[K] [ZG] Poliuretany
30 cze 2017, 10:23
Qbatron pisze:
16 cze 2014 18:13 Qbatron pisze:UWAGA!
Tylne koło, dolny wachacz, na tej dlugiej srubie mocującej wachacz do zwrotnicy nalezy dołożyć duże podkładki, na wzór tych w górnym przednim wachaczu - inaczej tuleja moze sie wysunąć - wynika to z innej budowy od oryginału.
:bang: :mrgreen:
zombie4835
19 lip 2017, 12:38
jak coś odpadam - zamówiłem inne
Szymi79
08 sie 2017, 18:10
Jestem chętnyna Set do NA - z tym, że muszę sprawdzić średnice drążków 19 czy 22 mm.
maciekzx
16 sie 2017, 16:45
Temat aktualny?
sprysio
11 sty 2018, 21:42
Czy rusza kolejny ZG?
sprysio
11 sty 2018, 21:42
Jestem zainteresowany setem do NA bez tulei dyfra
kosciukus
Wersja: Zielona wyścigówa
12 sty 2018, 10:41
Też jestem chętny
sprysio
12 sty 2018, 14:17
Moze ktos zorganizuje i zabierze grupe zamowimy ?
empitness
13 sty 2018, 9:12
Też byłbym chętny.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
13 sty 2018, 9:20
Wysłałem maila do sklepu, sam byłbym zainteresowany, dam znać jak mi odpiszą ale pewnie jak zwykle 10 kompletów to minimum i max 20% zniżki wówczas.
Fumo
Wersja: =p
13 sty 2018, 22:10
:evil: Moje będą montowane w przyszłym tygodniu. Zanabyłem drogą kupna w detalu.
A tak przy okazji - jakie tam powinny być podkładki do tuleji dyfra i którą stroną do góry bo są jedną stroną "wyższe"?
EDIT - Już nalazłem - oczyścić z gumy stare podkładki łogniem i (lub) mieczem (szczotą)
+50 Smiles per galon
zawodnik
14 sty 2018, 18:55
Fumo pisze::evil: Moje będą montowane w przyszłym tygodniu. Zanabyłem drogą kupna w detalu.
wyższa na dole niższa na gorze
pirul
16 sty 2018, 13:24
Odpowiedź z Olkusza:
Zamówienia o wartości do 5000 PLN obejmuje rabat 5% od cen detalicznych.
Zamówienia o wartości od 5000 PLN do 10.000 PLN obejmuje rabat 10% od cen detalicznych.
Zamówienia o wartości od 10.000 PLN i więcej obejmuje rabat 15% od cen detalicznych.
sir.michor
16 sty 2018, 17:32
Jakby ktoś organizował zamówienie to jestem chętny :)
pirul
16 sty 2018, 20:17
Zróbcie listę z dokładnymi detalami (twardość, średnice stabów, czy mają być tuleje dyfra i łączników stabów - dot. NA), jeśli wyjdzie zamówienie na 9tys dołączę się i ogarnę.
sprysio
17 sty 2018, 7:41
czytałem na forum ze 10% zniżki jest na hasło forum mx5 albo na jakiś kod z forum civica ???????
Poprzednie zamowienie grupowe bylo chyba 5 tys i 20% mam racje?
JerryBB
18 sty 2018, 8:16
Jak będzie szło grupowe to też jestem chętny
pirul
18 sty 2018, 10:20
sprysio pisze:czytałem na forum ze 10% zniżki jest na hasło forum mx5 albo na jakiś kod z forum civica ???????
Posty sprzed paru lat. Kod już nie działa, sprawdzałem. W mailu zaznaczyłem, że piszę w imieniu klubu mx-5. Nie wiem jak było z poprzednimi zamówieniami, obecnie warunki są jakie są, uważam, że 850pln za komplet poli na całe auto łącznie z dyfrem i tulejami stabów (do NA) to dobra cena.
JerryBB pisze:Jak będzie szło grupowe to też jestem chętny
No więc napisałem - zróbcie listę z detalami tego co kto chce, jesli się uzbiera wymagana ilość osób (a raczej wymagana kwota) zorganizuję zamówienie.
Format listy:
nick - rodzaj kompletu (z tulejami dyfra lub bez, z tulejami pod łączniki stabów NA lub bez) - twardość - średnica przedniego stabilizatora - średnica tylnego stabilizatora
Przykład:
1. Zosia - z tulejami dyfra, bez tulei łączników - 75ShA - 19mm - 12mm
18 sty 2018, 10:42
kod z forum civica działał bez problemu w zeszłym roku w marcu - jak jest teraz to by trzeba sprawdzić.
pirul
18 sty 2018, 11:47
Jeśli chodzi o WN7025jW to tak jak pisałem - sprawdzałem wczoraj i nie działa. Jeśli macie inny - wrzućcie tutaj, nie trzeba będzie się bawić w zamówienia grupowe.
Bukos
18 sty 2018, 14:18
Kod rabatowy : GauZS4qK2k - 10% Nie dziękujcie :)
Bukos
sprysio
18 sty 2018, 18:14
Jeśli kod działa trzeba negocjować rabat chyba mamy grupowe "argumenty" na większy rabat,
jeśli ktoś mi wyśle mail z odpowiedział chętnie spróbuje negocjować jeśli określimy kwotę zakupu minimum 10 tyś zł
18 sty 2018, 18:19
sprysio pisze:Jeśli kod działa trzeba negocjować rabat chyba mamy grupowe "argumenty" na większy rabat,
generalnie sytuacja jest taka jak opisał Pirul - Deuter nie jest skłonny do negocjacji bo sprzedają wystarczająco a konkurencyjne poliuretany są sporo droższe.
Żeby negocjować musisz mieć z dziesięć chętnych osób - tyle się nie zebrało na raz od dłuższego czasu. Ja czekałem z 6 miesięcy i w końcu kupiłem sam.
sprysio
18 sty 2018, 18:27
ok kod działa sprawdziłem pozostaje Nam zamawiać indywidualne
zawodnik
19 sty 2018, 7:45
mutra pisze:Na wypadek gdyby komuś przytrafiła się podobna historia:
Dolny, tylny wahacz w NBFL, wahacz po piaskowaniu, tuleja 85sh. Tuleja wysunęła się po około 1500km przebiegu.
Rozwiązanie: podnieść auto, zdjąć koło, podeprzeć wahacz. Odkręcić i wysunąć śrube z tulei. Załozyć podkładkę (M14 - średnica wew. otworu 15mm, sred. zew 40mm) Skręcić.
Słyszałem o problemach z górnym wahaczem ale wysuwającej sie tulei chyba jeszcze nikt nie zgłaszał :roll:
przy seryjnych gumach podkładka jest, ale po włożeniu poli śruba robi się za krótka? jak to rozwiązywaliście? wymiana śruby?
kammich
19 sty 2018, 10:21
Nic nie bylo za krótkie, wszystko pasowało.
zyzy
31 sty 2018, 14:56
zamierzam zakupić cały komplet, czy są jeszcze jacyś chętni czy mam kupić indywidualnie?
mx5 10th Anniversary
pirul
31 sty 2018, 15:18
Nie ma zamówienia grupowego. Użyj kodu podanego wyżej - Kod rabatowy : GauZS4qK2k - 10%
WojciechN
Wersja: 10th anniversary
21 maja 2018, 19:41
Cześć, nurtują mnie dwie rzeczy:
1. Czy u Was też, tuleje wewnętrzne dolnych, tylnych wahaczy tak łatwo wchodziły? Ja jestem w stanie przy użyciu lekkiej siły wycisnąć te tulejki, a siłownię to widziałem kiedyś na zdjęciu... :D
2. Czy jest możliwie żeby się pomylili lub widzicie jakiś inny powód, aby ta jedna tuleja (górny, tył) tak nie pasowała? Wszystkie pozostałe 3 z górnych pasują idealnie, ta jedna jest już do końca wcisnięta (widzę że styka się z drugą połówką), a mimo to wystaje... :|
Górny wahacz
