NBFL 1,8 problem
Tetryk
23 maja 2016, 17:51
Ostatnio zmieniony 07 sie 2016, 23:02 przez Tetryk, łącznie zmieniany 1 raz.
23 maja 2016, 21:10
Miałem większość twoich obiawów. Silnik pływał i były wahnięcia. Po wyczyszczeniu dokładnie kolektora dolotowego problem ustąpił.
24 maja 2016, 0:42
Tetryk pisze:Wstawiam krótkie nagranie niektórych parametrów przy rozgrzanym silniku.
Możesz to w postaci loga wrzucić ?
Tetryk pisze:w okolicy,
czyli (jest takie przydatne pole w profilu, czasem warto je wypełnić) :D
Tetryk
24 maja 2016, 15:37
Ostatnio zmieniony 07 sie 2016, 23:03 przez Tetryk, łącznie zmieniany 1 raz.
25 maja 2016, 1:22
Tetryk pisze:Parametr ARPMDES czyli żądana prędkość obrotowa silnika jest na rozgrzanym 758rpm/min,
Tetryk pisze:Na zimnym ARPMDES 880rpm/min.
Ujdzie.
Tetryk pisze:obroty rzeczywiste w tym momencie 987rpm/min
Za wysoko. Coś jest nie tak z regulacją. Zobacz ile w tym momencie wynosi IDLE PWM i czy system paliwowy pracuje w closed loop czy open. Pierwsza przyczyna do szukania to nieszczelnosć, której regulacja powietrza nie jest w stanie skompensować lub problem z samym zaworem.
Tetryk pisze:Wyczyściłem choć tym razem nie czyściłem do czysta miejsca gdzie dotyka do obudowy ten krążek w środku,
Przepustnicy się w ogóle nie dotyka żadnym narzędziem. Preparat do czyszczenia bez problemu usuwa wszystko co tam nie jest potrzebne.
Tetryk pisze:Oczywiście podczas wymiany przepustnicy rozłączyłem akumulator
zupełnie niepotrzebnie.
Tetryk pisze:PUK PUK dochodzące z dolotu, czuć to też jak się dotknie obudowy filtra powietrza.
tam nie ma co w taki sposób stukać. Zobacz czy to nie jest odgłos zaworu odcinającego EVAP, na błotniku od strony pasazera, dochodzi do niego jedna z rurek filtra oparów.
EDIT: na ostatnim załaczniku amplituda zawodu IAC nie jest normalna. W sprawnie działającym silniku/osprzęcie obroty się stabilnie utrzymują przy ruchach +/- 2-4 %. Coś jest nie teges.
Tetryk
25 maja 2016, 17:38
Tetryk
28 maja 2016, 10:32
Ostatnio zmieniony 07 sie 2016, 23:04 przez Tetryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Tetryk
30 maja 2016, 16:55
31 maja 2016, 7:51
podmieniales zawor sterujacy wolnymi obrotami? Bo z nim moze byc problem, moze sie przycinac.
Nic nie wskazuje na niepoprawne dzialanie sondy lambda, dalbym jej spokoj.
Zastanawia mnie poprawa pracy silnika po zresetowaniu ECU a potem pogorszenie: moze jest jakas nieszczelnosc w dolocie np. na kolektorze ssacym, ew. ktorys z wtryskiwaczy niedomaga? Ale najpierw bym sprawdzil zawor regulacji wolnych obrotow jesli tego jeszcze nie zrobiles
Tetryk
31 maja 2016, 9:51
31 maja 2016, 10:00
Tetryk pisze:Wymieniłem całą przepustnicę z zaworem wolnych obrotów i czujnikiem położenia przepustnicy- nic się nie zmieniło. Zawór odkręcałem (nowy i stary) i nie był mocno zabrudzony, spryskałem też sprayem do czyszczenia gaźników przed montażem. Oba zawory działają tak samo i jest ten sam problem, więc chyba przyczyna jest gdzieś w ich sterowaniu?
niestety wymiana na uzywke nie wyklucza usterki takze w drugim egzemplarzu, acz faktycznie prawdopodobienstwo zmniejsza.
Nie znam konstrukcji ww. ukladu ale czy oprocz zaworu i przepustnicy sprawdziles wszystkie kanaly ktorymi idzie powietrze? Bo moze zawor proboje robic co moze ale nie ma na to szans.
A tak w ogole to mierzyles kompresje? Kiedy byly ustawiane zawory? Kiedy wymieniales swiece? Bo to tez potrafi miec duuzy wplyw na dzialanie silnika.
Ew. podmienilbym jeszcze od kogos przeplywomierz.
