[NCFL] Blaszki obniżające fotele Mazda MX-5 NC FL
: 23 sty 2023, 9:30
autor: Fiveopac
Wyczekiwany Zestaw obniżający dla obu foteli do
poliftowych modeli Mazda MX-5 NC 2-3
FL pozwala na znaczne obniżenie siedzeń kierowcy i pasażera. Blaszki obniżają fotele o ok 25 mm i znacznie poprawią komfort siedzenia (znacznie lepszy kąt pochylenia siedziska!), zapobiegają nurkowaniu pod kierownicę podczas ostrego hamowania i likwidują problem z uderzaniem kasku w stelaż zamkniętego dachu. Dodatkowo będą niezbędnym dodatkiem dla wysokich użytkowników MX-5 NC, którzy nie mieszczą się w aucie z zamkniętym dachem.
Wersja MX-5 POLIFTOWA (NC2,NC3 od 2009) oraz do foteli z regulacji wysokości siedzenia (NC1 <2009).
Zestaw obniżający dla obu foteli Mazdy MX-5 NC FL zawiera:
- 4 blaszki ze stali nierdzewnej wycinane laserowo, gięte na CNC, otwory gwintowane by zapewnić maksymalne obniżenie.
- 8 nakrętek (klasa 8.8), 8 podkładek
Cena 200 + wysyłka inpost 15
Montaż:
1. Odłączyć akumulator
2. Fotel należy wymontować z auta - odkręcić cztery śruby mocujące fotel do podłogi, odłączyć wtyczki od wiązki
3. Odkręcić mocowania fotela kierowcy, odnitować (rozwiercić) seryjne tylne mocowania fotela pasażera.
4. Skrócić dwie szyny fotela kierowcy. Linie cięcią : 5 mm od ostatniego otworu.
5. Przykręcić nowe obniżające blaszki. Gięte do fotela kierowcy, proste do fotele pasażera.
5. Zamontować fotele używając seryjnych śrub mocujących
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-08.jpg.jpg (150.96 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-09.jpg.jpg (105.65 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-11.jpg.jpg (132.82 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-10.jpg.jpg (175.85 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-01.jpg.jpg (441.55 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-02.jpg.jpg (302.97 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-03.jpg.jpg (422.38 KiB) Przejrzano 2738 razy
Linia cięcia szyny fotela kierowycy:
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-05.jpg.jpg (274.58 KiB) Przejrzano 2738 razy
Odwiercanie nitów w szynie fotela pasażera:
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-seat-lowering-adapters_10-1200x827.jpg (349.65 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-seat-lowering-adapters_055-1200x827.jpg (573.79 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-seat-lowering-adapters_12-1200x827.jpg (435.68 KiB) Przejrzano 2738 razy
- blaszki-obnizajace-fotel-mazda-mx5-nc-fl-facelift-seat-lowering-adapters-04.jpg.jpg (277.62 KiB) Przejrzano 2738 razy
Re: [NCFL] Blaszki obniżające fotele Mazda MX-5 NC FL
: 23 sty 2023, 10:57
autor: SrogaDroga
A jest wariant tylko dla kierowcy?
: 26 sty 2023, 10:57
autor: Bartlomiej
Chcę to bardzo! Priv
: 26 sty 2023, 12:35
autor: Fiveopac
Bartlomiej pisze: ↑26 sty 2023, 10:57
Odpisane
: 26 sty 2023, 16:24
autor: koldi
SrogaDroga pisze: ↑23 sty 2023, 10:57
Podbijam pytanie
: 05 lut 2023, 20:34
autor: Michall
Jeśli jeszcze masz dostępne to biorę
: 13 lut 2023, 7:06
autor: Andrut
Jeśli temat aktualny prosze odane do przelewu
: 10 mar 2023, 10:06
autor: Fiveopac
Bump! Ogłoszenie cały czas aktualne
- 20230121_141618.jpg (384.93 KiB) Przejrzano 2377 razy
: 12 mar 2023, 22:22
autor: byebye
Czy te blaszki od strony kierowcy można również zastosować do zwykłych foteli NC przedlifta (zamiast tych dedykowanych z innego wątku)? Widzę, że tutaj fotele siadają zdecydowanie niżej, efekt à la Jass Performance, o który pojawiło się już kiedyś pytanie.
: 13 mar 2023, 12:25
autor: Fiveopac
byebye pisze: ↑12 mar 2023, 22:22
Nie, rozstaw jest inny dla fotela kierowcy. Z kolei blaszki dla pasażera są płaskie by równo opuściły fotel pasażera względem kierowcy. Zatem blaszki do przedlift obniżają fotel kierowcy tak jak zestaw wygiętych blaszek obniży fotel polifta.
: 16 mar 2023, 9:18
autor: Konioczynka
Hej, lepszy kąt pochylenia siedziska - tzn że przód jest podniesiony wyżej / dupa siedzi niżej ? Jakby podpompowana kołyska ?
: 16 mar 2023, 11:54
autor: koldi
Konioczynka pisze: ↑16 mar 2023, 9:18
Tak, trochę tak jest, bo zmieniasz wysokość mocowania z tyłu, a z przodu zostaje tak samo. Jeśli chodzi o wysokość, to fotel spada w dół o jakies 2-2.5 cm. Dla mnie komfortowo żeby jeździć + więcej widać zza kierownicy (w górę, np światła na skrzyżowaniu). Różnica jest między "jak się wyprostuję maksymalnie to zapieram się głową o dach" (seria) vs. "jak się wyprostuję to nadal mogę palce między dach i czubek głowy wsunąć" (blaszki).
W kasku nadal uderzam o dach, ale po prostu na torze jezdze top up...
Mam porównanie z GordyM mod szeroko stosowanym w USA - vide miata.net, bo też to przerobiłem. Na wysokość jest podobnie, ale blaszki utrzymują standardową geometrię fotela (pozycja siedziska vs oparcie). GordyM mod (jest w pełni odwracalny i praktycznie za darmo) daje możliwość troszkę lepszego pochylenia samego siedziska, natomiast mnie subiektywnie wygodniej się jezdzi z blaszkami.
Oczywiście nadal nie robi się z tego "kubełek", ale jest lepiej niż seria.
: 16 mar 2023, 12:03
autor: Konioczynka
Mieszczę się spokojnie, ale podparcie kończy się na przeddupiu co męczy strasznie w trasie. Już myślałem że może jakiś wałek sobie włożę pod nogę..
: 25 kwie 2023, 12:36
autor: Fiveopac
Aktualne
Bump
: 26 kwie 2023, 16:58
autor: Jary
Ciąć szyny fotela flexem czy pójdzie brzeszczotem?
Poszło szybko i idealnie flexem. I nawet sąsiadka policji nie wezwała
: 15 sie 2023, 20:42
autor: zoyjka
Masz może obniżające do NC przedlifta ? Potrzebuje tylko dla kierowcy
: 21 sie 2023, 8:08
autor: Fiveopac
zoyjka pisze: ↑15 sie 2023, 20:42
Mam blaszki do przedlifta i polifta
: 28 lis 2023, 6:56
autor: Fiveopac
Bump, Ogłoszenie aktualne
: 28 lis 2023, 8:32
autor: Konioczynka
Still, ma ktoś zdjęcia do porówniania pochylenia siedziska przed i po? Wysokość mnie średnio interesuje (jak będzie niżej to spoko), fotel nie podpiera mi 60% uda, wkładam pod nogi taki wałek co jest trochę upierdliwe.
: 28 lis 2023, 9:44
autor: bjorm
No a tak trudno spojrzec na fotel z boku i w glowie obnizyc tyl fotela o 3cm? Jakiejs wielkiej zmiany kąta siedziska nie bedzie, ale roznica jest wyczuwalna.
: 28 lis 2023, 20:44
autor: Weekendowy
Montowałem niedawno w NC przedlift i szczerze polecam ten zabieg. Bezpośrednio po montażu czuć i widać różnicę. Po godzinie w fotelu czuć jakby tak zawsze było. Tyłek wpada głębiej i siedzi się pewniej. Mając 180cm nie widzę żadnych wad takiego rozwiązania.
PS. Jak ktoś montuje sam to upewnijcie się, że macie dobrej jakości wiertło. Ja miałem jakiś tani zestaw z marketu i musiałem mocno walczyć by rozwiercić nity.
