Problem z radiem
nie ma komunikacji miedzy panelem a radiem
Gdy wkładam panel on jak by nie dochodzi do reszty radia. Muzyka idze czy to z płyty, czy USB czy radia ale nie widac nic na wyświetlaczu, przyciski nie reagują. Gdy tak zaczeło sie dziac jakis czas temu wystaczyło mocniej docisnąć i wszystko było OK. Teraz nawet mocne dociskanie nie pomaga. Przeczyściłem styki specjalnym srodkiem (te ktore łączą panel z resztą radia) ale nic to nie dało. Można to jakoś naprawić czy trzeba kupić nowe radio?? Miał ktoś z was podobny problem?? Jakieś pomysły??
może być tak, że styki łączące panel z resztą radia mogły się wygiąć i teraz jedne z drugimi po włożeniu panelu się nie łączą, lub wewnątrz radia puścił jakiś lut przy płytce w miejscu odpowiedzialnym za wyświetlacz i klawisze
spróbuj rozebrać radyjko zanim kupisz nowe
"Czekanie - jedna z gorszych pokut jakie los może zesłać człowiekowi"
moje maleństwo nareszcie w domu...
Fiveopac pisze:Jakie to radio? Czy panel jest typu winda? Jesli tak, moze po prostu masz przerwana tasme?
Nie bardzo wiem co to jest panel typu winda, ale w moim radiu panel sie otwiera przyciskiem zwalniajacym u góry, na dole sa zawiasy. Po otwarciu tworzy kat 90 stopni. Jest to radio LG. Chyba musze oddać panel do jakiegoś elektronika, moze żeczywiscie cos sie odczepilo w panelu, bo styki wygladaja ok.
irakleo pisze:diegorx pisze:Jest to radio LG.
Bez urazy - ale nie oczekuj po tych radiach wyjątkowo długiej żywotności. Może okazać się że naprawa tego sprzętu przewyższy jego wartośc....a może to jakaś pierdółka
wiem ze LG to kiepski sprzet jezeli chodzi o radia ale bez przesady... Kupione 10 miesiecy temu, jeszcze przez starego wlasciciela samochodu. Niestety nie mam karty gwarancyjnej...
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Podaj moze po prostu jaki model to sobei wygogluje. Niektore radia maja panel osadzany na "sankach", ktore opuszczaja sie razem z panelem ale stanowia czesc radia z ktorym polaczone sa tasmą ktora po pewnym czasie peka i przerywa polaczenia.
Ja mam inny problem otoz radio gra ale tylko na okreslonych czetotliwosciach tzn na 88.10 gra na 106.40 u mnie gra a rmf fm ktory powinno lapac wzorowo na 93.00 nie gra wogole i trzeszczy ... Czego to moze byc winna anteny ?? czy radia ??
- Wersja: 2.0 Power by Five
tmx89 pisze:Ja mam inny problem otoz radio gra ale tylko na okreslonych czetotliwosciach tzn na 88.10 gra na 106.40 u mnie gra a rmf fm ktory powinno lapac wzorowo na 93.00 nie gra wogole i trzeszczy ... Czego to moze byc winna anteny ?? czy radia ??
Może burza była.
Fiveopac pisze:diegorx pisze:Jest to radio LG.
LG LAC 6710R
Poszukałem troszke opinii na temat modeli LG i one tak maja... Wielu użytkowników ma podobny problem. Nie kupujcie LG !!!
