ostatnio po włączeniu świateł ujrzałem jak podniosło mi się tylko jedno światło... drugie zaczeło się zawieszać... trzeba je ręcznie podważyć, no od czasu do czasu uniesię się samo. Przyczyna leży gdzieś w mechanice, silnik działa dobrze, podejrzewam że to jakiś mega luz, który źle ustawia siłownik i tu moje pytanie, może ktoś z was miał z tym do czynienia? gdzie szukać tego luzu i jak go wyeliminować?
zawieszające się lampy
[url]www.driftking.pl[/url]
Mialem to kiedys w posiadanym pod koniec lat 80-tych Fiacie X 1/9. Nawet mnie bawilo jak puszczal do mnie te oczka
Karol B.
narazie jeżdze z otwartymi
zabardzo go potrzebuje, zeby ryzykować że nie podniose lampy w ogóle... to nie ma ktoś porady?
Kiedys cos takiego bylo na starym forum - chyba wymiana kostek wchodzila w gre. Poszperaj na www.miata.net - tam powinnienes znalezc cos na ten temat oraz porady, w tym takze z serii "zrob to sam". Powodzenia.
Karol B.
dzięki wielkie za skany, zaraz przeczytam, może uda mi się naprawić lapmy DIY
aha a w jakim dziale i pod jakimi hasłami szukać coś o lampach na miata.net?
popatrz dokładnie, czy kabelki się gdzieś nie przytarły, ja tak miałem i wilgoć dość szybko dobijała je dalej, że raz działały, raz nie ...
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
elektryka jest napewno cała sprawna, nie mają nigdy problemów z zamykaniem, czasem nie chcą się otworzyć wtedy pomaga lekkie "puknięcie" w oboudowe i światło już wyjeżda do góry, zastanawiam się nad powiększeniem odbojnika, bo swiatło wydaje mi sie troche za głęboko wchodzi i być moze kąt staje się zbyt duży dla silnika
wykręcenie odbojnika odroine wyżej dało oczekiwany rezultat i lapmy chodzą jeszcze lepiej (idealnie równo) niż przed problemem
