Podłużnice mx5 nb. Wymiana. Opłacalne ?
wolak4
20 wrz 2016, 13:38
Cześć wszystkim.
Od niedawna jestem posiadaczem mazdy. Niedawno skończyłem blacharke, ale ostatnio coś robiłem pod autem i zauważyłem że moje podłużnice ostro żre ruda w miejscach przy kole gdzie są odsłonięte i tylko tam jak narazie. Co z tym robić ? Jak to wygląda z ich wymianą w nb ? Ogólnie auta troche mi szkoda bo jest w super stanie, ale te odkrycie mnie troche zdołowało :/
No i w jaki sposób można je zdobyć w razie czego bo w każdym sklepie są niedostępne.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 wrz 2016, 13:40
Standard w NB-NBFL. Blacharze wycinają skorodowaną część (zazwyczaj prawie do mocowania sanek) i wstawiają z blachy o odpowiedniej grubości. Fabrycznie podłużnica jest zbudowana z kilku warstw blachy, między które dostaje się wilgoć, co powoduje korozję od środka.
wolak4
20 wrz 2016, 14:00
rrutek pisze:Standard w NB-NBFL. Blacharze wycinają skorodowaną część (zazwyczaj prawie do mocowania sanek) i wstawiają z blachy o odpowiedniej grubości. Fabrycznie podłużnica jest zbudowana z kilku warstw blachy, między które dostaje się wilgoć, co powoduje korozję od środka.
To musiałbym znów podjechać do mojego blacharza i popytać. Trzeba silnik wyciągać żeby tak zrobić jak mówisz ?
W zime i tak nią nie zamierzam jeździć to bym mu postawił. A jakie orientacyjnie są koszta takiej naprawy dwóch podłużnic ?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 wrz 2016, 14:27
Jeżeli korozja nie doszła do mocowań sanek, nie trzeba zrzucać przedniego zawieszenia i podwieszać silnika. Koszty to raczej wysokie kilkaset złotych za dwie strony, choć to na pewno zależy od przypadku (zazwyczaj górna część podłużnicy jest OK, rozbija się o zewnętrzną i dolną.
wolak4
20 wrz 2016, 14:32
No u mnie górna jest ok. Wiec trzeba umówić się na wizyte u magika. Myślałem że z 1,5 tysiąca wyłoże ale jak tak to kamień z serca.
Dzięki za pomoc :)
jerzj
Wersja: Turbo
20 wrz 2016, 15:03
wolak4 pisze:No u mnie górna jest ok. Wiec trzeba umówić się na wizyte u magika. Myślałem że z 1,5 tysiąca wyłoże ale jak tak to kamień z serca.
Dzięki za pomoc :)
No to nie pomyliłeś się zbytnio, w okolicach Warszawy to ok 1,2 kPLN
zbyszek86
20 wrz 2016, 19:25
Najlepiej podjedź do fachowca, on na pewno to odpowiednio wyceni.
Lucas Z
21 wrz 2016, 20:19
w UK do naprawy używają gotowych reperaturek, tu jest fajny opis naprawy ze zdjęciami
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=283225
waldi
22 wrz 2016, 7:33
Lucas Z pisze:w UK do naprawy używają gotowych reperaturek, tu jest fajny opis naprawy ze zdjęciami
Gotowych ? Czyli można je gdzieś zakupić ? Czy po prostu " dorobionych " ?
PiDo
Wersja: Millenium
20 lip 2017, 18:35
Właśnie mam te angielskie. czy (i ile) rzeczy trzeba zdemontować żeby można było je wspawać?
Lucas Z
20 lip 2017, 19:12
Tutaj masz dokładny opis naprawy przy użyciu reperaturek
Jakbyś nie znalazł blacharza w Warszawie to mogę polecic w Łodzi- robił u mnie podłużnice (sam dorabiał)
