potrzebna pomoc przy kompie
nagrywarka nie widzi czystych plyt
bassharvest
26 cze 2012, 10:44
mam 'nowego' (ma 3 lata) kompa od kilku dni, po jego zakupie przeinstalowalem odrazu system ( windows xp ). Jest w nim nagrywarka cd/dvd. Chcialem wczoraj nagrac plytke, jednak po wlozeniu czystej miela kilkanascie sekund po czym pokazuje ze plyty nie ma w napedzie. Przewertowalem google i nadal nie moge znalesc rozwiazania. Dodam ze zapisane plyty chodza normalnie.
Ponizej napisze co juz probowalem....
- podpialem starsza nagrywarke ( tylko cd ), objaw ten sam wiec uszkodzenie mechaniczne nagrywarki wykluczam.
- probowalem plyty roznych marek
- zainstalowalem nowy firmware, bez efektow. Zainstalowalem tez inna starsza wersje, dalej bez efektow.
- Zainstalowalem sterownik ASPI 1.7.
- sprawdzilem wlasciwosci nagrywarki - opcja nagrywania właczona.
- pustych plyt nie widzi zaden program do nagrywania ani windows.
jakies pomysly? :)
pozdrawiam!
Borgir
26 cze 2012, 11:37
bassharvest pisze:- sprawdzilem wlasciwosci nagrywarki - opcja nagrywania właczona.
Po pierwsze, wyłącz to cholerstwo :P I tak lepiej wypalać płyty czymś do tego przeznaczonym, więc opcja nagrywania z eksploratora jest niepotrzebna, a potrafi przeszkadzać w nagrywaniu przez inny program.
Jeśli diesel, to TDCi. Tylko Do Ciężarówki :mrgreen:
bassharvest
26 cze 2012, 12:41
mozliwe, ale i tak nie robi to w tym wypadku zadnej roznicy. Problem siedzi zapewne gdzies glebiej niz w pogramach do nagrywania, jako ze zaden program ani windows wogole nie widzi plyty. Po wlozeniu do napedu usiluje cos odczytac, trwa to kilkanascie sekund, po czym zachowuje sie tak jakby cd nie bylo wogole w napedzie :/
azbest1983
26 cze 2012, 17:39
sprawdzałeś różne (firmy, rodzaje) płytek? może tylko z którymiś konkretnymi ma kłopot. Jeśli dvd/cd rom czyta ci większość płyt bez większego problemu, to czyste też musi.
bassharvest
26 cze 2012, 18:59
Tak probowalem rozne plyty. Znalazlem duzo podobnych postow na roznych forach komputerowych, jednak wlasciwie zaden z tematow nie zostal rozwiazany, a jesli zostal .. to u mnie to nie podzialalo :/
kammich
26 cze 2012, 19:05
wywal z rejestru upper i lowerfilters, zrób reset i sprawdź
bassharvest
26 cze 2012, 21:46
ok, usunalem, jednak nic to nie dalo. Ale za to zauwazylem cos ciekawszego. Zanim komputer zaczal wczytywac winde, wrzucilem plyte. Dzieje sie to samo co pod windowsem ...muli muli i nie moze odczytac. Mam ustawione botowanie z cd jako pierwsze wiec windows nie zaczal jeszcze nawet startowac bo komp czekal na odczytanie cd.. jednak poszlo dalej bo nie odczytal. Dlatego wykluczyc chyba mozna samego windowsa? skoro objawy sa nawet po za nim. To samo dzieje sie na obu napedach. Bardzo dziwna sprawa bo zapisane cd odczytuje ...
wojteks
26 cze 2012, 22:04
bassharvest pisze:Jest w nim nagrywarka cd/dvd.
Podaj model(e).
bassharvest pisze:windows xp
Pełna wersja SP2/SP3 czy jakiś zubożony?
bassharvest
26 cze 2012, 22:21
lg GCE-8520B drugiej teraz nie pamietam
system - win xp pro sp3
wojteks
26 cze 2012, 22:59
bassharvest pisze:GCE-8520B
To jakiś zabytek z 2003 roku. Może już nie żyć nagrywanie w niej, jakoś by mnie to nie dziwiło.
Jaką ma wersję firmware?
bassharvest
26 cze 2012, 23:24
nagrywanie zyje, sprawdzilem juz na innym kompie. do tego taki sam mam objaw na 'nowej' - dokladnie jaka to sprawdze jutro.
firmware probowalem stare i nowy.
wojteks
26 cze 2012, 23:56
bassharvest pisze:system - win xp pro sp3
Rozumiem, że wersja bez modyfikacji, jak oryginał. Czy cokolwiek jest modyfikowane w niej, jakieś usługi wyłączone czy coś?
bassharvest
27 cze 2012, 0:14
bez modyfikacji.
SponeR
Wersja: ultra old
27 cze 2012, 6:38
a taśma ??
skoro jest na udma poprzestawiaj zworki
MIATA nim jak szatan
wojteks
27 cze 2012, 7:17
Ja bym jeszcze raz zainstalował Windows skoro nagrywarka działa na innym kompie.
Płyta główna w tym nowym ma PATA czy jest jakaś przejściówka SATA-PATA?
bassharvest
27 cze 2012, 10:54
tasma juz tez wykluczona...
wojteks
27 cze 2012, 11:39
bassharvest pisze:tasma juz tez wykluczona.
No to nie mam pomysłu. Może jakieś ustawienia w BIOSie są odpowiadające za nagrywanie płyt czy zapis na nośnikach zewnętrznych?
bassharvest
27 cze 2012, 12:24
tego niestety nie wiem :/ az na tyle sie nie znam. patrzylem do biosu, ale nie widze tam nic takiego :/
SponeR
Wersja: ultra old
27 cze 2012, 19:37
wstukaj model płyty głównej w google może chipset gryzie się z napędami
azbest1983
27 cze 2012, 22:53
SponeR, może, a może jednak nowy (inny system) postawić...
niestety dość czasochłonny zabieg (z szeregiem dupereli).
bassharvest
27 cze 2012, 23:51
chyba tak zrobie,zobacze co sie bedzie dzialo.
Marr
28 cze 2012, 8:43
sciagnij sobie jakies distro linuxa (chociazby ubuntu) i bootuj sobie livecd i zobacz czy wtedy dziala. Nie trzeba bedzie stawiac systemu od nowa, chociaz na moje oko to nie wina systemu.
bassharvest
29 cze 2012, 18:53
Probowalem live cd, efekt bez zmian. Dzis postawilem system od nowa ( z tej samej kopii! ) i wszystko dziala jak nalezy ... i badz tu zdrowy czlowieku ... eh :???:
Cyryl
22 sie 2012, 16:26
Musiałeś coś wyrzucić, jakiś plik...w takiej sytuacji godzinka i nowy system.
