Strona 20 z 25
Re: [ZG] Wydech Cobalt (NA,NB,NC,ND)
: 27 lut 2020, 14:46
autor: luki_92_92
Dostałem info, że mój też już na miejscu, także jak się nic nie wykrzaczy to w sobotę montuję
dzięki
: 27 lut 2020, 14:55
autor: mufasa
Dostałem, dzięki wszystkim za organizację.
: 27 lut 2020, 15:12
autor: Tomai
Ross, u mnie wszystko pasowało bez problemu, uszczelka w zestawie.
: 27 lut 2020, 16:01
autor: Ross
Tomai pisze: ↑27 lut 2020, 15:12
Mega, dzięki za info
: 27 lut 2020, 16:21
autor: LeszekMX5
Przesyłki dotarły.
AMOA, konopa - jeszcze raz dzięki
za sprawne przeprowadzenie grupowego zakupu.
: 27 lut 2020, 17:52
autor: Ross
Dalej zero informacji od UPS. Dzwoniłem do nich i twierdzą, że nie mają możliwości sprawdzić statusu paczki po moich danych, np. po numerze telefonu. Krew zalewa. Pewnie już dawno u jakichś sąsiadów paczka leży, ciekawe tylko u których...
: 27 lut 2020, 18:17
autor: LeszekMX5
Tomai pisze: ↑27 lut 2020, 12:54
Powiem tak:
-- godz. 11.16 kurier UPS przywozi paczkę....
-- godz. 12.00 jestem już u panów tłumikarzy
--- godz. 12.40 ...przekręcam kluczyk.... ołłł jeeeee
AMOA ,
konopa DZIĘKI
Szybszy niż Pendolino. To chyba klubowy rekord. Brawo
: 27 lut 2020, 19:10
autor: Tomai
LeszekMX5 pisze: ↑27 lut 2020, 18:17
Powiem tak:
AMOA ,
konopa DZIĘKI
Dzięki Leszku
Dobrze się złożyło, bo miałem dziś urlop akurat
I ciekawość zwyciężyła
Na chwilę obecną, po przejechaniu 100 km dodam od siebie że wbrew opiniom niektórym Cobalt wcale nie jest za głośny jest głośniejszy od serii, ale przyjemnie basowo, a bez dachu jeszcze lepiej
: 28 lut 2020, 20:22
autor: Ardian
Przesyłki u mnie w garażu.
AMOA, konopa - Wielkie dzięki za zaangażowanie!
: 29 lut 2020, 0:43
autor: mutra
Tomai pisze: ↑27 lut 2020, 19:10
Powiem tak:
AMOA ,
konopa DZIĘKI
Dzięki Leszku
Bo się jeszcze nie wypalił - u mnie potrzebował jakichś 300-400 mil
: 29 lut 2020, 6:33
autor: Tomai
Ok, zobaczymy, zdam relacje
: 29 lut 2020, 14:57
autor: Ross
W końcu dotarła do mnie paczka. Nie przyszła na czas, bo kurierowi nie chciało się do mnie jechać i kliknął ,,błędny adres", mimo że adres był prawidłowy. No nic, najważniejsze, że z zawartością wszystko w porządku. Wielkie dzięki dla konopa i AMOA za ogarnięcie zamówienia. Jak widać mało kto chciał się za to zabrać, więc wielki szacun za poświęcenie.
Btw. Próbowałem w garażu na kobyłkach wymienić, ale niestety zbyt mocno zapieczone śruby, musiałbym mieć dużo więcej miejsca - np. kanał lub podnośnik. Tak więc podjadę z tym w poniedziałek do jakiegoś warsztatu. Przy nowym wydechu nie było żadnych śrub, tylko sama uszczelka, a obawiam się, że te śruby nie przetrwają odkręcania, a nawet jeśli to nie będzie to chyba dobry pomysł, żeby użyć ich ponownie, więc czy ktoś wie jakie dokładnie tam są śruby? I jeżeli są jakieś podkładki, nakrętki czy coś w tym stylu to również. Kupiłbym od razu wszystko nowe przed montażem, bo potem może być problem.
: 29 lut 2020, 18:04
autor: Tomai
Ross, ale kombinujesz, jaki problem, jeśli pojedziesz do dobrego tłumikarza, to przecież oni będą mieli takie rzeczy jak śruby...czy nawet podkładki., ten tłumik to nie jest jakaś kosmiczna technologia
: 29 lut 2020, 18:15
autor: Kacper
Ross pisze: ↑29 lut 2020, 14:57
... te śruby nie przetrwają odkręcania, a nawet jeśli to nie będzie to chyba dobry pomysł, żeby użyć ich ponownie, więc czy ktoś wie jakie dokładnie tam są śruby? I jeżeli są jakieś podkładki, nakrętki czy coś w tym stylu to również.
Podłączam się do pytania, zamierzam sam wymieniać i może poszukałbym odpowiedników z nierdzewki.
: 29 lut 2020, 18:18
autor: Ross
W sumie to nawet nie wiedziałem o istnieniu takiej profesji jak tłumikarz, ew. myliłem z tymi co robią custom wydechy. Miałem zamiar podjechać do zwykłego warsztatu, który pewnie odpowiednich śrub by nie miał. Czy ktoś wymieniał sam końcowy u tłumikarza i napisze ile zapłacił? Czynność prosta tak, że prościej się już nie da, więc nie chciałbym się nawet zbliżać do 100zł.
: 29 lut 2020, 18:22
autor: Tomai
Ja zakładałem tam gdzie robią Custom wydechy, zapłaciłem 130 zł. Cena zawiera podcięcie zderzaka, wydech podwójny. Kaliński Układy Wydechowe.
: 29 lut 2020, 20:02
autor: luki_92_92
Ja dzisiaj u mnie w NC montowałem, brzmienie jak i wygląd poezja
ja w zestawie miałem uszczelkę i dwie śruvy z nakrętkami
: 05 mar 2020, 5:13
autor: WORCIK
Koledzy czy szykuje się kolejny zakup grupowy wydechów?
: 05 mar 2020, 11:54
autor: Maciuchar
WORCIK pisze: ↑05 mar 2020, 5:13
Również zainteresowany ^^
: 05 mar 2020, 16:45
autor: AdamNS
Raczej... ja też zainteresowany
: 05 mar 2020, 16:48
autor: luki_92_92
Gdzie byliście te kilka dni temu gdy zamawialiśmy nasze i z trudem zbieraliśmy listę od początku lutego chyba czy nawet wcześniej
: 05 mar 2020, 22:56
autor: Maciuchar
luki_92_92 pisze: ↑05 mar 2020, 16:48
Toczyłem ciężką batalie w głowie: single czy dual
: 07 mar 2020, 18:32
autor: WORCIK
Zapracowani a sezon się zbliża więc trzeba na nowo odświeżyć nasze Miarki
: 07 mar 2020, 19:39
autor: Tomai
Oczywiście że Dual
: 09 mar 2020, 15:10
autor: Kubacz
Ja też byłbym chętny, to już 4 osoby można coś pomyśleć
: 10 mar 2020, 21:27
autor: sajmogumix
Entuzjaści cobaltów w NA - dwa pytania:
1. Jaki jest rozmiar gwintu tej zaślepki sondy lambda, nie zamawiałem jej z tłumikiem a wypadałoby zdobyć (nr mossa-WPE1104X)
2. Czy trzeba podcinać zderzak czy przy pojedynczej końcówki zmieści się tam gdzie oem?
: 11 mar 2020, 5:33
autor: tomasz01
Nie trzeba podcinać.
A gwintu nie znam
: 15 mar 2020, 9:18
autor: WORCIK
Kubacz pisze: ↑09 mar 2020, 15:10
Jestem jak najbardziej za
: 15 mar 2020, 11:20
autor: meewosh
Nakrętka to chyba było m18, ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym bez problemu.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
: 15 mar 2020, 14:55
autor: LeszekMX5
Ja kupiłem na Allegro - 15 zł
materiał: stal kwasoodporna;
gwint: M18x1.5;
rozmiar klucza: 22;
podkładka uszczelniająca w zestawie.
