[NB\NBfl] Demontaż zderzaka\wymiana lampy - video tutorial
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
04 mar 2014, 13:31
Ponieważ czeka mnie wymiana lampy szukałem instrukcji i znalazłem coś takiego -> http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RQKM8#t=57
Może komuś się przyda.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
himber
04 mar 2014, 20:34
Ale wiocha te lampy :bang:
W NBfl można wyjąć lampy bez zdejmowania zderzaka, wystarczy jego górne rogi odkręcić w nadkolach.
zolt
05 mar 2014, 7:11
himber pisze:W NBfl można wyjąć lampy bez zdejmowania zderzaka, wystarczy jego górne rogi odkręcić w nadkolach.
Trzeba zderzak zsuwać z zaczepów, czy rzeczywiście tylko odkręcić spinki?
Może dzisiaj właśnie bym się za to zabrał...
rsmx5
05 mar 2014, 7:30
zolt pisze:
Ćwiczyłem temat wczoraj wieczorem.
Faktycznie nie trzeba zdejmować całego zderzaka - wystarczy lekko go opuścić
Zaczynasz od nadkola. Trzeba wypiąć kilka spinek na małym nadkolu żeby dostać się do tego wkręta który łączy zderzak z błotnikiem (filmik 1:45).
Pozwoli Ci to opuścić lekko narożnik zderzaka przy lampie - może to wystarczy.
Ja odkręciłem jeszcze te cztery śruby od góry i wtedy cały narożnik zderzaka bez problemów można odsunąć.
Potem dwie śruby mocujące lampę od góry, odpinasz kostki i lampa wyjeżdża bez problemów do przodu.
Cała zabawa trwała może 20 minut.
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
himber
05 mar 2014, 9:47
W kwestii lamp. W NBFL trzeba poluzować górne mocowania zderzaka. W NB w ogóle nie trzeba dotykać zderzaka chcąc wyciągnąć lampy :loser:
http://www.mx-5.de/html/pimp_my_light___nb_nbfl_.html
05 mar 2014, 11:22
himber pisze:Ale wiocha te lampy :bang:
A takie miał ładne :P
Dzięki, przyda się info na zaś ;)
miodzio
27 paź 2014, 12:10
Orientujecie się może które z poniższych spinek/klipsów używane są do montażu przedniego zderzaka w okolicy lampy i w miejscach gdzie zderzak schodzi się z błotnikiem?
1. http://www.kmparts.pl/486.Klips-zderzaka-NBNBFL
2. http://www.kmparts.pl/482.Klips-zderzaka-NBFL
3. http://www.kmparts.pl/478.Klips-zderzaka-NBNBFL
Mam w tym miejscu lekki luz i zanim rozgrzebię auto wolałbym wiedzieć co mam zamówić, żeby nie czekać później z rozgrzebanym przodem na kuriera :-)
wojtek_a
Wersja: 1,8l
12 mar 2016, 13:43
Poproszę o platynową łopatkę za odgrzebanie tematu :kciuk:
Zabrałem się za demontaż reflektorów. Ugrzązłem na etapie odpinania kabli od reflektora :facepalm: Wypiąłem wszystkie z wyjątkiem tego na poniższych zdjęciach. Sama szara wtyczka (czerwone kółko) ni cholery nie chce się ruszyć, nie ma nawet jak ją porządnie złapać. Z drugiej strony te kable są wpięte do takiego kawałka obudowy (żółte kółko), która się i owszem rusza, ale też nie chce wyjść z reflektora.
Boję się trochę na siłę wyciągnąć kabel żeby przypadkiem niczego nie uszkodzić. Czy ktoś kojarzy jak należy się obejść z tym cholernym kabelkiem?
Reflektor od przodu:
Reflektor od tyłu:
UPDATE
Ok, poradziłem sobie. Te damskie części wtyczek mają mały ząbek który trzeba bardzo mocno ścisnąć, żeby wtyczka zeszła :fuj:
AR0
22 sie 2016, 17:48
[quote="miodzio"]Orientujecie się może które z poniższych spinek/klipsów używane są do montażu przedniego zderzaka w okolicy lampy i w miejscach gdzie zderzak schodzi się z błotnikiem?
Wie ktoś może którymi klipsami łączy się zderzak z błotnikiem?
22 sie 2016, 17:54
AR0
23 sie 2016, 11:34
Całkiem możliwe że o to chodzi :) Czyli jeden element idzie do błotnika a drugi do zderzaka i nasuwa się jedno na drugie?
23 sie 2016, 11:48
Dokladnie tak jak piszesz.
