[NB] Dziwne zachowanie silnika na nierównościach, dołkach
Milex
30 maja 2011, 22:08
Po 2 miesiącach jazdy pojawił się pierwszy problem ;)
Podczas jazdy na nierównościach, lub kiedy auto podskoczy na tych naszych wspaniałych polskich drogach - silnik na dosłownie sekundę-dwie traci obroty, tak jakby się dławił i po chwili normalnie pracuje. Bez znaczenia na bieg i ilość obrotów. Nie pojawia się ten objaw zawsze, bo próbowałem przejechać jakieś dłuższe odcinki po dziurskach i odzywa się sporadycznie, jednak jestem tym faktem zmartwiony. Nienawidzę jak coś nie działa :P Dodam, że na równej prostej drodze auto zachowuje się jak najbardziej normalnie.
Co to może być ? Jutro wymieniam filtr powietrza i paliwa, ale wydaje mi się, że akurat to nie powinno mieć wpływu. Jak zlokalizować przyczynę?
Szukałem jakiś podobnych objawów na forum, ale bez efektu.
grzes
Wersja: 93' LE
30 maja 2011, 22:14
sprawdź szczelność dolotu, wszystkie wtyczki pod maską, w szczególności przepływomierz, kable zapłonowe.
Mayk
Wersja: 1.6T
30 maja 2011, 22:17
Miałem czasem podobne wrażenie, u mnie wynikało z tego, że jedno z kół odrywało się od podłoża (otwarty dyfer) i przez to wydawało się, że samochód traci na moment moc.
Jeśli silnikowi faktycznie spadają obroty na moment to problem może wynikać ze znikającej iskry - trudno powiedzieć konkretnie co mogłoby być przyczyną...
110@???KM
134@???Nm
Milex
31 maja 2011, 19:12
grzes pisze:sprawdź szczelność dolotu, wszystkie wtyczki pod maską, w szczególności przepływomierz, kable zapłonowe.
Wszystko sprawdzone i wydaje się sprawne. Przepływka jak nowa, przepustnice też sprawdzałem. Wtyczki przedmuchałem i podłączyłem. Może coś pomoże.
Pytanie trochę z innej beczki. Jutro biorę się za zmianę oleju.
Wszystko wydaje mi się możliwe do zrobienia tylko... gdzie jest filtr oleju w NB?
Na zdjęciach w technicznym znalazłem tylko wersje NA, a tam trochę inaczej to wygląda.
Gdzie szukać? Potrzebny będzie jakiś klucz do wykręcenia?
Jakby ktoś dysponował jakimś zdjęciem to będę wdzięczny :D
Z góry dzięki
31 maja 2011, 20:37
Milex pisze:
Pod kolektorem ssącym, mniej więcej w połowie długości bloku silnika. W wykręcaniu może przeszkadzać wspornik kolektora, jednak nie trzeba go demontować. :wink:
Milex
31 maja 2011, 23:41
Dzięki, wymacałem idzie odkręcić :)
