Ostatnio wziąłem się za wymianę łączników stabilizatora przód + tył
Zamówiłem komplet i troszkę się zdziwiłem
O ile łączniki na przód które zamówiłem są takie same jak oryginały to tylne łączniki przyszły krótsze.
Sprawdzałem pod autem i okazuje się że z przodu i z tyłu mam takie same łączniki tzn długość i wygląd.
Po kontakcie z firmą która sprzedała mi te łączniki wysłali mi drugą partię na tył i okazało się że wysłali mi znowu to samo.
Część którą mi wysłali ma numery RP8284 i RP8255 w internecie znalazłem że to są łączniki do alfa romeo.
Teraz już sam nie wiem czy montować to co mi przysłali czy walczyć z nimi o zwrot pieniędzy i zakupić gdzieś indziej?
Drugie pytanie dotyczy płynu hamulcowego.
Gdzieś mam mały ubytek, po napełnieniu zbiorniczka płyn ucieka i po około 1,5 tygodnia trzeba dolewać, nigdzie nie widać wycieków plam itp.
Czy miał ktoś podobny problem lub może ktoś wie co może być przyczyna?
Zauważyłem też że gdy spada poziom płynu do minimum to pali mi się lampka, kiedy poziom płynu jest ok i zaciągnę ręczny to lampka się nie zapala.
