[ZG]SmartTop do NC
- Rockatansky
Wiadomości dot. odbioru wysłane
Rockatansky
- marycha1101
- Model: NC FL2
- Wersja: Grand Touring 2013
pw
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Ile osób jest z Krakowa i okolic? Może jedną przesyłka by siadła?
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Wysyłka 20?
KoniOczynka
- Rockatansky
Wszystkie paczki poszły, zabezpieczyłem każdą dodatkowo w środku.
Odbiory osobiste w Warszawie dzisiaj wieczorem
Rockatansky
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
@Rockatansky dzięki jeszcze raz za pomoc w organizacji. Bezawaryjnego użytkowania wszystkim
- Konioczynka
Dzięki Panowie.
Teraz gdzie to podpiąć
KoniOczynka
- flatline
- kociol
- Model: NC FL2
Również otrzymałem przesyłkę.
Bardzo dziękuję wszystkim za organizację!
- marycha1101
- Model: NC FL2
Założone - działa.
Dzięki bardzo.
Dzięki bardzo.
- Konioczynka
Tylko tak dopytam, podczas jazdy i tak trzeba wyrzucić bieg żeby rozpocząć procedurę składanka dachu ? Jak już się składa to można wbić i jechać.
KoniOczynka
Działa na biegu w czasie jazdy.
- flatline
Z doświadczenia z korzystania w NC nie szalałbym tylko z prędkością jazdy podczas składania, bo widać jak dach lata we wszystkich kierunkach np. przy 50.
A co do samej operacji - smarttop po prostu emuluje poprawne warunki dla składania dachu (postój, brak wbitego biegu, trzymanie guzika etc.) natomiast pozwala na wykonanie operacji podczas normalnej jazdy samochodem do prędkości ustawionej w konfiguracji modułu - czyli jedziesz np. 30, klikasz guzik i dzieje się magia bez żadnych dodatkowych czynności. U mnie najczęstszym use casem było zamykanie/otwieranie dachu przy ruszaniu z parkingu lub parkowaniu. Ekstremalny przypadek to zamknięcie dachu w trakcie jazdy, gdy złapała mnie ulewa
Raz musialem skladac dach przy 50kmw w NC i akurat zmienialem kierunek jazdy, to mi ladnie szarpnelo dachem. Tak wiec trzeba byc uwaznym kiedy i jak wieje. Smarttop jest np tez dostepny do E46 Cabrio, nie wiem jakim cudem tam ten dach nie ulega zniszczeniu skoro jest tak duzy i wysoko sie podnosi podczas jazdy, jak na moje to 50kmh dla E46 dachu byloby zabojcze.
- flatline
W sumie nie jestem inicjatorem wątku, natomiast wydaje mi się, że temat ZG się wyczerpał, więc jeśli @Glmp nie ma nic przeciwko to proponowałbym powoli zamykać
- Konioczynka
Wy tam podlaczaliscie do kompa przed? Bo u mnie nie działa
KoniOczynka
- SrogaDroga
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
Ja nie podłączałem kompa, zamontowałem tak jak jest.
Przy czym domyślnie chyba jest ustawiona prędkość, przy której można rozpocząć otwieranie/zamykanie dachu na 0 km/h (jak już się zacznie, to można jechać).
- marycha1101
- Model: NC FL2
Ja przed montażem podłączyłem do kompa, skonfigurowałem pod swoje potrzeby a potem montaż i wszystko działa.
Podłączyłeś i nie działa?
Może ustawiony jest na normalną pracę z przycisku?
Dioda świeci?
Dioda świeci?
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Ja podłączyłem przed ponieważ instrukcja mówiła, żeby w ten sposób sprawdzić czy nie ma dostępnej jakiejs aktualizacji. Zadziałało bez problemu. Co masz na myśli pisząc że nie działa? Jakie są objawy?
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Z tego co pamietam to domyślnie jest ustawienie na prędkość do 30 km/h. Nie ma czegoś takiego jak prędkość przy której można rozpocząć otwieranie, tylko ta, przy której otwieranie działa. Jak ja przekroczysz to dach przestanie sie otwierać lub zamykać.SrogaDroga pisze: ↑31 sty 2023, 16:52Ja nie podłączałem kompa, zamontowałem tak jak jest.
- SrogaDroga
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
No a jednak jestGieras pisze: ↑31 sty 2023, 17:23Z tego co pamietam to domyślnie jest ustawienie na prędkość do 30 km/h. Nie ma czegoś takiego jak prędkość przy której można rozpocząć otwieranie, tylko ta, przy której otwieranie działa. Jak ja przekroczysz to dach przestanie sie otwierać lub zamykać.SrogaDroga pisze: ↑31 sty 2023, 16:52Ja nie podłączałem kompa, zamontowałem tak jak jest.
Źródło: http://www.mods4cars.com/sms/db/smartto ... 1.2/en.php (tu są też wskazane podkreśleniem wartości domyślne)Function 3 - Maximum Speed ( 0=0 km/h / 1=10 km/h / 2=20 km/h / 3=30 km/h / 4=40 km/h / 5=50 km/h / 6=60 km/h )
This function determines the desired speed limit for top operation via console switch.
• Setting 0 only allows roof operation while halted.
• Setting 1 and up increase the speed for top operation in steps of 10km/h (~7mph).
We recommend to keep the speed as low as possible and only operate the top on even and smooth street surfaces!
Once the top is started within the programmed speed limit, it will continue running, even if the speed later exceeds the limit during the top operation!
- Konioczynka
Wypiąłem i wpiąłem na nowo i działa. Także nie wiem, auto długo stało nie ruszane.
KoniOczynka
