ND razem z Alfą coraz bliżej ?
ree
23 mar 2014, 23:50
fifomaniak pisze:am w domu Mazdę 626 '99 z silnikiem 1840 cc, jak MX-5 z tych roczników. W MX-5 jest 140 koni, w 626... 90
Czytałeś co napisałem wyżej. Jest chyba wyraźnie, 1,5 skyactiv według wiki ma 100KM.
fifomaniak
24 mar 2014, 0:56
Bo aktualnie taki silnik jest montowany w Maździe 3 i tyleż tam ma mocy. A ile będzie w MX-ie, to na razie nie wiadomo. Nawet to, że ma być 1.5 SkyActiv, to też jakieś przecieki/plotki, oficjalnego nic do tej pory nie widziałem.
Macie foty muła testowego na Nordschleife w "przebraniu" NC, których nikt do tej pory nie wrzucił, tylko wszyscy wrzucają rendery tworzone nie wiadomo przez kogo i tylko spekulują:
Co widać? Nie za dużo. Pojedynczy wydech i koła na 4 śrubach - powrót do podstaw ;)
wojteq
24 mar 2014, 7:59
Większa odległość od końca drzwi do przedniego nadkola (tak mi się przynajmniej zdaje)
nozda
26 mar 2014, 18:19
http://www.v10.pl/Nowa,Mazda,MX5,zadebi ... 10526.html
v10.pl pisze:Nowa Mazda MX-5 zadebiutuje już 16 kwietnia
2014-03-26 - A. Ruciński
Najnowsze raporty wskazują, że nowa Mazda MX-5 zostanie odsłonięta już niebawem, bo 16 kwietnia podczas salonu w Nowym Jorku. To świetna okazja do debiutu, bowiem Mazda MX-5 obchodzi właśnie swoje 25-te urodziny.
Wiadomo już, że auto będzie nieco odświeżone pod względem stylistycznym. Zapewne zapożyczy kilka elementów z takich modeli jak 3 i 6. Pod maskę trafią też nowe silniki pracujące w technologii SKYACTIV.
Klienci będą mieli do wyboru benzynowe, wolnossące 1,5 oraz mocniejsze 2,0. Niezależnie od jednostki auto powinno zapewniać sporo frajdy z jazdy. Wszystko dzięki lekkiej konstrukcji i tylnemu napędowi.
Czekamy niecierpliwie na nową odsłonę najpopularniejszego roadstera świata. Biorąc pod uwagę ostatnie dokonania Japończyków, na pewno nie będziemy zawiedzeni.
była: Madzia 1990 1.6
jest: konserwa :lipa:
matpilch
26 mar 2014, 19:52
no way. zero marketingowych zabiegów, żadnych trailerów, 'przypadkiem' wypuszczonych zdjęć etc. przy okazji premiery trójki zrobili jej wycieczkę dookoła świata, to dla nowej mx-5 tym bardziej będzie to coś wyjątkowego.
choć co ja tam wiem, to w końcu ~3 tygodnie, zobaczymy.
miata lov!
Marcinos
26 mar 2014, 20:06
fifomaniak pisze:
jak tak zmrużyć oczy to wygląda jak S2000.
26 mar 2014, 20:19
wojteq pisze:Większa odległość od końca drzwi do przedniego nadkola (tak mi się przynajmniej zdaje)
+1
Czyli zmierzamy w kierunku Z4 czy S2000 - faaajnie! :kciuk:
adino1
Wersja: NCEC_R
01 kwie 2014, 21:16
Hmmm...4 śruby na kole...ciężko cokolwiek powiedzieć o tym spy szocie, tak samo jak o silnikach...skoro cos przebakiwali o 1.7T, teraz cos o 1.5 pisza...trzeba poczekać tak, czy siak
Quit
14 kwie 2014, 11:26
W nowym Motorze znowu jakiś potworek MX5 ND wannabe.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
16 kwie 2014, 8:36
No - według Mazdowskiej mordoksięgi - dziś ma pojawić się ND.
I jubileuszowa NC.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 347&type=1
Szczupak
16 kwie 2014, 9:28
:onie: :onie: :onie:
kociol
Wersja: Sport Recaro
16 kwie 2014, 10:09
Pojawi sie tylko podwozie ND. Karoseria dalej pozostanie tajemnica. Zreszta juz Australijczycy pokazali jakies fotki :)
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
16 kwie 2014, 10:13
Faktycznie ... nie doczytałem :(
matpilch
16 kwie 2014, 13:45
4 cyl, manual, wielowahacz bla bla bla standard mx-piątkowy blabla ważniejsze, że prawdopodobnie lekko zmodyfikowana wersja skyactiv z mazdy 3 - 2.0 175km a także potwierdzone odchudzenie względem NC PRHT wynoszące 100kg - czyli waga ND oscylowała by wokół 1130kg z kierowcą, lub 1055kg bez kierowcy.
edit
i tu gorsza wiadomość, choć to tylko przypuszczenie wyszperane w necie - elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. porównanie zdjęcia ujawnionego dzisiaj ze zdjęciem silnika SkyActiv z CX-5/mazdy 6 który mają elektryhydrauliczne wspomaganie... zresztą wszystkie mazdy z silnikami skyactiv są wyposażone w taki system wspomagania
miata lov!
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
16 kwie 2014, 15:00
A czemu to zła wiadomość?
fifomaniak
16 kwie 2014, 15:15
Bo hydraulika daje więcej czucia na układzie kierowniczym. Najlepiej to wcale bez wspomagania :P
zoharek
16 kwie 2014, 15:19
Wszystko zależy jak to będzie zestrojone, hybryda może mieć więcej 'kopa' na jałowych na parkingu, a podczas jazdy może chodzić tylko słabe hydrauliczne wspomaganie. Nie widzę powodów dla których takie rozwiązanie miałoby być gorsze od samej hydrauliki, która jest kompletnie do kitu (na parkingu w Fieście ledwo się kręciło, a na autostradzie :o ).
16 kwie 2014, 16:42
Ze dodatkowych szczegolow ktore sie rzucaja w oczy: kola na 4 srubach, czyzby powrot do 4x100? Do tego aluminiowe zwortnice, prawdopodobie zmienne fazy obu wałków, elektryczne wspomaganie, elektornicza przepustnica skierowana na wprost a nie w bok jak w nc, mocno cofniety silnik do kabiny (albo dluuuga maska). Nie widac strony goracej silnika, moze jakis suprise bedzie w postaci turbo?
matpilch
16 kwie 2014, 16:48
Fiveopac pisze:jakis suprise bedzie w postaci turbo?
co byś wtedy robił :mrgreen:
miata lov!
16 kwie 2014, 17:11
bi turbo supercharged :P
pan_miko
16 kwie 2014, 18:38
+1 :D Five atak na >500km w emiksie? :omgomg:
Szczupak
16 kwie 2014, 19:40
na miata.net też jest dość sporo informacji. podwozie było pokazane w całości na targach i niestety nie ma tam żadnego kręcącego się surprise'a. Póki co :twisted: 4 śruby widać było już w samochodach testowych, jak i niższą i dłuższą maskę. krótko mówiąc - żadnej rewolucji, po co zmieniać coś, co dość dobrze działa? :P
16 kwie 2014, 22:37
Szczupak pisze:na miata.net też jest dość sporo informacji. podwozie było pokazane w całości na targach i niestety nie ma tam żadnego kręcącego się surprise'a. Póki co :twisted: 4 śruby widać było już w samochodach testowych, jak i niższą i dłuższą maskę. krótko mówiąc - żadnej rewolucji, po co zmieniać coś, co dość dobrze działa? :P
No wlasnie, wyplynely fotki wiec widac to neistety dokladnie:
I lepsza rozdzialka pierwszego oficjalnego foto:
Zmienna faza tylko na walku ssacym, czyli bez zmian. Do tego korek plynu chlodzacego powedrowal na obudowe termostatu na silniku a nie na zbironiczku jak w nc. PPF pogrubiona w srodkowej sekcji - uklad silnik/skrzynia - dyfer powinien byc sztywniejszy w osi pionowej. Nie wyglada jakby cokolwiek pasowalo z NC :P moze tradycyjnie migacz boczny bedzie taki sam ;)
Niemniej silniki skyactive maja mega magiczne kolektory, ktore lepiej oprozniaja cylindry pomagajac utrzymac wysoki stopien sprezania bez stukow. Kolektor z fotki wyglada zwyczajnie wiec albo tymczasowy albo niezbyt sky-activowy ten silnik :P
pan_miko pisze:+1 :D Five atak na >500km w emiksie? :omgomg:
zoharek
17 kwie 2014, 9:29
Czy mi się wydaje czy całkiem grube stabilizatory tu są? Nie trzeba będzie ich swapować? ;)
kociol
17 kwie 2014, 9:32
Niestety turbo nie bedzie :( Poza tym bezynowce z serii Sky-Active maja bardzo wysoki stopien sprezania co moze oznaczac przesiadke na cykl Atkinsona - wiecej momentu w srednim przedziale obrotow. A co za tym idzie trudnosc w uturbianiu bez wymiany tlokow i korb...
Silnik generalnie powedrowal troche w kierunku kabiny ze wzgledu na lepszy rozklad masy, jak i lepsze wyniki testow zderzeniowych.
Idac za deklaracjami Mazdy, na dzien dzisiejszy, ND powinna byc o okolo 100 kg lzejsza od NC... Szkoda, ze nie udalo sie osiagnac wyniku obiecywanego kilka la wstecz - ponizej 1000 kg :(
Pozyjemy zobaczymy :)
Sebof01
17 kwie 2014, 10:07
Czyli
+ troszkę koni
- 100kg
podwyższone sprężanie
Autko fajniejsze na starcie, ale za to trudniej zmodyfikować (chodzi mi o turbo/kompresor) - czemu każdy kij ma minimum 2 końce :furia:
dark_knight
17 kwie 2014, 12:14
Okazuje się, że będzie ewolucja zamiast rewolucji. Silnik umieszczony prawie centralnie i mniejsza waga to plus, ciekawe gdzie udało im się urwać te 100 kilo. :) Nie jestem wielkim fanem trubo, ale trochę szkoda, że nie będzie turbo, Mazda przez to zostanie trochę w tyle za innymi producentami - czasy silników wolnossących się powoli kończą.
ubek
17 kwie 2014, 13:31
h8r pisze:Okazuje się, że będzie ewolucja zamiast rewolucji.
całe szczęście, przez całe 25 lat produkcji kazdy szczegół był z roku na rok poprawiany, wystarczy sie przyjrzeć dokładnie kazdej generacji, ile wspólnych elementów, spójność pojektu, w każdym miejscu folow up'y a tam gdzie trzeba było potrzebne usprawnienia. Oczywiście NA wystartowało z bardzo wysokiej półki nawet w dzisiejszych czasach to świetny wóz :)
To mi sie bardzo podoba własnie w tym aucie, Mazda nie robi na hura nowego extra naszpikowanego badziewiem modelu pod słupki księgowych tylko trzyma sie koncepcji i udoskonala sprawdzone rozwiązania.
jak dla mnie to moc silnika w ND powinna oscylować w granicach 180-190 koni zeby być nr.1 na rynku. Mogli by zrobić zmienna fazę na oba wałki.
h8r ten nowy 2.0 z mazdy 6 jest świetny,(to ten sam co ma być w ND ? ) brzmi pięknie i pali mniej niż jakieś 1.4 z turbo połączonym z kolektorem i innymi śmieciami. W kwestii niezawodności raczej nie ma co porównywać.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2014, 13:53 przez ubek, łącznie zmieniany 1 raz.
White NA BP'95
dark_knight
17 kwie 2014, 13:49
Nie chciałbym zupełnie innego samochodu, ale szkoda, że Mazda kontynuuje tradycje ładowania ciut za słabych silników do MX5. Tak jak piszesz gdyby silnik miał okoli 200KM/200NM Mazda byłaby bezkonkurencyjna... A teraz gdybym stał przed dylematem zakupu nowego samochodu poszedłbym po GT86/BRZ.
Na + zaliczę to, że każdy kolejna generacja MX5 wydawała się... mniej emocjonująca? Harcorowa? Teraz mam wrażenie, że wrócili na dobry tor.
Natomiast nowa 6 jest bezapelacyjnie najładniejszym autem w swojej klasie, nie miałem okazji jeździć, więc nie wypowiem się na temat silnika. Katalogowe spalanie ma przyjemne.
matpilch
17 kwie 2014, 19:39
25 lat mx-5 i niektórzy nadal nie zrozumieli na czym ta zabawa polega, panowie, błagam :mrgreen:
miata lov!
