Witam
Jakie silniki bez przeróbek pasuja (jesli jest to wogole mozliwe) do mx-5 NB??
takie o mocy powuzej 150 km
W.
swap silnika
dimmu pisze:Witam
W.
zadawałem juz to pyanie i niestety nik nie umiał mi odpowiedziec na nie a tez jestem ciekaw.Jedyne wyjscie jakie mi doradzano to turbo - ale to na dłuższą mete tez lipa bo zaraz siadzie skrzynia,sprzegło,dyfer - lepszym wyjsciem jest silnik - no tak tylko jaki...
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
dimmu pisze:Jakie silniki bez przeróbek pasuja
dimmu pisze:takie o mocy powuzej 150 km
Nie ma takich silników. Moze jedynie od mazdaspeed. Czyzby brakowalo mocy?
Noel pisze:Jedyne wyjscie jakie mi doradzano to turbo - ale to na dłuższą mete tez lipa bo zaraz siadzie skrzynia,sprzegło,dyfer - lepszym wyjsciem jest silnik
A niby zmiana silnika, mistyczną moca wzmocni takze te podzespoły? Przeciez to jest oczywiste, ze zwiekszajac moc, musisz dostosowac do tego auto.
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Noel pisze:dimmu pisze:Witam
W.
Jeśli silnik turbo i atmosferyczny będzie się charakteryzował podobnym momentem i mocą, to siądzie dokładnie tak samo. Swap według mnie jest jeszcze większą rzeźbą niż turbina, choćby z powodu małej ilości wykonanych tego rodzaju zmian. Są szaleńcy, którzy wkładają nawet V8 - Monster Miata.
Przy zmianie silnika na większy pojawia się kilka problemów:
1. miejsce - przestrzeń pod maską miaty jest dość ograniczona
2. wyważenie - raczej trudno będzie utrzymać 50/50 i miata straci swój piękny charakter
3. przy silniku innym niż R4 krytyczne może być mocowanie do nadwozia - będzie w innym miejscu
4. elektronika - musi być przeniesiona z silnikiem
W każdym razie lepiej znaleźć bardziej krętą drogę.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
a moze cos takiego zaswapic: http://allegro.pl/item339228581_silnik_skrzynia_honda_s2000.html
lub po prostu vti z hondy (seryjnie 160 KM + spore mozliwosci zwiekszania mocy, a wg mnie nie ma lepszych silnikow atmosferycznych niz hondy...)
