Witam wszystkich.
Po siarczystych mrozach chciałem odpalić swojego fiata coupe (który z resztą jest na sprzedaż)
Odpalam, wszystko ok, dodaje gazu a tutaj jakby cylinder jeden nie pracował. Kawałek się przejechałem, pow. 3000rpm zaczyna się ten problem, a auto nie ma mocy.
Przed mrozami wymieniłem świece, a raczej zrobił to mój znajomy (nie miałem na to czasu)
Specyfikacja auta:
2.0 16vt
ecu det3
LPG stag + hana
turbo holset
Czy powodem mogą być złe świece? Poprzednie były irydowe (zimniejsze) te prawdopodobnie są zwykłe.
Coś z wtryskami?
Coś z kompem? Przy odpalaniu przez parę sekund słychać jak pracuje ( a chyba nie powinno go w ogóle słychać)
Olej?
Piszę na tym forum, bo środowisko FCKP jest niemiłe, bo "kupione, a nie zrobione",a na tym się nie zawiodłem
Pozdrówka!.
Pomoc w diagnozie. Fiat Coupe.
Problem z "przyszłą ex" help!
Kardyniak pisze:Przy odpalaniu przez parę sekund słychać jak pracuje ( a chyba nie powinno go w ogóle słychać)
Komputer słychać?
To samo masz na gazie i na benzynie? Sprawdź przewody WN w pierwszej kolejności, są bezpośrednio połączone ze świecami więc wymiana jednego może wpływać na drugie.
Wykręć świece, obejrzyj je, sprawdź czy jest iskra na każdym cylindrze/każdej świecy, do tego potrzebujesz drugiej osoby. Jeżeli iskra jest to czy paliwo (benzyna) jest podawana do cylindrów (świece powinny być mokre po kilkukrotnym kręceniu).
Skoro ktoś wymieniał świece to może np. odłączył cewkę czy jakieś złącze wiązki.
Nie wiem co nazywasz dziurka w kablu wn ale jesli to przebicie to masz winnego. Elektrony tak maja ze ida na latwizne i jak sobie raz znajda sciezke to beda nia isc zamiast np meczyc sie skokami z elektrody na elektrode swiecy w cylindrze
Kardyniak pisze:Jezeli mam swiece zimniejsze to przewody mogą być zwykle fabryczne?
Tak, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, o ile świece są tego samego typu a różnią się tylko ciepłotą.
