super transakcja z MAJKIEM
: 29 cze 2012, 11:01
Chamstwo i gówniarstwo wyjdzie z człowieka tak czy owak, bez względu na to czy jest "sympatykiem" czy "MEGA wyMIATAczem" w klubie. Tak wiem, znacie go, być może lubicie. Ja też go lubię, ale przestrzegam przed kupowaniem od niego czegokolwiek.
Ponieważ Majk przestał odpowiadać na korespondencję i odbierać moje telefony postanowiłem wywlec historię na forum. Może ktoś po przeczytaniu poniższego zastanowi się zanim zrobi interes z Majkiem.
A może skoro go znacie pomożecie mi?
STRESZCZENIE:
6 kwietnia kupiłem od Majka komplet zegarów Depo wraz z kilkoma gratami (przewody stalowe, kolanka, flanszę, podkładka pod filtr oleju). Zarówno w korespondencji jak i rozmowie telefonicznej Majk zapewniał, że zegary są KOMPLETNE i w 100% działające.
Z lekkim opóźnieniem przyszła paczka, sprawdziłem dokładnie zawartość. 17 kwietnia skontaktowałem się z Majkiem informując go, że zegary są NIEKOMPLETNE i nie jest tak jak zapewniał. Majk obiecał poszukać i dosłać brakujące elementy.
Mijają kolejne dni, na moje prośby telefoniczne i w formie wiadomości Majk kwituje "tak, tak", "szukam, szukam"...
W długi weekend majowy Majk przyjeżdża do Lublina, poznaje go osobiście, pijemy razem browar na wspólnym grillu... Majk obiecuje, że zaraz po powrocie do domu zajmie się sprawą. Sympatycznie.
Mija kolejny tydzień. 13 maja proszę Majka o zwrot pieniędzy i adres do odesłania jego rzeczy. Wtedy dowiaduje się, że nie zwróci mi pieniędzy "bo zegary były używane i mogą być niekompletne"
Dziwi mnie zachowanie i podejście Michała. Jeszcze nie raz będziemy się widzieli, uczestniczyli w spotach, wyjazdach, pili wspólnie piwo. Nie rozumiem takiego podejścia do sprawy, zwłaszcza, że jesteśmy w jednym klubie itp. Nie ma znaczenia, czy niekompletne części kosztują 10, 50 czy 200zł. Są niekompletne i tyle. Na jego miejscu spaliłbym się ze wstydu i wygrzebał spod ziemi brakujące elementy.
Majk broni się, że są to używane zegary. Czy w związku z tym mogą być niekompletne? Oczywiście, że mogą, pod warunkiem, że sprzedawca się do tego przyzna i poinformuje kupującego. Jeżeli wciska od początku, że wszystko jest kompletne to kupujący, moim zdaniem, może mieć realną pretensję jeżeli finalnie okazuje się, że brakuje tego czy owego.
ORYGINALNE WIADOMOŚCI:
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 06-04-2012, 10:38
Temat: Re: graty
Biała tarcza, niebieskie podświetlenie. Wszystko działa, gratis dostajesz mocowanie 1 din na 3 zegary, pudełka, naklejki i może nawet kanapkę pod filtr oleju. Za całość 350 pasuje?
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 06-04-2012, 16:27
Temat: Re: kanapka
himber napisał/a:
Dobra, zagadam do Śluby
Masz jeszcze jakiś stuff pod turboprojekt?
Jeszcze go nie dostał bo się po niego nie pofatygował;)
Mam jeszcze flansze 1.6, flansze t25,.kolanka na kolektor, węże olej i woda...
tutaj szczegóły dotyczące przelewów, dane adresowe itp...
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 17-04-2012, 01:25
Temat: braki
Majk,
brakuje kilku elementów w tych zegarach Depo od Ciebie:
BOOST - zdjęcie
- instrukcji
- wężyka do podłączenia
- ring do obudowy zegara
EGT - zdjęcie
- instrukcji
- obudowy zegara
- gwint do przykręcenie czujnika w wydechu
OIL TEMP - zdjęcie
- instrukcji
- obudowy zegara
Możesz poszukać? Dokompletować? To na czerwono to w sumie najważniejsze Może znajdziesz jeszcze obudowy do zegarów i instrukcje?
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 17-04-2012, 08:42
Temat: Re: braki
Jasne,dzisiaj wieczorem po pracy postaram się przebuszować garaż:)
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 25-04-2012, 09:17
Temat: Re: braki
Majk, potrzebuję gwint do podłączenia czujnika w wydechu
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 25-04-2012, 10:35
Temat: Re: braki
Jeeez, zająłem się sprzątaniem i nie przegrzebałem jeszcze 2 pudeł, gdzie te wskaźniki leżały. Napisz mi smska wieczorkiem to przebuszuję po robocie
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 28-04-2012, 22:25
Temat: Re: braki
Majk ogarnij temat. Nie mam jak założyć czujnika w wydechu bez tego gwinta... masz?
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 07-05-2012, 13:03
Temat: Re: braki
majk ogarnij temat tego gwintu... bez tego będę musiał zwrócić Ci ten czujnik.
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 13-05-2012, 21:19
Temat: Re: braki
Szukam gwintu po sklepach;) Na 100% się znajdzie gdzieś
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 13-05-2012, 22:28
Temat: Re: braki
Majk,
zegary miały być w bardzo dobrym stanie i kompletne, tak je opisywałeś i dlatego je kupiłem. Okazało się, że jest inaczej. Jest dużo braków. Najważniejszy wytknąłem Ci - brak gwintu do czujnika EGT. Nie ma instrukcji, uchwytów itp. Dodatkowo jeden z zegarów jest zgięty. Dużo jest sztukowanych kabli, łączonych taśmą itp.
Czekałem. Wysłałem Ci cztery wiadomości, dzwoniłem. Myślę, że przez 25 dni mogłeś zająć się tą sprawą.
Zamówiłem i zapłaciłem w piątek komplet nowych DEPO.
Załatwmy to bez zbędnych emocji. Proszę o zwrot 550zł na poniższe dane i adres do odesłania Ci wszystkiego.
xxx
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 17-05-2012, 09:47
Temat: Re: braki
Słuchaj, zegary są działające, wizualnie nic im nie jest. Jeżeli chodzi o kable sam byś je dosztukował, kupiłeś używane zegary więc nie rozumiem w czym problem. Nie oczekuj produktu brand new zafoliowanego i pachnącego nowością. Każdy z zegarów jest działający, jak widziałeś sonda egt nawet nie jest brudna. Chciałem wykazać dobrą wolę i szukać za Ciebie tego gwintu do EGT, co moim zdaniem nie jest problemem, jeżeli chcesz ruszyć jakiś projekt to problemy braku gwintów czy innych shitów będziesz napotykał co chwilę. Podsumowując - sprzedałem Ci działający set UŻYWANYCH zegarów po cenie bardzo okazyjnej i jestem nie rozumiem Twojego podejścia.
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 17-05-2012, 20:49
Temat: Re: braki
Nie, to Ty posłuchaj. Ja nie rozumiem Twojego już prawie miesięcznego zlewania mojego zażalenia co do zawartości przesyłki od Ciebie. Szanuj ludzi Michał. Nie będę dyskutował. Miało być "Wszystko masz w komplecie jak u mnie było zamontowane.", a od początku tak nie było. Dodam też naszą rozmowę telefoniczną, w której zapewniałeś mnie o tym, że wszystko jest sprawne, kompletne itp. Dałem Ci szansę na wyprost. Olałeś. Zwracam Ci Twój towar.
Czekam na przelew, jutro.
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 17-05-2012, 21:26
Temat: Re: braki
Słuchaj, szukałem nie ma. Tulejka do EGT to chyba nie jest aż taki problem i nie wpływa na działanie zestawu? Qbatron jakoś potrafił sobie poradzić i dorobił coś takiego za całe 20zł, w razie czego na pewno da Ci namiary na tokarza,który Ci to ogarnie. U mnie było to w ten sposób zamontowane, zegary działają. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, poza tym że nie mogę znaleźć jednej tulejki za 20zł.
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 18-05-2012, 18:25
Temat: Re: braki
Owszem jest problem. Zegary nie są kompletne, a takie miały być. Po co ta dyskusja? Zrobiłeś przelew?
Od: majk
Do: himber
Wysłany: 18-05-2012, 19:27
Temat: Re: braki
Nie zrobiłem przelewu i go nie zrobię. Dostałeś DZIAŁAJĄCE zegary. Chciałem zamówić przez Qbatrona dla Ciebie tulejkę (powtórzę kwotę - CAŁE 20ZŁ). Jeżeli się rozmyśliłeś, nie masz kasy etc. bardzo mi przykro - dostałeś działający sprzęt w dobrej cenie i życzę żeby Ci dobrze służył.
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 30-05-2012, 15:00
Temat: Re: braki
Michał,
dziwi mnie twoje zachowanie i podejście. Jeszcze nie raz będziemy się widzieli, uczestniczyli w spotach, wyjazdach, pili wspólnie piwo. Nie rozumiem Twojego podejścia do sprawy, zwłaszcza, że jesteśmy w jednym klubie itp.
Po raz kolejny -> Poinformowałeś mnie o kompletności zegarów, dodatkowo przez telefon zapewniałeś, że wszystko jest tak jak w sklepie. Dostałem przesyłkę. Okazało się, że są braki i nie jest tak jak zapewniałeś. Tutaj na Twoim miejscu spaliłbym się ze wstydu i zrobił wszystko, aby "klient" był zadowolony.... Najważniejszy brak wytknąłem Ci i dałem ponad miesięczną szansę zajęcia się tą sprawą. Nie zrobiłeś nic.
Wszystko mogę przełknąć, ale nie brak rzetelności (żeby ostrzej tego nie nazwać). Poznaliśmy się, piliśmy wspólnie browar, wydawałeś się rozsądnym fajnym koleżką. Być może taki jesteś, ale robić interesów z Tobą nikomu nie polecam.
Po raz kolejny oczekuje zwrotu pieniędzy.
Od: himber
Do: majk
Wysłany: 16-06-2012, 13:23
Temat: Re: braki
Ależ nierzetelna osoba z Ciebie. Czy Ty masz 12 lat? Teraz przestaniesz się odzywać??? Stronie od niemiłych sposobów dochodzenia swojego, widać tak lubisz.
STRESZCZENIE:
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: graty
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: kanapka
himber napisał/a:
Od: himber
Do: majk
Temat: braki
Majk,
BOOST - zdjęcie
- instrukcji
EGT - zdjęcie
- instrukcji
- obudowy zegara
OIL TEMP - zdjęcie
- instrukcji
- obudowy zegara
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Majk,
xxx
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Od: majk
Do: himber
Temat: Re: braki
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
Michał,
Od: himber
Do: majk
Temat: Re: braki
