Problem z radiem
: 05 gru 2009, 16:41
autor: diegorx
Gdy wkładam panel on jak by nie dochodzi do reszty radia. Muzyka idze czy to z płyty, czy USB czy radia ale nie widac nic na wyświetlaczu, przyciski nie reagują. Gdy tak zaczeło sie dziac jakis czas temu wystaczyło mocniej docisnąć i wszystko było OK. Teraz nawet mocne dociskanie nie pomaga. Przeczyściłem styki specjalnym srodkiem (te ktore łączą panel z resztą radia) ale nic to nie dało. Można to jakoś naprawić czy trzeba kupić nowe radio??
Miał ktoś z was podobny problem?? Jakieś pomysły??
: 05 gru 2009, 18:11
autor: montanka
może być tak, że styki łączące panel z resztą radia mogły się wygiąć i teraz jedne z drugimi po włożeniu panelu się nie łączą, lub wewnątrz radia puścił jakiś lut przy płytce w miejscu odpowiedzialnym za wyświetlacz i klawisze
spróbuj rozebrać radyjko zanim kupisz nowe
: 07 gru 2009, 20:05
autor: Fiveopac
Jakie to radio? Czy panel jest typu winda? Jesli tak, moze po prostu masz przerwana tasme?
: 08 gru 2009, 10:18
autor: diegorx
Fiveopac pisze:Jakie to radio? Czy panel jest typu winda? Jesli tak, moze po prostu masz przerwana tasme?
Nie bardzo wiem co to jest panel typu winda, ale w moim radiu panel sie otwiera przyciskiem zwalniajacym u góry, na dole sa zawiasy. Po otwarciu tworzy kat 90 stopni. Jest to radio LG. Chyba musze oddać panel do jakiegoś elektronika, moze żeczywiscie cos sie odczepilo w panelu, bo styki wygladaja ok.
: 08 gru 2009, 10:37
autor: irakleo
diegorx pisze:Jest to radio LG.
Bez urazy - ale nie oczekuj po tych radiach wyjątkowo długiej żywotności. Może okazać się że naprawa tego sprzętu przewyższy jego wartośc....a może to jakaś pierdółka
: 08 gru 2009, 13:10
autor: diegorx
irakleo pisze:diegorx pisze:Jest to radio LG.
wiem ze LG to kiepski sprzet jezeli chodzi o radia ale bez przesady... Kupione 10 miesiecy temu, jeszcze przez starego wlasciciela samochodu. Niestety nie mam karty gwarancyjnej...
: 08 gru 2009, 14:22
autor: Fiveopac
Podaj moze po prostu jaki model to sobei wygogluje. Niektore radia maja panel osadzany na "sankach", ktore opuszczaja sie razem z panelem ale stanowia czesc radia z ktorym polaczone sa tasmą ktora po pewnym czasie peka i przerywa polaczenia.
: 08 gru 2009, 16:02
autor: tmx89
Ja mam inny problem otoz radio gra ale tylko na okreslonych czetotliwosciach
tzn na 88.10 gra na 106.40 u mnie gra a rmf fm ktory powinno lapac wzorowo na 93.00 nie gra wogole i trzeszczy ... Czego to moze byc winna anteny ?? czy radia ??
: 08 gru 2009, 16:29
autor: Tomai
tmx89 pisze:Ja mam inny problem otoz radio gra ale tylko na okreslonych czetotliwosciach
Może burza była.
: 08 gru 2009, 16:43
autor: tmx89
wlasnie ze nie ... bo wogole to nie zalezy od pogody
: 12 gru 2009, 20:07
autor: diegorx
Fiveopac pisze:diegorx pisze:Jest to radio LG.
LG LAC 6710R
Poszukałem troszke opinii na temat modeli LG i one tak maja... Wielu użytkowników ma podobny problem. Nie kupujcie LG !!!
