Witajcie!
Tak jak w temacie, potrzebował bym wskazówek jak wyjąć tylną szklana szybę z winylowego dachu. Są poradniki, ale dotyczą szyby z innego tworzywa niż szkło. Czy ktoś na forum wyjmował taką szybę i jest w stanie powiedzieć jak to najlepiej zrobić?
P.S.Jeśli jest już taki temat to wybaczcie nie mogłem znaleźć.
[NB] Wyjęcie tylnej szklanej szyby
- niemampojeciaa
szyba tam jest przyklejona do vinylu. jedynie co to możesz ją wyciąć. ciężko będzie bo to na klej do szyb. ale szyba jest mocna także dasz radę
niemampojeciaa pisze:szyba tam jest przyklejona do vinylu. jedynie co to możesz ją wyciąć. ciężko będzie bo to na klej do szyb. ale szyba jest mocna także dasz radę
A to ta uszczelka nie jest wyjmowalna? Jedynie odcięcie wchodzi w grę? Myślałem że ta uszczelka robi z klin do tej szyby. I jakoś podważyć i wyciągnąć uszczelkę i szyba wyskoczy.
