VooR pisze: ↑01 lut 2019, 18:34
Prawie 11 lat, złota łopata jak nic
Fakt, kolega będzie ciężki do przebicia...
Co do samochodów, to jak Filipbug się zaoferował, to masz gwarancję, że fury będą się prezentować perfekcyjnie. Jak miałbyś swoją Miatę, to pewnie byś mógł liczyć na kolegów z klubu, że ogarną Ci przejazd kilkunastu Miat pod kościół i potem na salę. Z wypożyczeniem czegoś też nie powinno być większego problemu, tylko trzeba liczyć się z faktem, że jednak sam musisz prowadzić, a panna młoda powinna postawić na raczej minimalisyczną kreację (co akurat ja popieram...).
Dodatkowo przydałaby się jakaś nagroda od adminów, że w pierwszym poście wyciągnął tak stary temat żeby nie robić bałaganu na forum i to jeszcze w tym dziale.
The answer is always Miata.
