sprawdzanie poziomu oleju ....
NB 2003 1.6
Grup
20 kwie 2014, 15:02
witam :)
mam śmieszko głupie pytanie :P
a mianowicie czy jest jakiś patent na sprawdzanie oleju w silniku nie robiąc tego ze 100 razy bo tak jakoś bagnet problematycznie wchodzi i wychodzi :P
po wyjęciu bagnetu nie wiadomo ile oleju jest w silniku ...
a może ja mam coś z tym bagnetem nie tak ??? :)
pozdrawiam :)
GRUPOL
Lucas Z
20 kwie 2014, 15:07
Było już o tym parę razy...więc tak stawiasz na równej powierzchni, gasisz furę,wyciągasz bagnet wycierasz do sucha i zostawiasz pod maską, czekasz min 15 min, choć spokojnie możesz zostawić auto na noc, wkładasz bagnet, sprawdzasz poziom po obu jego stronach (zazwyczaj będzie różny) i uśredniasz wynik, trzymaj poziom pomiędzy literkami L i F
Grup
20 kwie 2014, 15:12
aaaaaaaaaa :)
to jednak jest patent z tym wyjęciem bagnetu na 15 min :lol:
GRUPOL
fifomaniak
20 kwie 2014, 18:11
Lepiej więcej niż 15 minut, żeby cały olej spłynął i pamiętaj o równym położeniu auta :P
Kojak
20 kwie 2014, 22:17
witam no własnie ten sam problem miałem ... coś jest z tymi bagnetami nie tak że nie widać na nich dobrze poziomu oleju. ja zrobiłem to troszkę inaczej a mianowicie załatwiłem sobie inny bagnet (płaski zupełnie z innego wozu) przyciąłem do odpowiedniej długości, zrobiłem miarki i mam w garażu jako zapasowy do sprawdzania poziomu oleju, na nim widać idealnie po dwóch stronach tak samo jaki jest stan oleju w silniku. pozdro
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
20 kwie 2014, 22:23
fifomaniak pisze:Lepiej więcej niż 15 minut, żeby cały olej spłynął i pamiętaj o równym położeniu auta :P
To chyba jak zamiast oleju jest mazut, albo czysty moto-killer-doktor.
5 minut spokojnie starcza, ale wyjęcie bagnetu bywa kluczowe z dwóch względów - spłynięcie oleju do miski z silnika i przede wszystkim - spłynięcie oleju z rurki od bagnetu. ;)
Grup
21 kwie 2014, 20:01
wielkie dzięki panowie :)
najważniejsze że już wiem o co biega :)
bo już pomału nie miałem na to nerwów :P
w e34 nie ma takiego patentu :P
pozdro :P
GRUPOL
22 kwie 2014, 13:59
Straszne ceregiele wyczyniacie z tym sprawdzaniem poziomu :)
Krzywy
22 kwie 2014, 16:42
Ja sprawdzam bez cudów.
Jak schowam auto do garażu a chcę sprawdzić poziom to luzuję bagnet i go zawieszam na tej plastikowej części. Ustawiam przypominajkę na 15 minut i tyle.
Nie miałem jeszcze problemu z osiadającym na całym bagnecie olejem.
wojteks
22 kwie 2014, 17:31
Krzywy pisze:i go zawieszam na tej plastikowej części. Ustawiam przypominajkę na 15 minut i tyle.
Czary jakieś czy inne zabobony.
Po prostu rano przychodzisz do autka, wyciągasz bagnet, patrzysz ile jest, wycierasz do czysta, wkładasz na miejsce i jeszcze raz wyciągasz i patrzysz.. To czy z którejś strony jest mniej to bez znaczenia, od min do max jest około 1l pojemności więc doktoryzowanie się o 1-2mm nie ma znaczenia.
Krzywy
22 kwie 2014, 17:48
Lepiej na ciepłym patrzeć niż na zimnym ze względu na rozszerzalność termiczną.
W sumie może i nie zawieszam. Chyba tylko wysuwam lekko a on sam stoi i tak.
wojteks
22 kwie 2014, 20:42
Krzywy pisze:Lepiej na ciepłym patrzeć niż na zimnym
Kolejny 1mm błędu w odczycie a między znakami jest 15mm. Powiem tak, byle oleju było ponad minimum na zimnym i będzie OK.
22 kwie 2014, 20:54
majkel pisze:Straszne ceregiele wyczyniacie z tym sprawdzaniem poziomu :)
Ja czekam 17 minut i 33 sekundy ;) A bagnet wycieram 3 i pół raza przed wetkaniem w dziurkę ;)
Sorki :P
A na serio, to w pracy jak ludkom wymieniam to czekam tyle, ile wypisuję karteczkę z info o przeglądzie olejowym.
U siebie w mXie wymieniałem kilka razy olej, sprawdzałem kilkanaście, nigdy nie miałem wspomnianych problemów.
23 kwie 2014, 12:54
wojteks pisze:Po prostu rano przychodzisz do autka, wyciągasz bagnet, patrzysz ile jest, wycierasz do czysta, wkładasz na miejsce i jeszcze raz wyciągasz i patrzysz..
:kciuk:
Grup
24 kwie 2014, 21:23
i naprawde u mnie tak nie jest .......
jakby tak było to naprawdę bym się o to nie pytał :)
ale już wszystko wiem :)
GRUPOL
Grup
24 kwie 2014, 21:38
Olej Motul 8100 X-Cess 5W40
a tak w ogóle to co Wy na to ????:)
GRUPOL
fifomaniak
24 kwie 2014, 21:44
majkel pisze:
:kciuk:
Jakbym włożył na miejsce i wyciągnął jeszcze raz to mam olej rozciapany po całej miarce bagnetu bez wyraźnego odcięcia. :P Dlatego takie kombinacje. Nie wiem, może w NA tak nie jest. W NB tak jest i w NBFL chyba też.
zolt
25 kwie 2014, 6:02
fifomaniak pisze:W NB tak jest i w NBFL chyba też.
Ja robię dokładnie tak jak wojteks napisał i wszystko ładnie widać, tylko patrzę na podziałkę z tej strony, z której jest mniej oleju. Nie ma się co doktoryzować z tematu - jak ktoś ma poziom oleju przy dolnej kresce i się zastanawia czy jeszcze jest powyżej, czy już jest poniżej to odpowiedź jest prosta: tak czy siak trzeba lać ;).
wojteks
25 kwie 2014, 7:03
Grup pisze:naprawde u mnie tak nie jest .
Ale co tak nie jest? Olej po nocy nie spływa do miski? Jeżeli masz całą miarkę zalaną olejem to może masz problem z odmą i olej jest wypychany przez rurkę bagnetu na zewnątrz?
Nie trafiłem jeszcze na taki samochód w którym po nocy nie dałoby się odczytać poziomu oleju przy pierwszym wyciągnięciu miarki, na ciepłym zaraz po jeździe może być niewielki problem ale też bez przesady. Po zatrzymaniu gorącego silnika z 2 minuty wystarczy poczekać i olej powinien ścieknąć do miski nawet z rurki w której jest bagnet.
zolt
25 kwie 2014, 7:17
wojteks pisze:Po zatrzymaniu gorącego silnika z 2 minuty wystarczy poczekać i olej powinien ścieknąć do miski nawet z rurki w której jest bagnet.
Mazda w instrukcji radzi właśnie na rozgrzanym silniku 5 minut po jeździe sprawdzać.
wojteks
25 kwie 2014, 7:45
zolt pisze:na rozgrzanym silniku 5 minut po jeździe sprawdzać.
2 czy 5 to praktycznie bez znaczenia chyba że doszukujemy się różnic 1mm w poziomie oleju ale to należałoby sprawdzać zawsze ustawiając samochód w tym samym miejscu i przy tej samej temperaturze oleju.
zolt
25 kwie 2014, 8:05
wojteks pisze:
Nie zrozumiałeś mnie. Nie mówię, że to musi być koniecznie 5 minut. Chodziło o fakt sprawdzania po spłynięciu ciepłego oleju do miski.
wojteks
25 kwie 2014, 8:41
zolt pisze:Nie zrozumiałeś mnie.
OK.
