[NB] Skrzynia 6 biegowa do silnika 1.6
himber
12 wrz 2011, 10:27
Nie, nic się nie dzieje. Mam zdrową, świetnie działającą skrzynię 5tkę. Przemyślenia dotyczące poprawy elastyczności czy osiągów silnika 1.6 zaprowadziły mnie do tematu skrzyni biegów. Stąd kilka pytań do Was:
1. Czy skrzynia 6 biegowa będzie pasowała do silnika 1.6 pod względem fizycznym jak i charakterystyki pracy?
2. Poprawi czy pogorszy pracę/osiągi silnika?
3. Czy były dostępne 6stki z tym silnikiem?
Dzięki za odpowiedź.
Mayk
Wersja: 1.6T
12 wrz 2011, 10:41
Ad 1. Oczywiście będzie pasowała fizycznie, ma jednak krótsze przełożenia co w połączeniu z dyfrem standardowym mocno skróci Ci każdy bieg. 6tka będzie krótsza od "starej" 5tki ;)
Ad 2. Krótsze przełożenia pozwolą na pewno na lepsze dobieranie przełożeń przy ostrej jeździe po winklach, przy normalnej jeździe w sumie brak korzyści - w trasie nawet nieco więcej spali skoro będziesz jeździł na wyższych obrotach przy tej samej prędkości przelotowej;
Ad 3. Nie było, przynajmniej na pewno nie w Europie i Stanach - może w JP...
Pozdro!
110@???KM
134@???Nm
Sigma
Wersja: Unplugged
12 wrz 2011, 11:03
himber pisze:1. Czy skrzynia 6 biegowa będzie pasowała do silnika 1.6 pod względem fizycznym jak i charakterystyki pracy?
Ad. 3 Nie było.
Ad. 2 Kwestia sporna. Sam myślałem nad takim manewrem :) Skrócenie biegów będzie bardzo mocne. Ja w mojej dociągam do 100km/h na dwójce, po zmianie na 6 biegów 100km/h to koniec 3 biegu... I niby fajnie, ale pytanie czy więcej nie stracimy na konieczności częstszego "wajchowana" niż zyskamy na krótszych przełożeniach :)
yanik
13 wrz 2011, 12:03
Sigma pisze:po zmianie na 6 biegów 100km/h to koniec 3 biegu...
sporo więcej bo 3 sie powinna konczy c na ok 120 ale dwójka na 85 bedzie sie kończyć
polecam kalkulator to sobie obliczysz http://flyinmiata.com/tech/gearing.php
Sigma
Wersja: Unplugged
13 wrz 2011, 14:29
yanik pisze:
Przy moście 4.30 z NBFL 1.6 5speed... 113 km/h przy 7200 obrotach, 102 km/h przy 6500 - czyli w okolicach mocy maksymalnej ;)
Na skrzyni 5biegowej przy 6500 masz 90km/h na 2 i 126 na 3 :)
himber
28 lis 2011, 12:00
No.... to jak w końcu :?: :?: :?:
Na prostej do 100km/h będzie szybciej czy nie będzie?? W 5tce to będzie koniec 2 biegu, w 6stce połowa 3 biegu. Czas zmiany biegów zrównoważy ewentualne korzyści czy też mimo wszystko będzie szybciej na 6stce??
Qbatron
28 lis 2011, 12:31
Walkowalem temat o tutaj [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=3498&start=0]>>KLIK<<[/URL] i wychodzi na to ze auto bedzie sie szybciej zbierac, wiec odczucia bardzo pozytywne. Do 80km/h czas bedzie sporo lepszy, do 140km/h tez, natomiast do 100 wypadnie podobnie bo na 6tce bedziesz mial o jedna zmiane biegu wiecej.
Tutaj wyciagam troche najistotniejszych rzeczy z wyzej wspomnianego watku.
Przelozenia skrzyn 5b i 6b:
1 3,14 3,76
2 1,89 2,27
3 1,33 1,65
4 1,00 1,26
5 0,81 1
6 ---- 0,84
Otwarty most w europejskich wersjach ma przelozenie 4,1 (nie 4,3 jak bylo tu wspomniane), natomiast torseny byly w 2wersjach 4,1 i 3,64.
most 4,1 mialy wszystkie mx5 z 5biegowymi skrzyniami (oprocz NA 1,6, ktora miala 4,30)
most 3,64 mialy wszystkie mx5 z 6biegwymi skrzyniami (z wyjątkiem MSM)
To co Cie interesuje (6b na moscie 4,1) miala wlasnie MazdaSpeed, wiec musialbys ktoregos wlasciciela MSM zapytac jak mu sie z tym jezdzi. Na papierze przelozenia ostatniego biegu (0,81 do 0,84) nie roznia sie tak wiele ale w praktyce kierowcy MSMow narzekaja na zbyt wysokie obroty przy jezdzie autostradowej.
Sigma
Wersja: Unplugged
29 lis 2011, 14:52
himber pisze:No.... to jak w końcu :?: :?: :?:
Jak dobrze pamiętam, wrzucasz też torsena do auta?
Jeśli tak, to torsen + skrzynia 6 da Ci takie sam przełożenie jak w 1.8. Czyli będzie krócej niż jest, ale prawdopodobnie do przyjęcia :)
sebna
29 lis 2011, 15:09
Będzie tylko tako samo jak w 1.8 jak Torsen będzie od 6 biegowej 1.8
Jak będzie jakikolwiek to pewno będzie od 5tki i wtedy jest już co najmniej kilka wariantów przełożeń FGR (Final Gear Ratio) w dyfrze ale wszystkie warianty będą znacząco krótsze niż OE setup silnika 1.8 z 6biegową skrzynią oraz pasującym OE dyfrem, który w wersji 6 biegowej ma najdłuższe przełożenie z wszystkich dyfrów po to żeby zrekompensować najkrótsze przełożenie skrzyni 6biegowej z wszystkich skrzyń mx-5 (z generacji gdzie 6 biegowa występowała czyli NBfl? czy też NB były 6tki?).
Mały Książe
29 lis 2011, 16:07
sebna pisze:czy też NB były 6tki?
W mojej NB '00 jest 6 biegów i Torsen.
swimmer
29 lis 2011, 16:31
W 10AE też jest 6tka
Qbatron
01 gru 2011, 16:00
Himber, ponizej masz wykalkulowane przelozenia na poszczegolnych konfiguracjach.
[ Dodano: 01-12-2011, 19:13 ]
Czy ktos kto ma MSM moglby wypisac jakie predkosci osiaga na jakim biegu, lub chociaz jakie obroty ma na 5tce i 6tce przy 100km/h ?
Yankes
11 gru 2011, 18:34
No to nieźle :neutral: Kupiłem specjalnie w super stanie 6cio biegową skrzynie aby wreszcie przy 90km/h nie szukać kolejnego biegu, a tu okazuje, że kiszka :cry:
Według tego kalkulatora:
w każdym przypadku mam wyższe obroty niż na 5cio biegowej skrzyni :cry:
Chyba nie warto nawet przekładać 5tki na 6tkę???
Ciekawe tylko jaki mam dyfer?
11 gru 2011, 18:38
Yankes pisze:No to nieźle Kupiłem specjalnie w super stanie 6cio biegową skrzynie aby wreszcie przy 90km/h nie szukać kolejnego biegu, a tu okazuje, że kiszka
Wychodzi na to że nie sprawdziłeś tematu do końca i trochę pospieszyłeś się z zakupem. Skrzynia 6 posiada krótsze przełożenia od 5-ki.
Yankes
11 gru 2011, 19:39
No cóż... trzeba zapłacić gapowe...
Nie pozostaje mi nic innego jak poszukać dyfra 3,636 od NB8B
11 gru 2011, 19:58
Yankes pisze:No cóż... trzeba zapłacić gapowe...
A jeśli byś zrezygnował - to pamiętaj że taka skrzynia 6 pójdzie w dziale giełda jak ciepłe bułki :kciuk:
himber
11 gru 2011, 20:55
Yankes, dyfer masz 4.1, nie pitol tylko montuj 6 biegów. Odczuwalnie auto dostanie kopa, ale będziesz musiał namachać się jak w speedzie.
Yankes
28 gru 2011, 22:01
himber skoro tak twierdzisz... Zamontuje i sprawdzę! :twisted: Na wiosnę podziele się spostrzeżeniami ;)
jacek8
04 gru 2013, 21:27
odkopię temat, ile macie obrotów przy 100/h na piątym biegu, oczywiście sinik 1,6.
W obecnej z 2003r, mam ok. 2850-2900 obr.
NBFL po raz trzeci
Bardock
Wersja: S3 1.8T
05 gru 2013, 7:40
Ja w swojej NA 1.6 115 KM mam 3100 obr/min :roll:
05 gru 2013, 12:52
Ja mam 3tys, ale jeździłem też NBFL w której było 2900 albo 3100 (już nie pamiętam), więc dokładność obrotomierzy nie jest idealna ;)
RS
05 gru 2013, 13:23
Na moim obrotomierzu 8000 to rzeczywiste 7500.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
13 gru 2013, 9:19
Strasznie gubie się w tych cyferkach. Chciałbym się zapytać jakie będą objawy jak kupie torsena 4.1, 4.3 a jakie jak 3.64 ? Obecnie tak jak wyżej napisałem 100 km/h mam przy 3100 obr./min
Hantkus
Wersja: Szarik
13 gru 2013, 9:26
Bardock pisze:Strasznie gubie się w tych cyferkach. Chciałbym się zapytać jakie będą objawy jak kupie torsena 4.1, 4.3 a jakie jak 3.64 ? Obecnie tak jak wyżej napisałem 100 km/h mam przy 3100 obr./min
Dyfer 4.1 jest krótszy niż 3.64 a więc teoretycznie lepsze przyśpieszenie, więcej machania biegami no i wyższe obroty na każdym biegu przy danej prędkości. Nie wiem jaki masz teraz, ale jeśli powiedzmy masz 4,1 i wsadzisz 3,64 to obroty na 5 przy 100 Ci spadną, a jeśli 4.3(jest taki w ogóle?), to troszkę wzrosną. Polecam kalkulator przełożeń FM.
Rules are made to be broken
Bardock
Wersja: S3 1.8T
13 gru 2013, 9:40
Hantkus pisze:
dzięki. Qbatron w tabeli pisał cos o 4.3 :)
a torseny zwykle jakie mają przełożenia ? da się to jakoś sprawdzić na zdjętym torsenie ?
Hantkus
Wersja: Szarik
13 gru 2013, 10:32
Jakie zwykle były pewności nie mam, obstawiam 4.1.
Przełożenie sprawdzasz robiąc znaczniki na wale i półośkach, robisz jeden pełny obrót półosiami licząc ile obrotów zrobił wał.
fifomaniak
13 gru 2013, 14:48
Były 4.3 chyba jakoś w pierwszych rocznikach NA. Dokładnie natomiast nie wiem jak długo były produkowane z takim dyfrem.
Sigma
Wersja: Unplugged
13 gru 2013, 14:54
Hantkus pisze:Jakie zwykle były pewności nie mam, obstawiam 4.1.
Torseny z NB "zwykle" miały 4.1 przy skrzyni 5B i 3.6 przy skrzyni 6b ;) Więc "zwykle" nie miały jednego przełożenia :P
13 gru 2013, 14:58
Bardock pisze:a torseny zwykle jakie
Torseny z 5biegowych skrzyń 4.1, 6biegowych poza MSM 3.64, MSM 4.1.
fifomaniak pisze:Były 4.3 chyba jakoś w pierwszych rocznikach NA.
To nie były mechanizmy typu TorSen.
fifomaniak
13 gru 2013, 15:17
Racja, nie przeczytałem, że była mowa o Torsenach. To było VLSD. A w MSM nie ma szpery Fuji?
