[NA] miata 1991 nie chce odpalić
po przekręceniu kluczyka w stacyjce kompletnie cisza , nic się nie dzieje
tomsky126
18 gru 2013, 12:11
Witam mam problem z miatą 1991. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się nie świeci , żadna kontrolką . kompletna cisza. akumulator co prawda stary ale naładowany dwa dni wczesniej (12,5 V jak mierzyłem przed podlaczeniem)i trzymany w domu. (teraz mrozy). Ale po podłaczeniu akumulatora nawet radio się nie odpala. Myslalem że to coś na styku klema-aku ale przeczysciłem klemy i to samo. Inny akumulator z innego auta tez nic nie wskurał. Chyba coś na przewodach głównych w aucie lub na bezpiecznikach. Od jakich bezpieczników zacząć sprawdzanie?, chyba te pod maską ale które "head 80A" wogóle nie chce wyjsc ale niby ok z góry Pomóżcie.
Tomsky126
18 gru 2013, 12:19
tomsky126 pisze:Od jakich bezpieczników zacząć sprawdzanie?
MAIN 80A, INJ 30A, ENGINE 15A. Jak te są sprawne, to coś żyć powinno. Masz taką ciemność, że nawet lampki wnętrza i takie tam nie działają ?
tomsky126 pisze:"head 80A" wogóle nie chce wyjsc ale niby ok z góry
Jeśli chodzi Ci o 80A na MAIN, to on jest przykręcony śrubami z boku. Do góry nie wyjdzie sam, przynajmniej nie w jednym kawałku.
tomsky126
18 gru 2013, 12:29
ok posprawdzam te bezpieczniki:) a faktycznie nie ma zadnej oznaki życia na pokladzie , żadna lampka się nie swieci nawet.
Tomsky126
rafik14
18 gru 2013, 16:23
Sprawdz podłączenie masy od aku...u mnie kiedyś ten przewód po prostu pękł
tomsky126
28 gru 2013, 10:51
Ok dzis sie okazalo ze to jednak wina masy. Zaraz przy aku jest taki przekaznik masy. Podalem minus z aku omijajac go i dziala =) dzieki za rady:D poszukam na necie nowego.
Tomsky126
