[NA] Jak zamontować automatyczne światła do jazdy dziennej w
Tutorial czyli poradnik jak to zrobić krok po kroku.
Kurak
25 lip 2012, 17:35
Moja opcja na dwa przekaźniki jest taka (miała być na dwa tranzystory oryginalnie ale akurat nie miałem pod ręką):
- jest zawsze na żarówkę podany z masy. + podajemy na jedno albo drugie włókno.
Prąd do zasilania bierzemy ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika, używając jedneo z pustych gniazd - tam wchodzi jedna nóżka bezpiecznika, do drugiej idzie kabel.
Ten kabel na którym jest teraz zawsze + przechodzi przez przekaźnik załączający. Sterowanie przekaźnikiem bierzmy - z masy a + z niebieskiej kostki koło prawej lampy.
Następnie ten kabel zasilający puszczamy przez drugi przekaźnik, tym razem wyłączający, gdzie - jak zawsze do masy a + bierzemy ze światła pozycyjnego.
Montujemy oba przekaźniki w skrzynce w komorze silnika po stronie kierowcy, gdzie jest wcale nie aż tak gorąco i blisko do przekaźnika od pozycyjnych (skąd przecież bierzemy sterowanie).
No i ten nasz cudowny kabel z + zasilania ciągniemy do jednej żarówki i równolegle do drugiej.
Ot, cała filozofia.
W skrócie:
Stacyjka załącza, pozycyjne wyłącza. Prosta metoda i światła są ładnie zasilane, z bezpiecznikiem. Żeby wyłączyć wyjmujemy bezpiecznik.
Kurak
07 sie 2012, 22:08
DieSpinnePL pisze:Obrazek
Jak się nazywają te żarówki? Jak rozumiem, to są halo ~21w, ale nie mogę nigdzie znaleźć normalnego ich oznaczenia, a mogę mieć na nie oprawki w nielimitowanej ilości.
wojteks
08 sie 2012, 5:19
Nazwy nie znam ale są stosowane w kierunkowskazach motocyklowych mini http://sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,13570,zarowka-12v-23w-ba9s.html czy http://allegro.pl/zarowki-zarowka-mini-ba9s-12v-23w-kierunkowskazy-i2479663133.html
Z obrazków i opisu na alledrogo wynika że mają normalnie zaczepy, symetrycznie.
Kurak
08 sie 2012, 8:29
Ło dzięki. Już do mnie leci komplecik, całe kierunkowskazy zą po 5 pln więc nawet nie opłaca się samych oprawek z Chin ciągnąć.
Ponawiam, jeśli komu potrzeba oprawek dwuwłóknowych to mogę mieć w dowolnej ilosci.
27 sty 2013, 15:10
Czy może ktoś wrzucić zdjęcia miejsca, z którego można wziąć + "po stacyjce"?
U mnie w wersji US nie wiem gdzie są przekaźniki od świateł. W puszce mam tylko bezpieczniki:
arturo_ga
27 sty 2013, 16:45
chrism pisze:Czy może ktoś wrzucić zdjęcia miejsca, z którego można wziąć + "po stacyjce"?
w moim wątku masz fotorelację z montażu dziennych
ja też mam taką Miatkę jak Twoja - kanadyjka
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=9156
znajdziesz fotkę gdzie jest "+" po stacyjce
autopaga
02 cze 2014, 20:32
Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest drugi koniec kabla od oryginalnej wiązki do świateł dziennych (pierwszy koniec jest przy klaksonach na przednim pasie). Za nic nie mogę go zlokalizować.
Kurak
02 cze 2014, 21:23
Przekazniki po prawej stronie komory silnika.
slawek549
02 cze 2014, 21:24
Patryk , ten kabel kończy się kostką do podpięcia przekaźnika (przy pompie hamulcowej) a od niego idą kable do kostki włącznika na konsoli (opcja). Te kable to wiązka od przeciwmgielnych.
autopaga
02 cze 2014, 21:40
BRAK takowego przekaźnika, nie mam w tym miejscu ani jednego przekaźnika, jedynie jedną wolną kostkę, której kable nie idą do drl, jeden ma zawsze 12V+ (czerwono/zółty) zielony ma po przekręceniu kluczyka jeden raz +12, reszta nic specjalnego nie robi.
friss
Wersja: Classic
22 mar 2015, 9:54
troche odkopie temacik... jestem w trakcie przerabiania swiatel na dzienne.. mam juz przerobione gniazda zarowek, zamienione miejscami, instalacje z nowym przekaznikiem i.. utknalem na zlokalizowaniu dotychczasowego przekaznika bosch'a. Niestety nie mam go w tej lokalizacji DieSpinne, czyli w gornym prawym rogu. Mam tam chyba tylko jeden przekaznik. Oczywiscie cos "cyka" przy wlaczaniu swiatel pozycyjnych ale wydaje mi sie ze odglos dobiego raczej gdzies z kabiny pod deska.. Maja miata jest z 97r czy tam przekaznik byl w innym meijscu jezeli tka to moglby ktos pomoc go zlokalizowac? Z gory dzieki..
ols
19 paź 2015, 22:50
Odkop archeologiczny:
- mam tę modyfikację świateł dziennych (spadek po poprzednim właścicielu)
- od niedawna w trybie: zapłon włączony/oczy zamknięte/światła dzienne lewe światło dzienne świeci mocno a prawe wcale. myślałem że to spalona żarówka, ale w innych konfiguracjach problem nie występuje
Jak zdiagnozować źródło problemu? Co się popsuło?
Kurak
20 paź 2015, 0:15
Czy po prostu nie jest spalone jedno włókno w prawej, i świeci tylko pozycja?
Adri@n
20 paź 2015, 12:15
Dałoby rade wstawić brakujące zdjęcia w pierwszym poście ?
wojteks
20 paź 2015, 14:28
Ja widzę zdjęcia w pierwszym poście.
Adri@n
20 paź 2015, 18:13
Na pewno ?
Bo u mnie tak to wygląda: Obrazek
wojteks
20 paź 2015, 18:22
Adri@n pisze:Na pewno ?
No tak, widać tylko część zdjęć, do tych brakujących nawet linka brak, czyżby coś się wysypało przy przenosinach forum na obecny silnik.
Napisz PW do autora, może ma gdzieś te zdjęcia.
Adri@n
20 paź 2015, 20:54
Wątpię żeby miał, ale napisałem.
Może chciało by się komuś co ma zamontowane takie światła porobić zdjęcia jak kabelki podczepić ?
wojteks
21 paź 2015, 19:57
Adri@n pisze:jak kabelki podczepić
Zwykle dzienne LEDowe maja 3 kabelki, masa - wiadomo, plus po stacyjce (żarówka/probówka i łatwo znaleźć gdzieś koło skrzynki bezpieczników), pozycyjne - też łatwo znaleźć gdzieś przy lampie.
Adri@n
21 paź 2015, 20:20
wojteks,A mógłbyś mi zrobić zdjęcie jak masz zamontowany automat wraz z kabelkami gdzie je podłączyłeś, przekaźnika oraz gdzie przylutowałeś kabelek do alternatora ? Byłbym wdzięczny :)
Przed chwilą jeszcze znalazłem filmik na którym są pokazane ciekawe dzienne w NA : https://www.youtube.com/watch?v=vv8GElATmu4
Wie ktoś jak to zrobić ? :)
luksik
21 paź 2015, 20:50
To raczej są juz gotowe zestawy... Lecz warte uwagi... Podoba mi się :)
Adri@n
21 paź 2015, 21:13
Znajomy do konca tygodnia ma mi zrobić takie coś do mazdy i w sobotę będziemy zakładać :kciuk:
luksik
21 paź 2015, 22:37
A znajomy nie chciałby tego więcej zrobić? :)
Daj znać jak to u Ciebie będzie wyglądać
wojteks
22 paź 2015, 5:08
Adri@n pisze:mógłbyś mi zrobić zdjęcie
Niestety nie bo nie mam MXa dostępnego. Nigdzie do alternatora nie trzeba nic lutować. Jedyne co trzeba to "+" po kluczyku (dostępny po lewej stronie komory silnika w wiązce gdzieś koło zasysania powietrza) i pozycyjne.
Adri@n
22 paź 2015, 10:31
luksik pisze:A znajomy nie chciałby tego więcej zrobić? :)
Jak zrobimy to wstawię filmik z efektu końcowego ;)
luksik
13 lis 2015, 19:41
Adri@n pisze:
Zamontowane masz światełka?
Adri@n
14 lis 2015, 8:08
Wszystko mamy gotowe tylko nie chce mi się tego zamontować :D
Znajomy zrobił taki bajer który będzie wyłączał jedne światła po zapaleniu drugich i wystarczy dwa takie (na lewą i prawą stronę) podłączyć pod przełącznik od kierunków, musi być prąd który nie "przerywa" a z tego co wiem tam chyba taki jest :)
luksik
14 lis 2015, 9:44
Nie mam pojęcia jaki jest w kierunkach :) ale testuj bo sam chcę taki bajer :mrgreen:
15 lis 2015, 12:42
Ja mam światła dzienne zrobiene na pudełku z BarSoft http://www.bartsoft.pl/produkty/show/19/Automatyczny-modul-/-wlacznik-swiatel-do-jazdy-dzienniej-LED.html. Działa to bez zarzutu już 3 lata i jestem zadowolony.Napięcie z niebieskiej kostki.
luksik
15 lis 2015, 13:33
Teraz trochę kombinuje ponieważ zastanawiam się nad żarówką dwukolorową (dwuwłoknowa) i przekaźnikiem to wysterować... Tylko nie wiem jak zakombinować aby gasło napięcie od jednego włókna (białego) i świeciło tylko światłem pomarańczowym (kierunek). Np. przekaźnikiem czasowym z ustawieniem na 3-5 s.
Tylko czy nie będzie to przerost treści nad formą.
Np coś takiego tylko z opornikiem aby kierunek mrugał w prawidłowym tempie
https://www.youtube.com/watch?v=IUUrHKpKy8Q
