też gaśnie na sekundkę.
Domniemam że jest problem z masą lub prądem +
Może ktoś już spotakł się z czymś takim, gdzie zacząć szukać ? licznik wyjmować ?
gdzie jest punkt masowy dla licznika ?
wszelkie informacje będą dla mnie cenne.
DIAGNOSTYKA GRUPY VAG CHIP-TUNING EDC 15 16 17, MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŻOWYCH, kodowanie kluczy i komfortu, domykanie szyb, diagnostyka VAG - błędy, logi, naprawy, turbosprężarki - mieszki, TUNING
Marcin_TDI, na początek sprawdź klemy na aku. Mogła się jakaś poluzować i na ułamek sekundy na dziurach nie dostajesz prądu z akumulatora.
Mi kiedyś spadła klema i nie wiedziałem co się dzieje, bo samochód po prostu umarł jak chciałem ruszać gdy otwarli przejazd kolejowy
Nawet awaryjnych włączyć nie mogłem. Powodem były właśnie dziury i to, że spadła klema. Może być tak, że u Ciebie powraca na swoje miejsce po zaliczeniu dziury. U mnie wisiała kilka cm wyżej.
![Pokazuje język :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
ale tak by nie przygasalo bo idzie zasilanie z altka. Marcin dobrze kobinuje ze ucieka mu zasilanie zegarow
Marcin_TDI pisze:Może ktoś już spotakł się z czymś takim, gdzie zacząć szukać ? licznik wyjmować ?
Do licznika dochodzą 3 wiązki (z tyłu na górze od strony szyby). Z tego co pamiętam jak demontowałem swój, nie są zakończone typowymi wtyczkami z metalowymi pinami, bardziej wygląda to jak taśma z metalizowanymi ścieżkami przewodzącymi. Może Twój licznik był już kiedyś demontowany i któraś z nich się wysunęła i traci kontakt, warto sprawdzić. Aby się do nich dostać trzeba zdjąć górną obudowę licznika (mocowana jest na wcisk, bez śrub).
chwilowo bezmiatowy ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
majkel_c pisze:mocowana jest na wcisk, bez śrub
Poważnie? A ja już od dobrego miesiąca śmigam z przepaloną żaróweczką licznika bo mi się nie chce całej obudowy kolumny kierowniczej rozbierać...
![Pokazuje język :razz:](./images/smilies/icon_razz.gif)
Mogę prosić instrukcję jak to zrobić, by nie połamać jakichś zaczepów?
MX-5 ND SkyFreedom
na taką odpowiedź czekałem, w tym tygodniu sprawdzę te połączenia przy liczniku.
zaznaczyłbyś na jakiejś fotce co trzeba zdemontować żeby licznik wyjąć...
No właśnie fotek nie mogę znaleźć :neutral: Jak demontowałem licznik to je zrobiłem (zgodnie ze starą dobrą zasadą aby przy składaniu wiedzieć jak to wcześniej wyglądało
). Pogrzebię jeszcze...
Zeby dostac sie do licznika nalezy odkrecic trzy sruby oslony kolumny kierowniczej (od spodu, dwie po lewej stronie, jedna przy kierownicy druga troche ponizej, trzecia sruba po prawej przy kierownicy), jak juz odkrecimy sciagamy gorna czesc obudowy (dolna zostaje na miejscu). Nastepnie po sciagnieciu obudowy chwytamy dolna czesc daszka i ciagniemy mocno ale z wyczuciem, jak juz wyjdzie dolna czesc tak samo postepujemy z gornymi zatrzaskami w liczbie trzech, po lewej prawej i na srodku, proponuje zaczac od lewej lub prawej a na koncu wyciagac srodek. Wlasnie dostalismy sie do zegarow, od gory sa trzy wtyczki, z lewej na srodku i z prawej. mysle ze wystarczy je mocniej docisnac i bedzie po problemie. Mam nadzieje ze chociaz troche przyblizylem dostanie sie do zegarow ![Puszcza oko :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mako, wisze piwko
dzięki ![Wspaniale :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
(Pierwszy post) Byłem na przeglądzie nowokupionej Miaci w serwisie mazdy i panowie zdiagnozowali mi, że problem leżącej wskazówki licznika tkwi w reduktorze wkręconym w skrzynię biegów. Gówienko ma parę cali a za nowe trzeba zapłacić ok. 800 zł.
btw. przegląd kosztował ponad 900 :/ - mam nadzieję, że warto.
kup impulsator z jakiejś skrzyni biegów wystawionej na allegro i po sprawie....ponadto jest tu kilku forumowiczów którzy handlują częściami i z pewnością mają kilka przekładni z NB, wystarczy poszukać
a za 800zł to kupisz u nich całą skrzynię biegów
serwisy ASO omijaj szerokił łukiem, doją z kasy niemiłosiernie
pochwal się co zrobili za te 900zł ![Pytajnik :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Wyregulowali hamulce, naciągnęli ręczny, filtr oleju, filtr powietrza, wymienili olej, płyn chłodzący wyrównali, bo wlałem za dużo na stacji, wyregulowali pasy bezpieczeństwa i wymienili piórka wycieraczek. Powkładali zaślepki, gdzie nie było, ale to już kosmetyka.
Poza tym kombinowali coś przy Webasto, ale nic nie zrobili, bo czasami czuło się benzyne w kabinie, co trochę zaniepokoiło bardziej mojego Ojca, niż mnie, bo moim zdaniem to spaliny. No i oczywiście ciśnienie w kołach.
Mam tylko nadzieję, że przy następnym przeglądzie nie będzie powtórek. :neutral:
Swoją drogą jestem baaardzo zadowolony z tego samochodu.To po prostu gokart!![Mr.Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
