Zestaw idealny na pierwsze mody w NC!
maetson
- Wersja: 1.8
18 paź 2022, 16:48
Sprzedam sprężyny obniżające Eibach Pro-Kit -30mm do przedlifta NC, przebieg 35k km - 500zł
oraz komplet dystansów firmy Dystom 25mm (wchodzą plug&play, nie trzeba nic robić z szpilkami), przebieg 25k km - 500zł *sprzedane*
Ostatnio zmieniony 12 lut 2023, 6:34 przez
maetson, łącznie zmieniany 2 razy.
Bedzio
- Wersja: 2.0
12 sty 2023, 7:17
Chciałem się podpytać o efekt -30mm. Mam NC z żółtymi amortyzatorami ale wydaje mi się ze wysoko stoi. Nawet mam wrażenie ze przód jest uniesiony mocniej tył. Nigdy nie przerabiałem zawieszenia. Żeby poprawić wygląd myślisz ze -30mm wystarczy?
Dzięki za podpowiedz.
NA 1.6 90KM 96r w garażu
NC 2.0 07r nowy zakup
janux
- Wersja: Sport
12 sty 2023, 7:53
@Bedzio Tutaj możesz zobaczyć jak wyglądała moja NC na ori bilach b6 z normalnymi sprężynami i później po założeniu b8 + sprężyny eibacha:
viewtopic.php?p=465054#p465054
Bedzio
- Wersja: 2.0
12 sty 2023, 20:46
Dzięki Janux! Widać różnice. Fajnie to wyglada. Czy tylko sprężynami uda się taki efekt osiągnąć? Ale kolejne zmiany to już petarda! Pozdrawiam
janux
- Wersja: Sport
13 sty 2023, 8:14
Raczej powinno się udać samymi sprężynami.
Bedzio
- Wersja: 2.0
19 sty 2023, 12:13
Orientujesz się może o kosztach wymiany sprężyn? Co do lokalizacji to Warszawa wiec ceny pewnie będą trochę wyższe. Zapewne później trzeba jeszcze zrobić geometrię zawieszenia? Bije się z myślami czy odrazu kupować sprężyny czy troszkę pojeździć na fabrycznych. Auto czeka jeszcze na wymianę wentylatora, uszczelnienie klimy i lepsza pogodę
janux
- Wersja: Sport
19 sty 2023, 13:02
Niestety nie mam bladego pojęcia ile to może kosztować.
19 sty 2023, 13:33
Sprezyny 500-800zl + wymiana 200-400zl + geometria 150zl.
SrogaDroga
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
19 sty 2023, 15:32
Dodałbym, że geometria za 150 zł to raczej sama zbieżność. W Maździe to już lepiej od razu całość zrobić na własne kąty, a to już 300-400 zł (ale jest to warte każdej złotówki
19 sty 2023, 16:59
Nie wiem gdzie kroją 400zl za geometrie ale w Lubuskim to na luzie znajduje geometrie + moje kąty za 150-200zl.
- Wersja: 2.0 Power by Five
19 sty 2023, 17:47
Poznań swoje kąty 200 zł.
Bedzio
- Wersja: 2.0
06 mar 2023, 16:25
Sprężyny zamontowane felgi 17” oryginalne ale od polifta. Wyglada fajnie po obniżeniu. Jednak chyba trzeba kupić jeszcze dystanse. Wszyscy piszą o 25mm ale uważam ze to może byc już za dużo. Czy ktoś założył np. 15mm lub 20mm? Dzięki za podpowiedz.
- EIBACH PRO KIT
- 77F6E76B-DCF8-484D-8853-5575A1C1A6B4.jpeg (2.48 MiB) Przejrzano 153 razy
06 mar 2023, 18:08
Tak, przy obnizeniu prokitem, oponach 205 45 R17, FL felgach, mozna na luzie wsadzac 2x15mm przod i 2x20mm tyl.
Bedzio
- Wersja: 2.0
09 mar 2023, 13:07
Oki. Czy zakup takich 15mm i 20mm to wszystko czy będzie trzeba przerabiać wystające szpilki(skracac?).
Pytanie co później jak jednak będę chciał z dystansów zrezygnować. Może głupie pytanie ale nigdy nie śledziłem tematu dystansów. Pozdrawiam
09 mar 2023, 14:17
W tych felgach ktore masz, czyli poliftowe, jest malo miejsca na wystajace szpilki. Jest szansa ze przy 20mm nie bedziesz musial podcinac szpilek.
Masz dwie opcje jesli kola nie wejda na wystajace OEM szpilki i nakretki:
1. wyżlobić troche miejsca w felgach, tak zeby szpilki sie schowaly
2. odciac troche szpilek, jak odetniesz po 1-2mm to nadal bedziesz miec wystarczajac duzo szpilki by przykrecic do niej felge gdy nie bedzie na nich zadnego dystansu.
