[ZG]SmartTop do NC
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
09 gru 2022, 22:05
Ekstra! Może w Warszawie urządzimy mini spot zimowych pojazdów zastępczych połączony z odbiorem?
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Rockatansky
13 gru 2022, 9:43
Wiadomości dot. odbioru wysłane ;)
Rockatansky
marycha1101
Wersja: Grand Touring 2013
13 gru 2022, 9:57
pw
kociol
Wersja: Sport Recaro
13 gru 2022, 17:04
Ile osób jest z Krakowa i okolic? Może jedną przesyłka by siadła?
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
14 gru 2022, 13:36
Wysyłka 20?
KoniOczynka
Rockatansky
19 gru 2022, 13:32
Wszystkie paczki poszły, zabezpieczyłem każdą dodatkowo w środku.
Odbiory osobiste w Warszawie dzisiaj wieczorem :)
Rockatansky
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
19 gru 2022, 18:33
@Rockatansky dzięki jeszcze raz za pomoc w organizacji. Bezawaryjnego użytkowania wszystkim :)
Karol 695
20 gru 2022, 14:20
Smart Top dotarł , dzięki flatline, Rockatansky :kciuk:
Glmp
Wersja: 2.0 PRHT
20 gru 2022, 14:42
Otrzymane, zainstalowane, w NC 3 to max minuty roboty :D
Dzięki raz jeszcze za załatwienie tematu!
vodka
Wersja: RF AT
20 gru 2022, 18:56
Do mnie też dotarło, dzieki wielkie
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
20 gru 2022, 20:15
Dzięki Panowie.
Teraz gdzie to podpiąć ;)
KoniOczynka
flatline
20 gru 2022, 21:50
kociol
20 gru 2022, 22:09
Również otrzymałem przesyłkę.
Bardzo dziękuję wszystkim za organizację!
pbrud
22 gru 2022, 7:44
Do mnie też dotarła. Dzięki! Montować będę między świetami.
Piotr
weede
Wersja: GT86
22 gru 2022, 14:27
Dotarła paczka, dziękuję!
15" GT86 HKS SC | 13" NCFL2 | 19" ND2 | 18" 124 Spider | 17" ND1 |
marycha1101
30 gru 2022, 5:54
Założone - działa.
Dzięki bardzo.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
05 sty 2023, 8:37
Tylko tak dopytam, podczas jazdy i tak trzeba wyrzucić bieg żeby rozpocząć procedurę składanka dachu ? Jak już się składa to można wbić i jechać.
KoniOczynka
05 sty 2023, 10:38
Działa na biegu w czasie jazdy.
flatline
05 sty 2023, 10:49
Z doświadczenia z korzystania w NC nie szalałbym tylko z prędkością jazdy podczas składania, bo widać jak dach lata we wszystkich kierunkach np. przy 50.
A co do samej operacji - smarttop po prostu emuluje poprawne warunki dla składania dachu (postój, brak wbitego biegu, trzymanie guzika etc.) natomiast pozwala na wykonanie operacji podczas normalnej jazdy samochodem do prędkości ustawionej w konfiguracji modułu - czyli jedziesz np. 30, klikasz guzik i dzieje się magia bez żadnych dodatkowych czynności. U mnie najczęstszym use casem było zamykanie/otwieranie dachu przy ruszaniu z parkingu lub parkowaniu. Ekstremalny przypadek to zamknięcie dachu w trakcie jazdy, gdy złapała mnie ulewa :)
05 sty 2023, 11:00
Raz musialem skladac dach przy 50kmw w NC i akurat zmienialem kierunek jazdy, to mi ladnie szarpnelo dachem. Tak wiec trzeba byc uwaznym kiedy i jak wieje. Smarttop jest np tez dostepny do E46 Cabrio, nie wiem jakim cudem tam ten dach nie ulega zniszczeniu skoro jest tak duzy i wysoko sie podnosi podczas jazdy, jak na moje to 50kmh dla E46 dachu byloby zabojcze.
flatline
08 sty 2023, 19:04
W sumie nie jestem inicjatorem wątku, natomiast wydaje mi się, że temat ZG się wyczerpał, więc jeśli @Glmp nie ma nic przeciwko to proponowałbym powoli zamykać :)
Glmp
Wersja: 2.0 PRHT
09 sty 2023, 8:35
Jak najbardziej można zamykać.
Dzięki jeszcze raz :)
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
31 sty 2023, 16:33
Wy tam podlaczaliscie do kompa przed? Bo u mnie nie działa
KoniOczynka
SrogaDroga
Wersja: Club
31 sty 2023, 16:52
Ja nie podłączałem kompa, zamontowałem tak jak jest.
Przy czym domyślnie chyba jest ustawiona prędkość, przy której można rozpocząć otwieranie/zamykanie dachu na 0 km/h (jak już się zacznie, to można jechać).
marycha1101
31 sty 2023, 17:19
Ja przed montażem podłączyłem do kompa, skonfigurowałem pod swoje potrzeby a potem montaż i wszystko działa.
Podłączyłeś i nie działa?
Może ustawiony jest na normalną pracę z przycisku?
Dioda świeci?
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
31 sty 2023, 17:21
Konioczynka pisze:
31 sty 2023, 16:33
Ja podłączyłem przed ponieważ instrukcja mówiła, żeby w ten sposób sprawdzić czy nie ma dostępnej jakiejs aktualizacji. Zadziałało bez problemu. Co masz na myśli pisząc że nie działa? Jakie są objawy?
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
31 sty 2023, 17:23
SrogaDroga pisze:
31 sty 2023, 16:52
Z tego co pamietam to domyślnie jest ustawienie na prędkość do 30 km/h. Nie ma czegoś takiego jak prędkość przy której można rozpocząć otwieranie, tylko ta, przy której otwieranie działa. Jak ja przekroczysz to dach przestanie sie otwierać lub zamykać.
SrogaDroga
Wersja: Club
31 sty 2023, 17:59
Gieras pisze:
31 sty 2023, 17:23
SrogaDroga pisze:
31 sty 2023, 16:52
No a jednak jest ;) Z manuala:
Function 3 - Maximum Speed ( 0=0 km/h / 1=10 km/h / 2=20 km/h / 3=30 km/h / 4=40 km/h / 5=50 km/h / 6=60 km/h )
This function determines the desired speed limit for top operation via console switch.
• Setting 0 only allows roof operation while halted.
• Setting 1 and up increase the speed for top operation in steps of 10km/h (~7mph).
We recommend to keep the speed as low as possible and only operate the top on even and smooth street surfaces!
Once the top is started within the programmed speed limit, it will continue running, even if the speed later exceeds the limit during the top operation!
Źródło: http://www.mods4cars.com/sms/db/smartto ... 1.2/en.php (tu są też wskazane podkreśleniem wartości domyślne)
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
01 lut 2023, 7:50
Wypiąłem i wpiąłem na nowo i działa. Także nie wiem, auto długo stało nie ruszane.
KoniOczynka
