naklejka to nie kabrio
Przed chwilą dostałem takie oto zdjęcie, jeszcze tylko muszę podjechać odebrać
- 22279321_1471102442927578_2044171896_o.jpg (111.23 KiB) Przejrzano 3715 razy
Hockey Puck - 93' NA
Wieczorem będę się bawił w pakowanie i podpisywanie kopert (mam nadzieje, że się nie pomylę i nie wyślę komuś innej wersji niż chciał, bądź co gorsza zakleję pustą kopertę ), a jutro idę na pocztę rozesłać.
PS. Może jest ktoś z osób, które zamawiały pionową (classic) w wersji biało-czerwonej chętny zamienić ją na czarno-czerwoną lub całą czarną? Jednej z naklejek z tego pakietu brakuje literki "T" w "NOT"..
- 22281034_2122932604398819_751996668_o.jpg (198.53 KiB) Przejrzano 3698 razy
- 22251233_2122934227731990_1738430510_o.jpg (77.78 KiB) Przejrzano 3698 razy
Arvinski pisze:Szczerze... zapomniałem co zamówiłem, ale jeżeli była to classic to spokojnie możesz podmienić, bo zamówiłem po dwie.
Zamówiłeś po dwie ale wszystkie pulp fiction
Achtung
Dostalem kilka dodatkowych sztuk w wersji pionowej w kolorze all black i all white, o ktora pisalo kilku posiadaczy czerwonych miat, a nie byla ona dostepna z powodu postawienia na all black, gdyby ktos jeszcze chcial zmienic to piszcie. Wysylam w pon, bo w pt po pracy gdybym poszedl na poczte to i tak by poczta wyslala je dopiero w poniedzialek, a z racji wiekszej ilosci zamowien musialem dokupic znaczki i koperty zeby ogarnac to za jednym zamachem i o kims nie zapomniec.
Naklejki zostały dzisiaj rozesłane, poniżej ważne informacje:
1. Przy odklejaniu naklejki wraz z folią od białego papieru należy uważać, aby żaden element nie został na papierze. Niestety ze względu na małe elementy może być to trochę uciążliwe, dlatego jeśli już któryś element będzie bardziej kleił się do papieru niż do folii, należy przykleić go razem z folią jeszcze raz i przycisnąć w odpowiednim miejscu tak, aby mocniej się do niej przykleił i oderwał od papieru. Jak już się uda odkleić całą "zawartość" wraz z folią transferową przyklejamy na czystą/odtłuszczoną powierzchnie i przyciskamy, a następnie ostrożnie odklejamy folię transferową tak, aby została sama zawartość.
2. Niestety ze względu na to, że przy dwukolorowych naklejkach napis był drukowany z jednej folii, a "Roadster" z drugiej i następnie obydwa łączone w całość, "Roadster" względem napisu może być za blisko/daleko/nisko/wysoko - nie mówię, że w każdym przypadku tak jest, ale gdyby komuś to nie odpowiadało trzeba wyciąć "Roadster" z naklejki i nakleić go osobno dopasowując wedle uznania. Z góry przepraszam, pierwszy raz robiłem taką realizację i dopiero drukarz mnie uświadomił, że było przy tym trochę rzeźbienia.
3. W zaledwie 3-4 przypadkach naklejka może mieć źle naklejoną folię transferową (zmarszczki) - nie należy się tym przejmować gdyż pod spodem zawartość jest ok, należy przestrzegać pkt. 1 i wszystko będzie cacy. Ktoś też dostał jedną naklejkę całą białą pionową i do tego sam wycięty "Roadster" w kolorze czerwonym aby sklecić jedną naklejkę z dwóch - zabrakło mi jednej sztuki z biało-czerwonych i musiałem coś wykombinować. Tym, którzy dostali naklejki wyżej wymienione (3-4 osoby) dorzucałem naklejkę gratis w ramach rekompensaty.
Mam nadzieje, że koperty dojdą do wszystkich jeszcze w tym tygodniu i każdy będzie zadowolony. Ewentualne skargi i zażalenia prosiłbym niezwłoczne zgłaszać na pw.
- 22345443_2128397487185664_876406205_o.jpg (72.7 KiB) Przejrzano 3579 razy
- Broonek
Qźwa jak zwykle coś przespałem ...
Nie został jakiś nadmiar ?
Broonek pisze:Qźwa jak zwykle coś przespałem ...
Jest jeszcze pare sztuk czarno-czerwonych z obydwu wzorów.
- cardesign1
- Wersja: Sport
Do mnie również.
Dewuer! Za samą oraganizację, logistykę i w ogóle że Ci się chłopie chciało, należy się Tobie duży SZACUN
Dzięki
Dzięki
- tomasz01
Fajnie się prezentuje - przynajmniej w nocy podświetlona lampą błyskową
Najpierw opornie szło odklejanie z kartonika, potem równie opornie odklejanie folii transportowej bo literki nie chciały zostać na zderzaku, ale w końcu się udało
- 2017-10-17 20.48.11.jpg (383.17 KiB) Przejrzano 3293 razy
- Paffko
- Wersja: Deep Crystal Blue
Z lekkim poślizgiem bobylem wyjechany ale i ja mam. Dzieki za organizacje
’99 Magic
Ciesze się, że naklejki dotarły (mam nadzieje, że do tych, którzy nie napisali również).
Gdyby ktoś jeszcze chciał zamówić to kilka sztuk zostało - pisać na pw.
Dewuer pisze:Broonek pisze:Qźwa jak zwykle coś przespałem ...
Jeżeli jeszcze pozostały jakieś wolne sztuki sztuki, to bardzo chętnie przytulę dwie, trzy sztuki
Jak zwykle przegapiłem temat i się spóźniłem
Pozdrawiam,
Grajek
