[ZG] OEM ramka 2DIN NCFL/FL2
Sprawdzam czy byłyby osoby zainteresowane zakupem grupowym OEM ramki 2DIN do NCFL/FL2. Ramka z salonu ASO, w komplet wchodzą:
- OEM ramka 2DIN / 1 szt. >> N17355210B
- OEM zestaw uchwytów metalowych / 1 komplet >> NH52V6025
- OEM spinki do ramki / 4 szt. >> S47P64345
Koszt zakupu całego kompletu to 552,02PLN, po rabacie na forum w ASO Voyager cena wynosi 480,25PLN. Rabat 13% ale konieczne minimum 3 osoby chętne na zakup. Ramka fabrycznie używana w limited'kach: Spring Edition oraz Sendo, z fabryczną nawigacją Tom-Tom. Zapisy do niedzieli 13.02.2022.
- OEM ramka 2DIN (1).jpg (286.86 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (3).jpg (162.45 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (4).jpg (54.73 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (6).jpg (148.59 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (7).jpg (93.61 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (8).jpg (109.93 KiB) Przejrzano 7104 razy
- OEM ramka 2DIN (10).jpg (43.22 KiB) Przejrzano 7104 razy
Ok, mamy stały rabat 10% także jeżeli nie będzie 3 chętnych to też możemy kupić
- Wersja: Sport
Ten komplet pasuje do wszystkich nieseryjnych 2din? Jesli tak to chetny.
Jakie radia bedziecie montowac? Tez sie mocno zastanawiam nad wymiana seryjnego jednak chcialbym zachowac mozliwosc sluchania z CD jesli cos takiego jak na foto jeszcze da sie dostac z AA/carplay...
Otwór 2DIN w ramce OEM ma 99.30mm x 173.30mm, także musisz sobie sam sprawdzić pod jakie radio będzie pasować. Chyba Kenwood lub Pioneer mają radio AA z płytą CD. Ja się interesuję Atoto F7SE oraz Sony XAV-AX5650.
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Chętny
KoniOczynka
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
Pomierzę w niedziele swoje radyjko i może też bym się pisał
Czekam na ostatnich niezdecydowanych, dzisiaj zamykamy listę.
- Leeo
Dobra biorę z Wami, kto nie ryzykuje ten nie pije szampana
Odpisałem. Ramki dostępne na rynku do NCFL1/FL2 i wymiary otworu:
- OEM 173.30mm x 99.30mm
- Metra 99-7519B 173.4mm x 100.3mm
- Scosche MA1550B 173.03mm x 96.83mm
Ramka do polifta musi mieć zaokrąglony dolny narożnik, na Ali są tylko ramki do przedlifta, z ostrym narożnikiem. W załączniku zdjęcia Atoto i Sony. Z forum miata.net wiem, że najbardziej pasowna jest ramka ze Scosche, co w sumie potwierdzają w/w wymiary. Pisałem do każdego producenta i mam info na mailu od każdego z nich. ASO sprawdzało wymiar ramki w Japonii
Poniżej zdjęcie Sony XAV-AX5600 w ramce Metra 99-7519B, jak widać między zew. krawędzią wyświetlacza, a radio jest szczelina na ramkę dystansującą.
Panowie, pomierzcie sobie dobrze te radia, bo nie chciałbym żeby były kwasy. Poczekam jeszcze do jutra, lista na dzisiaj:
- Arvi ???
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
- Arvi ???
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
- Sony XAV-AX5600.jpg (131.32 KiB) Przejrzano 6761 razy
- Atoto F7SE.jpg (72.08 KiB) Przejrzano 6761 razy
- Leeo
https://centrumaudio.pl/ramki-do-radia- ... elift.html a może takie na grupówke?
Napisali "Mazda MX-5 (NC Facelift) 11/2008 ->", a na zdjęciu ramka z ostrymi dolnymi narożnikami do przed lifta. Taką kupisz na Ali za 90 zł.Leeo pisze:https://centrumaudio.pl/ramki-do-radia- ... elift.html a może takie na grupówke?
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Właśnie się na Ali zrobiłem w ciu... Było napisane NC 2008+ a przyszła kwadratowa (NC1).
Gdyby ktoś był chętny to rozstanę się z nią bez bólu za około 80 cebulionow (kosztowała koło 110).
Wszystkie na Ali są do przed lifta, w ogóle nie oferują do polifta, podają błędne informacje, że będzie pasować.kociol pisze:Właśnie się na Ali zrobiłem w ciu... Było napisane NC 2008+ a przyszła kwadratowa (NC1).
- Leeo
Pioneer mvh-av280bt ma 17,3 szerokości i wysokosc niecale 10. Ja wiec na 100% potwierdzam zakup. Kostkę też poproszę zamówić, bo na tym adapterze od IL sterowanie kierownica mi nie dziala
- DC9A50D7-E9B6-4BE5-9218-C745B4B9ABC9.jpeg (914.03 KiB) Przejrzano 6723 razy
- CE942414-1755-4EEE-A557-05395F442B12.jpeg (1.14 MiB) Przejrzano 6723 razy
Ok, lista zamknięta:
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
Poszło info na priv co robimy dalej.
- Konioczynka
- enzoMK
- Leeo
Zapłacona całość w ASO, zamówione, części idą z Japonii, także szacowany termin dostawy do ASO, to początek kwietnia.
- Konioczynka
Wzór
KoniOczynka
Czy rozważasz instalacje tego modelu Atoto - F7G2A7SE
Widzę, że to 1/2 ceny sony, ciekawe tylko jak z jakością i trwałością
Dodatkowy plus, że ma USB z przodu
Wczoraj kupiłem ten model AE-F7G2A7SE-X na Ali, wysyłka z Włoch, także bez cła. Wszystkie 2DIN z oznaczeniami *- F7G2A7SE-* to ten sam model, pytałem bezpośrednio w support Atoto. Ten AE-F7G2A7SE-X jest najtańszy (ważne żeby na Ali usatwić walutę w USD, a nie PLN, a następnie zapłacić np. Revolutem). Obejrzałem kilka filmików na YT z recenzjami użytkowników, przeczytałem z 200 opinii na Amazon, a na resztę pytań bardzo sprawnie odpowiada support Atoto, także stwierdziłem że biorę. Ekran lepszy niż w Sony, lepszy BT, dużo rzeczy ma lepiej rozwiązanych niż Sony. OS to Linux, nie Android ale wspiera w pełni Android Auto i to oczywiście nie przez jakiś mirror link. Pamiętaj że wejście USB na przodzie jest tylko pod media, nie pod Android Auto. Sony ma jedynie ładniejszy panel przedni i większe napięcie na wyjściu RCA audio ale to nie powinno stanowić problemu. Oba radia produkowane są w Chinach. Za Sony nie dałbym więcej niż 1200zł biorąc pod uwagę że ma BT3.0 oraz ekran TFT w niskiej rozdzielczości. Do Atoto nie potrzebujesz żadnych adapterów do Bose i sterowania z kierownicy.
- Konioczynka
A to gdzie się trzeba wpinać do Carplay?monkahead pisze: ↑17 lut 2022, 9:13Wczoraj kupiłem ten model AE-F7G2A7SE-X na Ali, wysyłka z Włoch, także bez cła. Wszystkie 2DIN z oznaczeniami *- F7G2A7SE-* to ten sam model, pytałem bezpośrednio w support Atoto. Ten AE-F7G2A7SE-X jest najtańszy (ważne żeby na Ali usatwić walutę w USD, a nie PLN, a następnie zapłacić np. Revolutem). Obejrzałem kilka filmików na YT z recenzjami użytkowników, przeczytałem z 200 opinii na Amazon, a na resztę pytań bardzo sprawnie odpowiada support Atoto, także stwierdziłem że biorę. Ekran lepszy niż w Sony, lepszy BT, dużo rzeczy ma lepiej rozwiązanych niż Sony. OS to Linux, nie Android ale wspiera w pełni Android Auto i to oczywiście nie przez jakiś mirror link. Pamiętaj że wejście USB na przodzie jest tylko pod media, nie pod Android Auto. Sony ma jedynie ładniejszy panel przedni i większe napięcie na wyjściu RCA audio ale to nie powinno stanowić problemu. Oba radia produkowane są w Chinach. Za Sony nie dałbym więcej niż 1200zł biorąc pod uwagę że ma BT3.0 oraz ekran TFT w niskiej rozdzielczości. Do Atoto nie potrzebujesz żadnych adapterów do Bose i sterowania z kierownicy.
KoniOczynka
Od tyłu
Jest tam wyprowadzony drugi przewód USB, ma około 70cm długości, także podprowadzasz go sobie gdzie Ci wygodnie. Ja instaluję w schowku podłokietnika.
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Ciekaw jestem bardzo tego radia, bo cenowo wychodzi bardzo dobrze w stosunku do Sony. Czekam na relacje z użytkowania, czy nie ma jakiś zwieszeń które by denerwowały podczas codziennego użytkowania.
Zobacz sobie na te recenzje:
https://youtu.be/Vnf5CL7Oo98
https://youtu.be/k7DtSE2ZDRg
A tutaj gość z Polski zrobił bardzo rzetelnie test podobnego radio Atoto A6, daje jakiś obraz na jakość komponentów:
https://youtu.be/Tt39nBQ3MVk
- SrogaDroga
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
Gdyby była jakaś druga edycja tej akcji, ew. gdyby ktoś się rozmyślił i miał ramkę na zbyciu, to jestem chętny
Ja nie planuję organizacji kolejnej.SrogaDroga pisze: ↑01 mar 2022, 10:20Gdyby była jakaś druga edycja tej akcji, ew. gdyby ktoś się rozmyślił i miał ramkę na zbyciu, to jestem chętny![]()
Info z ASO, cierpliwość popłaca
- Zrzut ekranu 2022-03-01 172425.jpg (151.76 KiB) Przejrzano 6459 razy
Wiązka 24 pin dotarła. Oczywiście wyślę wszystko razem jak już dojedzie ramka.
NH52V6025 >> uchwyt metalowy >> dostawa do Belgii 14.04.
N17355210B >> panel audio >> dostawa do Belgii 23.03.
Z Belgii 3 dni do Polski, 2 dni z ASO do mnie i wysyłam
