Długość wydechu do NA
Bozexxx
19 maja 2019, 19:37
Witam !
Mam pytanko :D Ile rury bym potrzebował do przeprowadzenia takiego wydechu jak na obrazku ?
Z tyłu będę robił bumper cut-a .
Wydech będzie biegł od samego kolektora .
Same rury będą mieć 2,5 cala (bardzo by mi na tym zależało ponieważ traktuję to jako przygotowanie pod turbo)
No i teraz pytanie ile cali ma seryjny wydech w NA ,pewnie będzie trzeba stosować redukcje ,tylko pytanie jaką (według zagranicznych stron wydech seria ma 2' ale czy to prawda ? :D)
No i jakie mogę napotkać przeszkody w prowadzeniu wydechu po stronie kierowcy i czy nie lepiej poprowadzić go po tej samej stronie co serie ?
Pozdrawiam ! 8-)
NA 97r. 90km :D
viewtopic.php?f=22&t=24312&view=unread#unread
IG : bozo.wymiata
Chezus
Wersja: Impuls
28 sie 2019, 13:29
Łatwiej przy kierowcy, bo po prostu wylatujesz na wprost koło dyfra. Cały wydech idzie po stronie kierowcy i w serii skręca dopiero pod bagażnikiem. Wydech 2,25 wchodzi jak złoto. Musiałbym zmierzyć, ale przynajmniej 3m rury potrzeba. Ja 3 chyba miałem jak do NBFL robiłem, ale tam długi jest kat itp.
The answer is always Miata.
