Jak w temacie.
Pzdr
Jaki olej do dyfru mx5 nb 99r?
Pan Lee pisze:Dzięki, też interesowałem się. Jeszcze pytanie (chyba dla kogoś głupie). Jak zrozumieć, że olej w dyfru trzeba wymienić?
powinno się wymieniać co bodajże 60 albo 80 tysięcy kilometrów (do sprawdzenia w instrukcji obsługi), Ale to jest tak prosta robota, że warto to zrobić niezależnie od przebiegu jeżeli nie wiesz kiedy był ostatnio wymieniany. Oleju wchodzi litr więc koszt jest znikomy a sama robota zajmuje 10-15 minut.
czasem wyje jak jest zużyty, czasem wyje jak jest stary olej. Generalnie jak spuścisz olej to zobaczysz czy są opiłki metalu czy nie.
Dyfer zawsze jakieś dzwieki będzie wydawał. Mój jest minimalnie cichszy odkąd zalałem nowym olejem.
mutra pisze:czasem wyje jak jest zużyty, czasem wyje jak jest stary olej. Generalnie jak spuścisz olej to zobaczysz czy są opiłki metalu czy nie.
Nie wiem kiedy w moim był wymieniony olej, ale bardzo cicho pracuje. Ale dzięki wielkie za informację:)
