Mam problem ze swoją mazdą od jakiś dwóch tygodni - zaczęło się od tankowania na Orlenie, auto przy ruszaniu zaczyna szarpać - przerywa gaz - tak do 3 tysięcy, pojawia się to na pierwszym, drugim i rzadko na trzecim biegu. Na początku występowało to sporadycznie, teraz postało 4 dni i strasznie szarpie. Czasami zdarzy się to od razu po odpaleniu. Czasami gdy stoję na luzie. Gdy wkręcę auto na obroty na luzie nic takiego się nie zdarza. Gdy pojeżdżę trochę więcej to występuje to w mniejszym stopniu, ale jest. Dziś jak wracałem zapaliła się kontrolka od silnika.
Co robić? Od czego zaczynać? Świece, kable?
[NB] Szarpanie na niskich obrotach + check engine
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Od sprawdzenia błędów silnika.
MX-5 ND SkyFreedom
Ok szczytałem błędy:
P1345 - wg wujka google to "No CMP or SGC signal"
P0301 - Cylinder 1 Misfire
Czyli ten pierwszy to czujnik wałka rozrządu ?
Przy drugim jak się za to zabrać?
[URL=http://imgur.com/a/LsnUX]Moja mazda[/URL]
Ruten pisze:Przy drugim jak się za to zabrać?
Drugi jest pochodną pierwszego.
chwilowo bezmiatowy
Ruten pisze:Czyli na początku czujnik wymienić?
Czujnik lub sprawdzić jego okablowanie.
chwilowo bezmiatowy
Gdzie szukać tego czujnika ? Instrukcje obsługi auta mam po niemiecku
[ Dodano: 30-05-2013, 01:53 ]
Dobra zrozumiałem o jak głupią rzecz zapytałem
W NA, NB, NBFL się różnią? Gdzie go mogę w rozsądnej cenie dostać? Czy na bank to jego wina?
