[NB] Sprężyny NBFL
Wie ktoś może jakie były orginalne sprężyny w wersji sportiv? szukałem ale coś mam pecha i nie moge znaleźć jedynie same obniżające, a niechce takich bo już mam niebieskie HR -35mm i mam już ich serdecznie dosyć na naszych drogach, czas na trochę komfortu:)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 19:59 przez Pawelroy, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawelroy pisze:konfortu
Komfortu
Nawet jeśli znajdziesz springi ze sportiva o one również są twarde. Jeśli chcesz mieć wygodę musisz zastosować seryjne sprężyny z NB`FLa
Pawelroy pisze:Wie ktoś może jakie były orginalne sprężyny w wersji sportiv?
Chodzi Ci o parametry sprężyn ?
vampirek pisze:Nawet jeśli znajdziesz springi ze sportiva o one również są twarde. Jeśli chcesz mieć wygodę musisz zastosować seryjne sprężyny z NB`FLa
Nope. Seryjnie Sportive nie miało innych sprężyn. Inne były jedynie w tych, w których właściciel sobie zamówił odpowiedni _opcjonalny_ pakiet. Łącznie z amortyzatorami B6-like i innymi tego typu głupotami.
majkel_c pisze:Nope. Seryjnie Sportive nie miało innych sprężyn. Inne były jedynie w tych, w których właściciel sobie zamówił odpowiedni _opcjonalny_ pakiet. Łącznie z amortyzatorami B6-like i innymi tego typu głupotami.
No właśnie jak z tym jest!?
Piszesz o innych sprężynach i amorach Bilsein'owych tylko w opcjonalnym pakiecie a przecież Sportive KAŻDY jeden miał B6tki(no prawie B6).
Ja już zgłupiałem do reszty - jedni mówią, że sportive miał trochę inne sprężyny inni, że takie jak każda NBFL... Napewno inne były wspomniane amory i stabilizatory więc może i sprężyny były z "duchem sportu" twardsze i niższe?
SPIDI
Spidi pisze:Ja już zgłupiałem do reszty
To proste. Nieco inne sprężyny (ale naprawdę niewiele inne) i B6-like amo były elementem pakietu Sport. W danych spotykanych tu i ówdzie występuje to również pod pojęciem Hard Suspension.
Gdzieś w którymś wątku zawieszeniowym podwieszaliśmy dokładne dane sprężyn.
narazie udało mi sie znaleźć to:
For 99-00 there was a STD S (NOR on the Parts list), Sport S, and Hard S
STD S had the 14" wheels
SPORT S gave you the 15" rims (same springs and shocks as STD-S)
HARD S was the Sport Suspension Option, Bilestin shocks, Sport springs, 12mm rear bar and STB.
01-02
STD-S 15" rims
SPORT-S 16" rims, bigger brakes, additional chassis bracing, STB. IIRC the springs are the same as STD but the front shock is different.
HARD-S all SPORT-S plus the Bilstein shocks, Sport springs and 12mm rear bar.
po vinie wychodzi ze mam hard suspesion ale wciąż nie mogę znaleźć czy te "sport springs" były krótsze od tych w "sport -s"
01-02
STD-S 15" rims
Sprężyny sport-susp mają F/R 162/118 lbs/in. Sprężyny hard-susp 168/130 lbs/in.
Wymiary nie są dostępne w żadnych dokumentach, trzeba by mieć w ręku komplet takich nowych spręzyn. Bo porównywanie czegokolwiek po przebiegu kilkudziesieciu tysięcy kilometrów delikatnie mówiąc mija się z celem.
Natomiast osobiście wątpię aby były konkretnie krótsze. Ponieważ czarne seryjne spręzyny z MSM, które są mocno utwardzone (215/158 lbs/in) dają obniżenie jedynie o około 10mm...
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 20:43 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
znalazłem coś interesującego zostawiam dla potomnych
http://fatcatmotorsports.com/FRC_NB/FCM_MSDS_1_8NB.htm
[ Dodano: 18-01-2012, 21:41 ]
No nic zostaje zaatakować ASO i spróbować wydusić jakoś od nich te informacje
Dzięki wielkie i pozdrawiam
Pawelroy pisze:No nic zostaje zaatakować ASO i spróbować wydusić jakoś od nich te informacje
Nie sądzę aby potrafili cokolwiek na ten temat powiedzieć. To co napisałem wcześniej o dokumentach, dotyczy również oryginalnych dokumentów producenta
- Tomai
- Wersja: 2,0
To nie jest dobre źródło wiedzy na temat MX-5.
Do nich można pojechać po uszczelki, żarówki i dywaniki jak są w promocji akurat
I na tym ich rola się kończy.
Inny sposób to po prostu zmierzyć serię od środka koła do błotnika i to samo zrobić w sportivie czy innym aucie, które ma Hard-s.
sebna pisze:Inny sposób to po prostu zmierzyć serię od środka koła do błotnika i to samo zrobić w sportivie czy innym aucie, które ma Hard-s.
Przy założeniu że obaj pacjenci mają elementy względnie nowe a nie zużyte po kilkudziesięciu tysiącach przebiegu.... Jakoś nie widzę kandydatów. A poza tym na wysokość budy wpływ ma nie tylko wymiar sprężyny więc wnioski po takim pomiarze możemy o kant potłuc...
ktoś ma może bądź próbował wstawić normalne ( nie obniżające ) sprężyny pod B6 z wersji standardowej? jeśli tak jakie wrażenia z jazdy? mocno auto pływa? zmienił się prześwit? będę wdzięczny za te informacje. Byłem dziś w ASO i zaśpiewali za ori 440zl z rabatem od sztuki w Carspeed 430, a nie uśmiecha mi się wydać tyle za spręzyny :neutral:
Pawelroy pisze: Byłem dziś w ASO i zaśpiewali za ori 440zl z rabatem od sztuki w Carspeed 430, a nie uśmiecha mi się wydać tyle za spręzyny :neutral:
Dżizes krajst skąd oni te ceny biorą
- Tomai
- Wersja: 2,0
irakleo pisze:Dżizes krajst skąd oni te ceny biorą Za 150-170 funciaków zakupisz w UK set nowych, progresywnych Eibachów o niebo lepszych od OEM-owej sprężyny
Irakleo czy to są np. takie ???
( bo jestem trochę zielony w temacie )
Kupiłem swoją NBFL na takich właśnie i uważam że była to porażka. Auto było niskie, pięęękne, niewiele przechylało się na zakrętach - myślę sobie - wow - cool ! .......Ale ! W połaczeniu z seryjnym miękkim amorem każdy choć troszeczkę szybciej przejechany śpiący policjant -- boom.
Wjechać w wulkanizacji na podnośnik - problem- podkładanie jakiś pachołków drewnianych. Oczywiście wjazd na zwykły podnośnik- boom.
Było za miękko.
Wydaje mi się że sens ma komplet - amor i sprężyna twardsze ( najlepiej jakiś zestaw regulowany oczywiście )- bo wymiana samych sprężyn jest bez sensu ( przynajmniej jak dla mnie )
no i właśnie chce tego uniknąć.. tak jak napisałes policjanci czy próba wjazdu na podnośnik ( mam już tego dosyć ) oczywiście auto prezentuje się ładnie, ale konfortu z jazdy na codzień brak dlatego myślałem o wstawieniu zwykłych spreżyn od seri, ale podejrzewam, że te od mojej wersji hard s pomimo że zapewne uniosą auto wyżej do orginału będą za twarde względem tego czego oczekuje więc zastanawiam się czy podejdą zwykłe od NB bądź wersji Sport pod B6 i jaki dadzą efekt? ma ktoś może B6 na nie obniżających sprężynach??
Tomai pisze:czy to są np. takie ???
Nie ma ich całości na zdjęciu ale nie wyglądają ani troszkę na progresywne.
Pawelroy pisze:ma ktoś może B6 na nie obniżających sprężynach??
Zerknij sobie np do mojego wątku
Także inne sportivy na forum. Jest ich trochę np, Kub ma o ile się mylę.
Krążą pogłoski, że sportivy (niektóre?) miały fabrycznie lekki dół
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 19:06 przez sebna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomai
- Wersja: 2,0
sebna pisze:Tomai pisze:czy to są np. takie ???
A proszę.
- Resize of Rotation of DSC06638.JPG (59.1 KiB) Przejrzano 1208 razy
dokładnie....progresywna sprężyna ma dość specyficznie nawinięte zwoje, potrzebne byłoby zdjęcie całej sprężyny.
powyżej opisujecie trzy całkowicie inne cechy zawiasu, raz że za nisko i nie możecie wjechać na podnośniki, bujanie na zakrętach....tu kłaniają się bardziej staby a nie sprężyny, za twardo i komfort spada.....no kurcze nie ma idealnego rozwiązania
Na 99.9% nie są progresywne.
Progresywna sprężyna będzie miała inaczej ułożone zwoje na górze zazwyczaj. Czy to będą większe odstępy między kolejnymi zwojami czy inna średnica zwoju ale efekt będzie ten sam inna siła.
Być może są jakieś sprężyny, które jednak nie dają się rozpoznać po zwojach ale to by oznaczało, że są wytworzone w jakimś znacznie bardziej zaawansowanej i droższej technologi (sam metal musiał by mieć różne właściwości w różnych częściach sprężyny co raczej wydaje się technologią kosmiczną dla zwykłej sprężyny jak są prostsze metody na rozwiązanie problemu).
Ale nie jestem ekspertem i mogę się mylić.
EDIT>Pisałem równo z Irakleo
- Tomai
- Wersja: 2,0
irakleo pisze:bujanie na zakrętach
Nie.
Nie bujało na zakrętach właśnie. Tylko auto nurkowało ( miękko ) podczas przejeżdżania przez śpiącego policjanta- poprostu można powiedzieć dobijało bo miękki amor nie przytrzymał auta i boom. Przynajmniej ja takie miałem wrażenie. Ale ok, przyjmuje do wiadomości że to były poprostu kiepskie sprężyny.
[ Dodano: 23-01-2012, 20:20 ]
irakleo pisze:Tomai pisze:A proszę.
to nie jest Eibach Pro-Kit Lowering tylko Eibach Sport Lowering Spring
To właśnie różnią się : progresywne - nie progresywne ?
Znaczy takie mają być rozumiem :
http://www.ebay.pl/itm/EIBACH-Pro-Kit-LOWERING-SPRINGS-Mazda-MX5-NB-98-05-/300390008437?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f0a3c675
W Polsce też są :
http://eibachpolska.pl/eibach-mazda-mx-5--(nb)-e5530-140-pi-1077.html
właśnie tutaj jest małe "ale" na dole strony jest napisane:
18 - Bez systemu samopoziomowania (nivo).
20 - Poza modelami z napędem 4x4 (4WD).
32 - Z wyłączeniem modeli specjalnych "Sportiv" oraz "Sport" (pojazdy z amortyzatorami Bilstein).
ja chyba mam w swojej spręzyny takie jak Tomai, w ktorymś temacie pytałem o nie, jak dają obniżenie?
sebna pisze:Na 99.9% nie są progresywne.
Jeśli certyfikat TUV nie ma błędów i udało mi się dobrze odczytać numery ze zdjęcia to jest to model 5530.140 i jest określony jako linear... Progresywności tam ani ciut ciut
- Tomai
- Wersja: 2,0
kammich pisze:ja chyba mam w swojej spręzyny takie jak Tomai, w ktorymś temacie pytałem o nie, jak dają obniżenie?
Ja już nie mam tych sprężyn, mam seryjne. Tamte dawały 3 cm niżej od serii.
To może ktos poda przykład progresywnych sprężyn.
Na tej polskiej stronie Eibacha jest napisane ze i Sport i PRO-kit są progresywne także masło maślane dla mnie.
Tomai pisze:Na tej polskiej stronie Eibacha jest napisane ze i Sport i PRO-kit są progresywne także masło maślane dla mnie.
Ja tam mam ograniczone zaufanie do tekstów marketingowych w netowych sklepikach
W załączeniu kawałek screena z certyfikatów TUV Prokitów do NA i NB. One chyba rozjaśniają nieco obraz... Pełne pdfy są do pobrania z katalogu online Eibacha.
irakleo pisze:Eibach Sport Lowering Spring
Możesz rzucić jakimś linkiem do konkretnego produktu ? Bo nie do końca wiemy o czym mówimy...
To ja jeszcze dodam kilka zdjęć poglądowych:
LOL sporo nisko zawieszonych idzie do góry ze sprężynami a ja w dół. Miejmy nadzieje, że poprawa trakcji będzie tego warta...
