[NB] Kierownica i naba
Cześć i czołem,
Czy jest na forum osoba, która potrafi określić różnice między wersją MX-5 NB posiadającą poduszkę powietrzną kierownicy, a wersją bez poduszki?
Dobierając nabę, jest możliwość wyboru wersji "z" jak i "bez" poduszki powietrznej.
Otrzymałem informację, że kolumny kierownicy są innych rozmiarów. Czy to prawda?
Jeżeli nie, to wystarczy podpiąć rezystor 3ohm i ukryć kable.
Ponoć naba kompatybilna z poduszką powietrzną ma inną budowę. Jest trochę większa, oczywiście ma dodatkowe okablowanie, no i co najważniejsze: kosztuje 2x więcej...
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
wiktoch ma u siebie takie mody, że nawet klakson ma w innym miejscu
Mi chodzi o to, żeby nie ucinać wiązek od poduszki, nie przerabiać tego plastiku pod kierownicą itp. Czyli mieć w późniejszym czasie możliwość zamontowania seryjnej kierownicy.
Może ktoś jest obeznany w nabach i poleca jakąś do kierownicy Nardi? Ważne, żeby nie była to chińska tandeta. Coś z poziomu Works Bell
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
Maks pisze:wiktoch ma u siebie takie mody, że nawet klakson ma w innym miejscu
No halo
Nie wiem czemu naba miałby być droższa / inna w wersji z poduszką lub bez
klakson mam przeniesiony od kolumnę kierownicy ze względu na quick-release - nie odpiąłbym kiery jeżeli połączona byłaby na stałe z klaksonem
no to pochwal się jaką kierę zakupiłeś lub planujesz nabyć? domyślam się że NARDI
pozdr
wik
wik
Na jedno z zapytań w REV9 dostałem taką odpowiedź, dotyczącą naby Daikei:
Wiem, że tam nie ma filozofii, tylko się zastanawiam nad tą wielkością... Kable można w 5min ukryć i podłączyć do nich rezystor, to żaden problem
Co o tym myślicie?
Hello Max,
It is a very different hub, the diameter of the steering column is bigger. It also have the cable connection.
Thanks,
-Maxime
Co o tym myślicie?
Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
Ale mam dużo pytań
Gładko zeszła ORI kierownica czy trzeba było użyć ściągacza?
Gdzie konkretnie wpina się ten rezystor?
OEM naba z NA będzie pasowała w NB? Jaka jest jej długość?
Jakiej długości jest ta naba MOMO?
Wiktor, masz nabę, rozłączkę i kierownicę z odsadzeniem...
sięgasz w ogóle do kierunkowskazów
1-A wiec tak z ta kierownica jest roznie,mi zeszla po mocnym pociagnieciu,ale wiem z doswiadczenia ,ze czasami bez sciagacza sie nie obejdzie
2-jak odepniesz kabel od mechanizmu zegarkowego (ten co się kręci razem z kierownicą),co idzie potem w deske (taki zółty gruby) tam masz wejscie 2 pinowe i tam wpinasz rezystor
3-Naba z NA pasuje do NB
4-długość naby 50mm
5-jak mialem nabe 5cm + quick release 5cm to nie bylo problemów z kierunkami kwestia przyzwyczajenia trzeba mieć bardziej wyprostowane palce:P
4-długość naby 50mm
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 18:07 przez gkr, łącznie zmieniany 2 razy.
zachodzi przy skrecie:)
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
gkr pisze:szarpnolem
Ponieważ mamy dzień ortografii na forum w innym wątku...
Naba OEM NA jest krótsza od momo (tej wskazanej przez wiktora)?
himber pisze:Gdzie konkretnie wpina się ten rezystor?
w amerykańskim tutorialu dostępnym tu:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=disI_lL-aGc#t=84s
ynteligentny amerykanin wymontował żaróweczkę w desce rozdzielczej ( edit: okleił ją taśmą )
Co za pomysłowość
人馬一体
- Wersja: DC2R K20 inside
Odświeżam temat.
Chciałbym mieć kierownicę jak najbliżej deski .
Czy ktoś w PL używa naby + QR firmy NRG ??
W sumie chodzi mi o tandem Quick Release NRG + Short Hub NRG ...
https://www.getnrg.com/products/quick-release
https://www.getnrg.com/products/short-hub
troche odgrzebie temat bo mam maly problem. w kolumnie jest plastik z dwoma wypustkami - jak sadze do mechanizmu kierunkow i wszystko byloby pieknie gdyby nie przesuniecie dziur w nabie wzgledem seryjnej kierownicy o 90 stopni. w efekcie kierunki odbijaja tylko z mocnych skretow.
da sie to jakos ogarnac?
Z tego co wiem od kogoś kto zmieniał już kierę w NBFL to jest dokładnie tak jak pisze ree.
Tam nie ma chyba wielkiej filozofii bo jeśli inaczej ustawisz nabę to niekoniecznie trafisz sensownie z kierownicą ale spróbować można.
Odkopnę...
Miał ktoś styczność z allegrową repliką Nardi Torino?
http://allegro.pl/show_item.php?item=40 ... d00be2ff62
Tak wiem, że to replika (319zł).
Sprzedający twierdzi, że to nie jest syf jak na tym znanym filmie o fake Nardi Torino, ale że nie jest też to oryginał.
Wykonana jest z alu. Ma to ktoś? Coś powie na ten temat?
Dobry test
http://m.youtube.com/watch?v=SMxB4RpCDzA
A czy ktoś ma kierownicę QSP? To jest nasz rodzimy produkt podobno. Cenowo wypadają spoko, nówki po 350zł.
Np.:
http://www.autoracing.pl/p/11/7197/kier ... nice-.html
Np.:
DEXTER pisze:Kręci się każdaCzy to znaczy, że polecasz? Jakość faktycznie jest spoko?
chodziło mi o średnicę 350 , kręci się lepiej niż np. 380
OK, to mam jeszcze jedno laickie pytanie - tylko bez śmiechów proszę
Kupiłem nabę MOMO 5702, jestem niski (169cm), na jakie kierownice powinienem zwracać uwagę: z odsadzeniem czy płaskie? Tak żeby uzyskać jakąś naturalną pozycję za kierownicą
Jazda tylko po mieście/trasa.
Wiem, że najlepiej byłoby to zmierzyć/przymierzyć się jakoś.
Wychodzę z założenia, że płaską. Ewentualny dystans lub QR można dołożyć.
Sugestie?
Sugestie?
