Przerywacz kierunkowskazów
Omnibs
Wersja: Mix :)
13 maja 2018, 14:50
Cześć;
Mam problem z kierunkowskazami i awaryjnym w mojej Miacie. Raz migacze i awaryjny działa, a raz nie. Jak nie działają to nie słychać cykania. Po włączeniu potrafią działać chwilę , nie działają i ponownie potrafią działać. Podejrzewam że klei przekaźnik.
Wiecie może gdzie go znajdę? i jak wygląda? ... ewentualnie kupię jak komuś się wala w garażu :) ...
Z góry dziękuje za pomoc.
Omnibs
Wersja: Mix :)
13 maja 2018, 19:14
Tak dla potomnych ... :) ten przerywacz ma numer BG1P 66 830 / 3211-209-320 i znajduje się pod kierownicą na metalowej stopce wraz z trzema innymi przekaźnikami. Ten ma kolor "kremowy" pozostałe są czarne.
Dostęp do niego jest dość trudny ... :( i mało miejsca ... mnie się on zawiesza i wystarczy w niego puknąć aby się odwiesiła ale to działa tylko na chwilę i potem jest to samo.
13 maja 2018, 21:13
Wyjąć, rozebrać, obejrzeć czy sklejaja się styki wewnątrz czy może jest zimny lut. Poprawić, złożyć, jeździć :)
Omnibs
Wersja: Mix :)
16 maja 2018, 13:29
Alex pisze:Wyjąć, rozebrać, obejrzeć czy sklejaja się styki wewnątrz czy może jest zimny lut. Poprawić, złożyć, jeździć :)
Hej, Dzięki spróbuje ... a jak go wyciągnąć z tej metalowej podstawki :) ?
Hej Alex... Miałeś rację był zimny lut, 20 min roboty i po temacie. Wielkie dzięki na naprowadzenie.
