Boczki i tweetery w NC
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Mam lamerski problem. Otoz zachciało mi sie wymienić tweetery w drzwiach i po przeczytaniu wielu postów uznałem ze będzie to w proste. Podobno boczek zdejmuje sie w 3 minuty. Odkręciłem 3 śrubki i zabrałem sie za siłowanie z plastikiem począwszy od tylnej dolnej strony. Nic nie idzie, prace utrudnia uszczelka drzwiowa, której nie chce uszkodzić. Jak sobie z tym poradzić, ile siły trzeba użyć? Może ktoś ma jakiś dobry patent na to.
Druga sprawa to czy ktoś ma sposób na wymianę tweetera z wykorzystaniem fabrycznego mocowania tego głośniczka. A może ktoś ma do użyczenia projekt do druku 3D adaptera do tego głośniczka?
Będę wdzięczny za pomoc.
1 raz może ciężko schodzic ale lekko podważasz plastikiem na dole i ciagniesz do siebie.
Zazwyczaj jakis klips peknie wiec przed operacja warto miec pare zapasowych, kosztuja grosze na allegro.
Tak, torche stanowczosci, jak zawsze z demontazem tego typu elementow. Daj znac jesli ci sie uda jakies custom tweetery wrzucic tam w miejsce OEM. Masz pewnie Bose wiec nie wszytko ponoc tam bedzie dzialac od strzala.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Próbowałem ponownie, w moim mniemaniu z duża siła i nic. Boczek trzyma sie jak przyklejony. Chyba sie poddam, gdyż krawędź plastiku zaczyna sie wyginać, a żadna spinka nie puszcza. Może na jakimś złocie ktoś z doświadczeniem pomoże mi go zdjąć.
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Musisz podważyć dokładnie w miejscu, gdzie jest spinka w narożniku. Pierwszy demontaż zawsze wymaga dużej siły.
Zerknij jak wyglądają drzwi od środka i gdzie jest otwór na spinkę:
Podwazasz plastikiem do karoserii, wsadzasz pod to palce i ciągniesz do siebie. Powoli ale stanowczo. Pójdzie jeden klips i później z górki.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Udało mi sie zdjąć boczki kosztem kilku połamanych spinek. Boczek od strony pasażera zszedł bez problemu i ze strata jednej spinki, ten od strony kierowcy nie chciał sie poddać i zginęło w walce 5 spinek.
Co do tweetera, to niestety jest on zintegrowany z plastikowym adapterem. Wyciąłem go za pomocą malej wiertarki i Dremela, a następnie okleiłem wewnętrzny otwór w miarę grubą taśma dwustronna (nie pamietam marki tej taśmy) i wcisnąłem w tak przygotowany otwor tweeterek. Następnie dołożyłem od wewnątrz dodatkowe łatki z tej samej taśmy. Trzyma sie solidnie i jednocześnie jeżeli tweeterek ulegnie awarii to będzie go można wymontować. Tweeterek jest z zestawu JBL Stage2 604C. Pewnie można zrobić to lepiej (-; trzeba tylko uważać, aby kopułka tweetera nie wystawała bardziej niż jakiś 1,5mm ponad adapter, w przeciwnym razie będzie opierała sie o osłonę tweetera w boczku drzwi i tym samym sam adapter nie będzie dobrze przylegał do boczku co moze sie skończyć trzaskami plastików podczas jazdy.
Robota na jakieś 30 minut.
- 316AA338-6A98-4CAF-9847-7F82BBFF804C.jpeg (6.2 MiB) Przejrzano 1869 razy
- 5A766B60-49F3-40A9-BF89-747B3590B4C2.jpeg (5.75 MiB) Przejrzano 1869 razy
- 6AE07F28-4644-4218-9611-F3A54506BB50.jpeg (5.87 MiB) Przejrzano 1869 razy
- 30C3BAFB-9199-43CA-A13C-50BB510DD524.jpeg (5.05 MiB) Przejrzano 1869 razy
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Zakończyłem montaż i przeprowadziłem testy. Nie jestem audiofilem, ale nawet dla mnie różnica jest zauważalna.
Basy są czystsze i bardziej wyraziste, środek jest lepiej słyszalny, a soprany podobnie jak basy bardziej wyraźne i przyjemnie wyróżniające się. Ważne dla mnie jest również to, że dźwięk nie ma jakichkolwiek zniekształceń nawet przy głośnym ustawieniu. Wydaje mi sie, że mogę również zagrać głośniej, ale może to tylko moje wrażenie.
Ten zestaw JBL to zestaw odseparowany ze zwrotnicami i może stąd ta poprawa dźwięku w stosunku do głośników fabrycznych.
