Revlimiter
Custom zegary do NA, NB, NC, ND.
16 sie 2021, 18:54
Zapytałem jaka będzie cena przy zakupie grupowym i powyżej 5 sztuk mamy cenę 99USD + cło + wysyłka w jednej paczce do PL + 15zł od osoby na paczkomat. Bez względu ile wyjdzie wysyłka i cło to jest to nadal 30USD mniej na sztuce niż cena wyjściowa więc wydaje mi się, że całkiem OK.
Zasady są takie. Aby kogoś zamówienie miało moc i było zamówione, musi być w pełni opłacone przed 15.09.
Jeśli nie będzie wpłaty to nie wysyłam tego zamówienia. Zegary należy zamawiać tylko z dostępnych kolekcji, brak opcji customizacji w ZG. Po odbiorze paczki w PL, wklejam zdjęcia tego ile doszło opłat celnych itp. Dzielimy to na ilość zamawiających i dopłacamy, jak dopłata jest na koncie, wtedy wysyłam paczkomatem z ubezpieczeniem. Jeśli ktoś tego nie akceptuje to proszę o wstrzymanie się z komentarzami w temacie ZG.
Poniżej proszę wpisywać login, ilość zegarów, model MX-5 oraz nazwa projektu zegarów. Jeśli mają to być zegary inne niż kmh czy do manuala to należy to dopisać. Domyślnie są to zamawianie zegary 240kmh i manual.
https://revlimiter.net/store/gauges-nc.php
1. bjorm, 2 sztuki, NC, (sunstorm, stirling)
Wersja: Magic
16 sie 2021, 19:13
Nie wiem jak jest teraz ale jeszcze kilka lata temu jedne zegary przechodziły za każdym razem bez cła, a dwa i więcej kompletów zawsze były zatrzymywane - tak tylko piszę ;)
16 sie 2021, 19:31
Nie ma zadnej reguly. Zamawialem tez ostatnio dwie podkladki pod lampy tylne z UK i tez dostalem do zaplaty wszystko.
Nezik
17 sie 2021, 7:49
Ja zamawiałem jeden zegar w 2019 i też wpadł na cło
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
25 sie 2021, 8:19
czy w ZG jednostki temperatury wody będą zmienione na stopnie Celsjusza ?
25 sie 2021, 8:35
Zamawiasz taki jaki chcesz. O ile to nie jest zmiana designu. Zmiana jednostek itp jest w arkuszu zamowieniowym dla kazdego auta wiec to nie jest liczone jako redesign.
Dr_Ozda
26 sie 2021, 8:47
Sporo roboty jest przy przeróbce na pionowe zwykłych zegarów od nb? Bo rozumiem że za nie pionowe jest dodatkowa opłata?
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
26 sie 2021, 10:07
2. Koyo , NA (sunstorm) jednostki EU
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
26 sie 2021, 10:10
Dr_Ozda pisze:
26 sie 2021, 8:47
tutaj masz opis instalacji:
https://revlimiter.net/mods/nb_gauge_install.php
w przesyłce dostajesz same tarcze resztę trzeba zrobić samemu
Nezik
26 sie 2021, 10:42
Dr_Ozda pisze:
26 sie 2021, 8:47
Ja ostatnio montowałem takie tarcze u siebie w NA. Sam montaż nie różni się od zwykłych.
Dr_Ozda
26 sie 2021, 11:29
W takim razie również jestem chętny.
3. Dr_Ozda, NB (sunstorm) jednostki EU
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
29 sie 2021, 10:53
4. Spaniard, NC 2007 AT przedlift, (sunstorm) jednostki EU
AsaroV
Wersja: 1.6 '95
29 sie 2021, 12:14
5. AsaroV, NA (fallen) jednostki EU
03 wrz 2021, 7:56
10.09.2021 zamykam liste. Po tej dacie, do kazdego z listy wysle maila informacyjnego odnosnie platnosci itp.
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
06 wrz 2021, 10:45
6. Konioczynka, NCFL (sunstorm) manual, EU (żeby z dobrze wyskalowanym obrotomierzem doszło)
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
11 wrz 2021, 9:07
Podajcie
@Koyo Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@Dr_Ozda Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@AsaroV Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
@Spaniard Rocznik i moc silnika
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
11 wrz 2021, 11:20
bjorm pisze:
11 wrz 2021, 9:07
2007, 2.0 160 koni. Wyskalowanie do 7500 rpm.
Tam jak się u nich na stronie wybiera to można tylko rocznik, mile_km/h i skrzynię, czyli w moim przypadku 2007, EU, AT = NC1 AUTOMATIC bez black dots.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2021, 11:59 przez Spaniard, łącznie zmieniany 2 razy.
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
11 wrz 2021, 11:38
bjorm pisze:Podajcie
[mention]Koyo[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]Dr_Ozda[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]AsaroV[/mention] Jaki kolor podświetlenia i czy chcesz w zestawie białe LEDy
[mention]Spaniard[/mention] Rocznik i moc silnika
Dla mnie bez ledów, kolor podświetlenia biały/bezbarwny
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
AsaroV
Wersja: 1.6 '95
11 wrz 2021, 12:04
bjorm pisze:
11 wrz 2021, 9:07
Podajcie
ledy tak, bialy
11 wrz 2021, 21:50
Kazdy musi podac jeszcze max kmh na obrotomierzu. Nie wiem po co ale chyba jednak cos tam sie gdzies roznilo, wiec to tez prosze podajcie.
AsaroV
Wersja: 1.6 '95
11 wrz 2021, 22:57
ledy tak, bialy, 220kmh
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
12 wrz 2021, 9:45
240 km/h
12 wrz 2021, 12:44
@Koyo, @Konioczynka
czekam na wasze dane.
Dr_Ozda
13 wrz 2021, 5:44
kolor - white/clear,
ledy - tak,
prędkość jeżeli potrzebna to 240kmh
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
13 wrz 2021, 7:12
ledy - nie
220 km/h
torzech
Wersja: '90
13 wrz 2021, 13:27
Można się jeszcze dopisać?
7. torzech, NA - Sunstorm (jednostki EU, 220km/h) + Sunstorm HVAC Panel
13 wrz 2021, 20:07
OK, wyslane. Lista zakonczona towarzyszem torzech.
torzech
Wersja: '90
16 wrz 2021, 3:18
bjorm pisze:
13 wrz 2021, 20:07
:winner:
Info o przedpłacie privem podeślesz?
16 wrz 2021, 6:54
torzech pisze:
16 wrz 2021, 3:18
bjorm pisze:
13 wrz 2021, 20:07
:winner:
Tak, o wszystkim będę pisać w wątku.
Mają tylko pytanie właśnie do ciebie @torzech
"On your list, I don't understand this pairing
torzech NA Sunstorm, 220kmh, white, with LED
torzech NA Sunstorm, 220kmh,HVAC Panel
does torzech want two Sunstorm NA gauge sets and one HVAC panel? or does this person want one gauge set and one HVAC panel? And do they want LEDs with the HVAC panel? "
torzech
Wersja: '90
16 wrz 2021, 7:17
@bjorm Wysłałeś w moim imieniu zamówienie na dwa komplety?
Dla mnie tylko ta druga wersja. Bez LED, ale za to z HVAC.
