gwizdanie samochodu NA
OndraK123
23 lip 2018, 20:35
kiedy jadę samochodem, dźwięk ten będzie słyszalny po piętnastu minutach. Najwięcej słychać podczas biegu jałowego i słyszy się tylko, gdy samochód się porusza. Czy wiesz, co to powoduje? Przepraszam za zły polski.
https://www.youtube.com/watch?v=vxy25pmJUpU
meewosh
Wersja: 2.0 '15
24 lip 2018, 5:50
Trochę jakby cwierkanie jakiejś rolki. Jeśli namierzysz, ze to od silnika z przodu, trzeba po kolei zdjąć paski i bez każdego po kolei przeprowadzać próby. Pamiętaj, żeby bez napędu pompy wody auto zbyt długo nie chodziło, jeśli to głębiej to być może będzie trzeba zajrzeć do rozrządu.
Aha, jak sprzęgło wciśniesz nie cichnie?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
autopaga
24 lip 2018, 14:30
Jak na wciśniętym sprzęgle cichnie to oporowe lub pilotujące, i tak wymienić najrozsądniej jest oba przy robocie.
OndraK123
25 lip 2018, 18:40
Jeśli sprzęgło jest wciśnięte, dźwięk jest kontynuowany. Dźwięk rozlega się również wtedy, gdy sprzęgło nie jest wciśnięte.
pepe0224
21 sie 2018, 16:43
autopaga pisze:Jak na wciśniętym sprzęgle cichnie to oporowe lub pilotujące, i tak wymienić najrozsądniej jest oba przy robocie.
Po wymianie rozrządu i przejechaniu 400-500km zaczęło mi coś gwizdać z przodu, jest dokładnie tak jak piszesz przy wciśniętym sprzęgle cisza, obie rolki były wymieniane jest możliwość że któraś jest walnięta czy może wina starej sprężyny (nie było nowej w zestawie), jakiś pomysł jak sprawdzić które to?
23 sie 2018, 7:42
Jak napisano wyżej: wcisnięte sprzęgło = cisza ==> wymienić łożysko oporowe i pilotujące w sprzęgle. Rozrząd nic tu nie ma współnego.
