NB po swapie na 1.8 146 km.
1. Jak jest ciepły to często nie chce odpalić, ale nie zawsze. Był wymieniony:
-komputer
-pompa z 1.8
-czujnik położenia wału (nowy)
-czujnik położenia wałka (nowy)
-czujnik temperatury (nowy)
I dalej to samo. Jak zgaśnie i nie chce odpalić, to wystarczy strzelić z plaka w dolot i odpali.
Szukałem już wszędzie i z tego co wyczytałem zazwyczaj wystarczyło podmienić, któryś z tych czujników. Ja wymieniłem je wszystkie i nic.
Nie odpala na ciepłym NB
A dodając gazu też nie odpala? Błędy możesz sprawdzić diodą może coś pokaże.
Jakiego plaka psikasz do czyszczenia gaznika? Pokręć trochę i wykręć świece ostrożnie najlepiej wcześniej ją wykręć i tylko lekko dokręć, żeby z gwintem nie wyszła na ciepło. Jeżeli będą mokre świece to już wiadomo że brakuje iskry. Ale najpierw bym przepustnicę zrobił i przy okazji sprawdził czy iac działa, można plusa dać na dowolny pin i ma pstrykać.
