Przedkładka silnika
- zoyjka
- Wersja: 1.8
od niedawna zastanawiam się nad przekładką silnika 1.6 na 1.6 tylko w dużo lepszym stanie, mój obecny ma 215k km z dojczlandu więc na pewno cofany, ma już kilka wycieków (standard uszczelniacz na wale od skrzyni) no i skrzynka już troszkę głośno wyje, i coś stuka po odpaleniu jak zimny po 15 sek przestaje. Zastanawiam się co wyjdzie taniej czy przekładka silnika + skrzyni z małym przebiegiem czy wymiana skrzyni i ogólny serwis silnika. Mozę się ktoś mądry wypowiedzieć, doradzić, polecić jakiś serwis w celu diagnozy itp
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Na allegro wisi komplet do swapa na 1.8 z NBFL za 3000zł z chyba mx5centrum, pokusiłem się napisać do nich jak cenowo wygląda przekładka u nich (bo w aukcji jest info że jest też taka możliwość żeby oni wykonali swapa), moje auto to NB 1.6 więc podobnie jak u ciebie, więc pozwolę sobie wkleić treść maila
Podejrzewam, że dałoby się zrobić to nieco taniej kupując tańszy silnik i swap robiąc samemu jak ogarniasz temat, ja nie bardzo dlatego pisałem do nich z pytaniem o to
Komplet do swapa 1.8 146 ps do NB
3000 pln komplet cześći- jesli chce mieć Pan katalizator to +500 pln
robocizna- elektryka/mechanika 1500 pln
każdemu polecam zrobić uszczelniacze, rozrząd, świece, sprzęgło, łożysko oporowe/zamachowe + filtry i oleje- taki zestaw gwarantuje nam nie dotykanie się do silnika przez kilkadziesiąt tysięcy kilometrów koszt części to 1500 pln + 400 pln robocizna
łącznie mamy koszt : minimalnie 4500 + oleje do silnika i skrzyni
Maxymalnie 6900 pln
Nie masz racji. Dyfer z 1,6 wytrzymuje bez problemu turbienie i moce około 200KM. Nawet fabrycznie na niektóre rynki wychodziły 1,8 z otwartym dyfrem tym samym, który jest w 1,6.
Fifkers pisze:Nie masz racji. Dyfer z 1,6 wytrzymuje bez problemu turbienie i moce około 200KM. Nawet fabrycznie na niektóre rynki wychodziły 1,8 z otwartym dyfrem tym samym, który jest w 1,6.
Fifkers ma rację. Otwarte dyfry dają radę. Problematyczne są tylko tzw. "Super Fuji" ( taki wynalazek udający torsen).
Przekładka silnika 1.6 na 1.6 to prosta robota. Silniki NB i NBfl są takie same.
Ten silnik da się kupić za 300-1500zl, zależy jak trafisz.
Koszt będzie 2-3x niższy niż swap na 1.8.
Dyfer od 1.6 jest wystarczająco wytrzymały.
A Fuji nie udaje torsena, to jest torsen Co ciekawe parametry ma podobne do popularnego u nas "zwykłego" torsena ale ma jedną przewagę - preload.
ree pisze:Fifkers pisze:Nie masz racji. Dyfer z 1,6 wytrzymuje bez problemu turbienie i moce około 200KM. Nawet fabrycznie na niektóre rynki wychodziły 1,8 z otwartym dyfrem tym samym, który jest w 1,6.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- turbo pchała
To prawda, fuji fajnie liniowo spina ale doładowany go mieli
Z tego co się orientowałem to tylko pierwszy rocznik jest wadliwy (2003), potem został poprawiony. W NC też jest fuji i co jest awaryjny? O żadnym przypadku nie słyszałem nawet przy mocnych turbo.
- turbo pchała
Fifkers pisze:Z tego co się orientowałem to tylko pierwszy rocznik jest wadliwy (2003), potem został poprawiony. W NC też jest fuji i co jest awaryjny? O żadnym przypadku nie słyszałem nawet przy mocnych turbo.
A ile to tych roczników było jeszcze?
W NCku jest superFuji ale to kompletnie inna konstrukcja.
Informacji o tym, że ktoś znalazł płytki przy korku podczas wymiany oleju w Fuji jest od pyty. Dalej utrzymuje, że jest świetny ale niestety wydaje mi się, że przy pałowaniu nie daje rady.
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Znam przynajmniej jeden przypadek zmielonego fuji w NCku 2.0.Fifkers pisze:W NC też jest fuji i co jest awaryjny? O żadnym przypadku nie słyszałem nawet przy mocnych turbo.
flatline pisze:Znam przynajmniej jeden przypadek zmielonego fuji w NCku 2.0.Fifkers pisze:W NC też jest fuji i co jest awaryjny? O żadnym przypadku nie słyszałem nawet przy mocnych turbo.
No to mamy jeden przypadek. Na forum jeszcze nikt o takim nie wspominał, a trochę NC jeździ.
Co do NBFL to zauważyłem, że zawsze jak czytałem o padniętym fuji w NBFL to był to rocznik 2003, może przypadek, ale pasuje mi to do tego co gdzieś czytałem o pierwszym roczniku NBFL z tym dyfrem.
- turbo pchała
Bo roczników 04' prawie nie ma
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
Chyba to samo, ja też zastanawiałem się nad swapem, dyfer już mam (nawet 2 hyhyhy), tylko szkoda mi aktualnego silnika, bo jest w miodnym stanie. Równa kompresja na cylindrach, wg ostatnich pomiarów trzyma fabryczną moc ajjajaj..
Najgorsze jest to, że czeka na mnie słupek 1.8, też z równą kompresją na wszystkich garach za nieduże pieniądze, jaja dylematy jak w cierpieniach młodego Wertera.
