[ZG] Zimny dolot do NA z druku 3D (ABS)
szybka akcja, lista tylko do 25 kwietnia
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Dostałem kontakt do osoby zza granicy, która drukuje popularne przejściówki do zimnego dolotu w NA. Osoba ta sama zaproponowała mi, abym zapytał czy ktoś więcej nie chce sobie takiego dolotu zbudować, bo może wysłać więcej elementów w ramach jednego kosztu przesyłki, tak więc pytam.
Przedmiotem zakupu jest popularna przejściówka przez pas przedni, dzięki której łapiemy powietrze sprzed chłodnicy. Resztę elementów (filtr, łączniki silikonowe, rury) trzeba sobie zorganizować na własną rękę.
Przedmiot zakupu grupowego:
Przykładowy dolot zmontowany z użyciem elementu:
Przejściówkę przed montażem należy pokryć lakierem w ramach wykończenia.
Koszt przy 1-5 sztuk to 350pln/szt. z wliczoną wysyłką do paczkomatu na terenie Polski.
Koszt powyżej 5szt. to 330pln/szt. z wliczoną wysyłką do paczkomatu na terenie Polski.
Nie zarabiam na tym.
Lista otwarta do 26 kwietnia 23:59. Po tym czasie przez kolejne trzy dni, czyli do 29 kwietnia 23:59 zbieram ewentualne przelewy i przekazuję kasę dalej.
Proszę nie trollować w temacie, jeśli wujek twojej koleżanki ma znajomego co słyszał, że u nich w gminie proboszcz drukuje w 3d bo ma drukarkę do zajączków wielkanocnych i ogarnąłby taniej to zorganizuj taki zakup i załóż nowy wątek.
Lista:
pirul - 1szt.
Lista:
pirul - 1szt.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2020, 10:07 przez pirul, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ten plik STL jest gdzieś ogolnodostępny?
EDIT: Jest, proszę https://www.thingiverse.com/thing:3001440
Podbijam pytanie o materiał z jakiego to będzie drukowane?
Podoba mi się.
Jak rozumiem trzeba ogarnąć mały filtr montowany bezpośrednio na pokrywie zaworów, filtr powietrza gdzieś za zderzakiem oraz wydłużyć przewód to czujnika?
Celujesz w jakiś realny przyrost mocy/lepszą kulturę pracy?
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
- pirul
Oprócz elementu potrzebujesz:
- dwa kolanka 2,5 cala (90 i 45 stopni)
- rurkę 2,5 cala cienkościenną do połączenia wszystkiego (mniej niż 2mm bo taka juz ponoć ogranicza przepływ bardziej niż ta przejściówka)
- filtr - jaki chcesz, byle się zmieścił, w wątku jest mowa o GreenFilter 2451: https://www.amazon.com/Green-Filter-245 ... B00192QSWW
- filterek na odmę
- opaski do spięcia wszystkiego
IAT z fabrycznej puszki sugerują zamontować zaraz za filtrem powietrza, wiązkę trzeba sobie przedłużyć, ale to żaden problem, byle zachować przekrój przewodów.
Na porządnych komponentach całość powinna się zamknąć w 800pln więc koszt do przyjęcia.
Co do przyrostów - nie ma to dla mnie znaczenia. Chcę inny dolot niż obecny bo przerobiona, hybrydowa puszka OE (dół od 1.6 NA zespawany z górą od 1.8 NBFL) nie mieści mi się pod rozpórką i generalnie poza tym, że działa bez problemów to jednak jest trochę tymczasowym rozwiązaniem więc chcę to zmienić, a ta przejściówka jak dla mnie jest jedynym sensownym rozwiązaniem do wolnossącego silnika przy zachowaniu odpowiedniej długości i pojemności dolotu.
- filterek na odmę
A nie boisz się, że jak założysz filter na odmę to cały smrodek będzie sasysany do kabiny?
Tak szczerze.
Zapytałem bo ja mam takie obawy a wiedziałem, że Ty pewnie przygotowałeś plan B
Lista:
pirul - 1szt.
kemad - 1szt.
Lista:
pirul - 1szt.
kemad - 1szt.
- pirul
Sposobów na to jest co najmniej kilka, zawsze można filterek zamocować na końcu dłuższego przewodu gumowego np. do obudowy skrzyni biegów, wtedy smrodek poleci pod samochód, a nie do kabiny
- meewosh
- Wersja: 1.8 '94
Mnie jakiś rok temu kolega drukowal coś takiego bez problemu, pod nosem rozpytam.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
bedzie ktos probowac to montowac do 1.6?
- pirul
Nie wiem czy w 1.6 pomieścisz się z klapowym przepływomierzem, jeśli tak to można próbować jak najbardziej.
W ogóle gość drukuje też doloty do NB, ale to kwestia osobnego zamówienia przez potencjalnych zainteresowanych bo ja nie chcę czekać dwa miesiące na swój adapter
http://clubphillyb.net/viewtopic.php?f=69&t=1469
Jeszcze hint w kwestii filtra - pogrzebałem za czymś co ma porównywalne wymiary do GF 2451 i wlot 2,5", wyszedł mi K&N RC-3680 (225pln z przesyłką na allegro), zmieści się bez problemu
Do tego można sobie dokupić dedykowany kapturek na niego (RC-3680DK, ok.180pln na ebayu) i być spokojniejszym na myjce czy w słabą pogodę
- Wersja: Magic
Może trochę reklama ale będę coś takiego drukować
Kilka dni i będę mieć pierwsze sztuki
może trochę
a cenowo?
a cenowo?
- Wersja: Magic
Taniej, pisz pw albo fb
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Mam takie na biurku, drukowałem z ciekawości, z zamiarem dopracowania procesu i ew. zaopatrzenia okolic . Jeśli ktoś prócz Morfiego chce, to mogę jeszcze druknąć. Jak na razie sam, goły wydruk. Moim zdaniem należało by to zalaminować włóknem szklanym/węglowym, a na takie zabawy ja osobiście nie mam aktualnie czasu, ani warunków.
