W NB z 2001r 1.6 siostry po zakupie ciągle świeci check engine zwiedziła już paru sprytnych elektroników i każdy z nich na kompie odczytuje błąd sondy i twierdzi że złe paliwo leje kasują błąd śmiga 2 dni bez problemu i pyk znowu check wraca do fachowca i tym razem już 2 błędy i też info że druga sonda daje błąd i ta sama śpiewka kasują błąd pojeździ np. 1.5 dnia i to samo
Dzisiaj się dowiedziałem o tym i proszę o pomoc w tym temacie
Czy waszym zdaniem mogą być walnięte obie sondy ? Gdzie szukać problemu ? jakieś sugestie ? Jak to sprawdzic ?zanim kupie nowa sonde z gory dzieki za pomoc
Sondy lambda w NB
Podaj dokładnie błędy, którymi PCM rzuca. Błędów związanych bardziej lub mniej z tymi czujnikami jest kilkanaście, bez konkretów trudno o jakąkolwiek radę. Kasowanie błędu usuwa jedynie chwilowo objaw na kontrolce, przyczyna gdzieś nadal istnieje. Opowieści "fachofca" że siostra kiepskie paliwo tankuje to jest jakiś bullshit niestety.
- Wersja: Sportive
O! O! O! mam to samo i to samo mi powiedzieli zalałem i wyjezdzilem jeden zbiornik na 98 co miało pomoc ale dalej nic i dalej czek.
Gdzieś wyczytałem chyba na forum albo usłyszałem, że trzeba przeczyścić tą sonde, ale jeszcze nie miałem wolnej chwili żeby się tym zająć
Jeździ tak samo jak bez checka także o tyle dobrze.
Może coś podziałam w weekend
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą kata, ale zobacze co tu mądre ludziki na forum jeszcze napiszą
nkamil13 pisze:Gdzieś wyczytałem chyba na forum albo usłyszałem, że trzeba przeczyścić tą sonde, ale jeszcze nie miałem wolnej chwili żeby się tym zająć
Nieee, zapomnij. To jakaś teoria nie z tej ziemi.
Generalnie ta sama sugestia co wyżej, odczytaj dokładne błędy rejestrowane przez PCM, a potem można kombinować co się dzieje.
