[NA] Kluczyk zostaje w stacyjce
kumar
03 lut 2013, 22:19
Hej!
Co prawda moja Mazda czeka na sezon w bezpiecznym miejscu, ale to dobry czas na wyeliminowanie kilku wkurzających problemów. Pierwszy to zdecydowanie kluczyk, który zostaje w stacyjce.
Krótko mówiąc, problem jest nieregularny i trudno go odtworzyć. Co jakiś czas, po zgaszeniu auta, nie mogę wyjąć kluczyka ze stacyjki. Szarpie go na każdą stronę i nic na niego nie działa. Po jakimś czasie wychodzi, ale wydaje mi się, że niezależnie od moich starań.
Ktoś mi ostatnio powiedział, że chodzi o zapadkę. Czy spotkaliście się z takim problemem? Czy taką zapadkę trzeba wymienić czy tylko przeczyścić? Inna sprawa, czy rozbieranie tego na części to robota dla mechanika, czy dla szwagra?
Pozdrawiam,
kumar
[URL=http://gruffi.com]Gruffi - web design & development[/URL]
Dany
04 lut 2013, 8:26
kumar pisze:Inna sprawa, czy rozbieranie tego na części to robota dla mechanika, czy dla szwagra?
:) Ja poleciłbym dobrego ślusarza samochodowego. Znajdź takiego, zawieź mu samochód a szwagier niech Cię od niego zabierze i jedźcie razem na flachę :D
Kiedyś miałem podobny problem, ale powodem była inna rzecz- nieoryginalny kluczyk, który wyginał się w zamku klapy bagażnika, przez co potem blokował się w stacyjce i nie mogłem go wyciągnąć. Warto jest sprawdzić, czy sam grot nie jest wygięty. Pozdr!
Kim Son San
Wersja: 200+
04 lut 2013, 9:34
Dany pisze:nieoryginalny kluczyk, który wyginał się w zamku klapy bagażnika
mam to samo z oryginalnym :mrgreen:
ND 2015 2.0
Dany
04 lut 2013, 10:03
Nooo, to na początek garaż, szwagier, krata piwa, imadło i gumowy młotek do prostowania kluczyka :)
Szczerze, padające zapadki w stacyjkach to bardziej problem Mercedesów niż Mazd :)
Kumar, w każdym razie na pewno nie szarp kluczyka na siłę ze stacyjki a raczej próbuj wyjmować go delikatnie szukając przerw w zapadkach :)
kapoost
04 lut 2013, 10:26
a może chodzi o blokadę kierownicy? sprawdź czy problem nie występuje przypadkiem tylko przy skręconych kołach. Jeśli tak - kluczyk powinien wyjść po lekkim 'kiwaniu' kierą ;)
