Bilstein NC / Wał NC 6b + inne
Hej,
Do rzeczy na sprzedaż dołączają kolejne graty, zdjęcia postaram się wrzucić niebawem:
- amortyzatory bilstein z wersji sport - nie wiem ile mają przejechane, ale na drodze i stacji kontroli pojazdów wszyskto było ok, bez korozji (tył zabezpieczony neutralizatorem rdzy i pomalowany farbą poliuretanową, przód tylko oczyszczony z rdzy i zabezpieczony neutralizatorem ), tulejki całe - 500 pln
-mocowanie dyferencjału z seryjnymi gumami w bdb stanie 200 zł
-uniwersalny przedni splitter, jak z linku https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-s ... YjVhYWI%3D - 160 zł - chciałem dopasować go do zderzaka NC (wymaga skrócenia), ale zdecydowałem się jednak na GV lip. Jest trochę porysowany od przymiarek. Przy NC wygląda tak:
- wał napędowy do MX-5 NC 2.0 6 biegów - 100 zł - krzyżaki nie mają luzu, ale już ciężko chodzą i minimalnie się przycinają. Można założyć i jeździć, albo oddać do renegeracji.
- zestaw naprawczy do wiązki cewek zapłonowych do przedliftowych NC - 100 zł - 4x nowe kostki, warto zmienić nawet profilaktycznie Sprzedaję bo przypadkiem zamówiłem podwójnie.
Zdjęcia tutaj:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pozostałe rzeczy:
Opis i ceny tutaj:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Odbiór osobisty możliwy w Krakowie / wysyłka.
Zdjęcia tutaj:
Pozostałe rzeczy:
Opis i ceny tutaj:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2023, 7:47 przez rac000n, łącznie zmieniany 8 razy.
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
Możesz zrobić foto dekorów do kierownicy?
Dzięki.
Dzięki.
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Czy te nakrętki kół będą pasowały do felg od NCFL jak poniżej? Widze na felgach w garażu (kupiłem używane) , że mają zarówno ukośną powierzchnię przylegania (?) dla śruby ale też prostopadłą (która jest porysowana więc jakaś śruba tam się opierała). Tu na zdjęciach śrub widze tylko ukośną powierzchnię. Pytanie czy NC i NCFL to takie same oryginalne śruby czy inne ?
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Nie śruby, tylko nakrętki Standard jest chyba jeden - do stalówek nakrętki lub śruby z łbem sferycznym, do alusów z łbem stożkowym. Śruby są też z łbem płaskim, nakrętek takich nie widziałem, nie wiem do jakich felg się je stosuje. Tak czy owak jeśli jest stożek to nakrętka powinna być stożkowa, jeśli jest ślad po płaskiej tudzież sferycznej to ktoś miał przykręcone felgi poprostu nieprawidłowymi nakrętkami/śrubami.
