[ZG] replika lotki R package do NA
Grzybohun
Wersja: 1991
18 lis 2020, 18:06
Chyba jak za normalny element... Zależy kto i czym będzie robił, pewnie cena typu 350-400 za całość jest standardem
creidd
19 lis 2020, 17:21
Morfi pisze:
18 lis 2020, 15:28
Panowie, powiedzcie ile może kosztować pomalowanie tej lotki. Lokalny malarz krzyknął 250-300zl. + farba.
To zależy od efektu końcowego i od lokalizacji : )
Problem z lakiernikami jest taki, że wyliczają od elementu i np. jak malowałem zderzak, to zapłaciłem chyba 250zł (mała miejscowość, robione lokalnie, robocizna + farba), a powierzchniowo na pewno wyszło więcej niż za taką lotkę. IMO jak nie po znajomości to 250 - 300zł chyba trzeba będzie liczyć.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
19 lis 2020, 17:29
Lakiernik to nie malarz - nie płaci się od metra kwadratowego :) Lakier to jest końcówka roboty, najwięcej schodzi na przygotowaniu elementu. Na przygotowanie np drzwi (płaski element, lakierowany tylko z jednej strony) zejdzie mniej czasu niż na taką laminatową pierdółkę, którą trzeba wyprowadzić w każdym szczególe żeby to finalnie dobrze wyglądało. Dlatego wcale bym się nie zdziwił gdyby ktoś za to zawołał jak za normalny element.
19 lis 2020, 19:56
To uważacie, że taka robota zajmie 6godz?
pirul
19 lis 2020, 23:23
Wszystko zależy od tego co lakiernik dostanie do ręki i jak się do tego przyłoży.
10 gru 2020, 12:34
Koledzy, lotka pomalowana (300zł + farba). Potrzebuję teraz wywiercić we właściwym miejscu otwór w klapie bagażnika. Czy ktoś ma jakiś patent jak to dobrze wytrasować? Może jakiś wzornik?
pirul
10 gru 2020, 15:37
Pomaluj spód lotki w okolicy otworów cienką warstwą gęstego jogurtu i przyłóż do klapy, jogurt się odbije wskazując otwory.
Inny sposób - posyp klapę mąką, okolice otworów na lotce wyklej taśmą dwustronną (poza samymi otworami) i przyłóż. Tam gdzie mąka zostanie masz otwory. Ja wiem, że to głupie ale bardzo dobrze działa :)
11 gru 2020, 10:23
Problem polega na tym, że w tej lotce na środku jest na stałe zamontowana śruba. Trzeba wywiercić w pokrywie bagażnika otwór we właściwym miejscu, założyć lotkę i dokręcić ją nakrętką od strony bagażnika. Nie da się przyłożyć lotki bo środkowa część odstaje na tej śrubie.
polly
11 gru 2020, 10:30
To może zrób sobie szablon z kartonu? Odbij wyżej wspomnianym sposobem na kartonie. Później według szablonu wierć w klapie?
Grzybohun
Wersja: 1991
11 gru 2020, 11:31
Montowali ludzie bez tej środkowej śruby i wydaje mi się że można ją po prostu wyciąć i zabezpieczyć jakimś klejem do szyb aby nie rysowało klapy, mocowanie boczne powinno odpowiednio ją przytrzymać :)
Ale pomysł z kartonem jest bardzo dobry
Grzybohun
Wersja: 1991
24 sty 2021, 14:02
Koniec grupowca dzięki za udział :)
04 paź 2022, 12:42
Ma ktoś może na sprzedaż taką lotkę?
