- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
W świetle dziennym efektu skórki praktycznie nie widać, a folia 3m wyglada podobnie niestety, zwłaszcza przy zdjęciach w takim zbliżeniu na małym elemencie. Folia wyglada lepiej położona na panelu karoserii i fotografowana z conajmniej 1 metra. (-:.luki_92_92 pisze: ↑16 maja 2021, 1:23Dla mnie dramat ta morka na tej folii, już ten mat lepszy Pomyśl może nad 3m 2080 czarną, wygląda jak czarne gładkie szkło a nie polakierowana w czarny połysk pomarańcza
Mazdowskie audio nie przestaje bawić się ze mną w kotka i myszkę ... Miałem okazję pobawić się przedliftem z założonym nienajgorszym radiem Kenwood DDX5055BT. Dźwięk - choć o niebo lepszy od serii - jakoś na kolana mnie nie rzucił. Kręciłem trochę korektorem (7 pasm plus filtry hpf) ale nadal to nie było to. Okazało się jednak że w aucie siedzi seryjny zestaw głosnikow i żadnego dodatkowego wygłuszenia poza seria nie ma. Jest więc potencjał do rozwoju.
Wniosek jest jednak także taki że seryjne radio jest słaaaaabe i wymiana zwłaszcza przedliftowej jednostki warta jest rozważenia.
- Wersja: 2.0 Power by Five
Wkładając tego Kenwood a , czy jest sterowanie z kierownicy ?
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Kupiłem ostatnio ten adapter z linka post wyżej (tylko od polskiego sprzedawcy), dodatkowo do testu jakiegoś najtańszego z najtańszych pioneera 2 din za trzy stówki (docelowo będzie coś dużo lepszego) i audio gra o niebo lepiej niż wcześniej, także potwierdzam - oemowe radio bose nie wykorzystuje w ogóle potencjału głośników, a drzwi przydałoby się wygłuszyć bo teraz gra zacnie ale boczki aż trzeszczą przy wyższych ustawieniach głośności i trzeba je nogą dociskaćAlex pisze: ↑05 lis 2021, 21:07Mazdowskie audio nie przestaje bawić się ze mną w kotka i myszkę ... Miałem okazję pobawić się przedliftem z założonym nienajgorszym radiem Kenwood DDX5055BT. Dźwięk - choć o niebo lepszy od serii - jakoś na kolana mnie nie rzucił. Kręciłem trochę korektorem (7 pasm plus filtry hpf) ale nadal to nie było to. Okazało się jednak że w aucie siedzi seryjny zestaw głosnikow i żadnego dodatkowego wygłuszenia poza seria nie ma. Jest więc potencjał do rozwoju.
tak, sterowanie z kierownicy tez dziala. Nie wiem jednak jak to jest zrobione
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
Czy w seryjnym Bose (bez modyfikacji i podłączania ustrojstw) po wciśnięciu przycisku "media" coś się powinno wyświetlać? Czy dopiero po podpięciu np. Wefa?
- luki_92_92
Tak ma być. We wtyczce jest połączenie które aktywuje wejście. Nie ma nic wpiętego = przycisk nieaktywny
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Potwierdzam powyższe
pare moich wnioskow z zabawy audio w przedliftowych NC:
1. zestaw seryjny + modul BT z allegro/ali (ten podlaczany do wtyczki zmieniarki + osobno zasilanie)
- brzmienie tylko dla totalnie niewymagajacych
- funkcjonalnosc dosc przyzwoita
2. zestaw Himbera: seryjne radio przedliftowe + WEFA + glosniki Hertz na przód i tył + dość oryginalne wytlumienie w postaci koszyczkow piankowych na glosniki
- calkiem niezle brzmienie
- funkcjonalnosc przyzwoita, mnie drazni parowanie sie Wefy przy wylaczonym radiu i rozmowcy narzekali na brzmienie mojego glosu tzn ze ledwo daje sie mnie zrozumiec (moze wina mojego telefonu, jakas niekompatybilnosc)
3. seryjne radio przedliftowe + WEFA + moje wytlumienie + kombinowany zestaw z tego co znalazlem w domu (tweetery Powerbass, woofery niepamietam, zwrotnica custom)
- nie udalo mi sie uzyskac brzmienia ktore by mi sie spodobalo
- funkcjonalnosc jak w poprzednim punkcie
4. seryjne radio POLIFTOWE + modul BT z Ali + kombinowany zestaw i wytlumienie j.w.
- brzmienie jestem w stanie zniesc, duzo lepiej niz z radia przedliftowego
- funkcjonalnosc jak w pkt 1. mi wystarcza
5. radio 2 DIN Kenwood DCX5055BT + seryjne glosniki brak wytlumienia
- funkcjonalnosc bdb, a malo sie jeszcze bawilem
- brzmienie przyzwoite co mnie mocno zdziwilo, costam mozna wyciagnac korektorem. Niestety glosniki szybko zaczynaja pierdziec. Dlatego napewno powstanie pkt nastepny
- komfort uzywania telefonu, brzmienie suuuuper. Nie ma zadnego porownania do Wefy, jest o niebo lepiej!
6. radio 2 DIN Kenwood DCX5055BT + wytlumienie + glosniki ....
- w planach
- w planach
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Warto dodać że Karol ma chyba 2 drożne głośniki w miejscu tweeterówAlex pisze: ↑13 sty 2022, 13:152. zestaw Himbera: seryjne radio przedliftowe + WEFA + glosniki Hertz na przód i tył + dość oryginalne wytlumienie w postaci koszyczkow piankowych na glosniki
Alex głośniki przód i tył... ten tył...
To masz na myśli ten jeden głośnik który jest między fotelami? ( ten co gra jak stara Nokia:) )
Dobre zestawienie
To może jakby połączyć radio 2DIN KENWOOD + głośniki Hertz + wytłumienie....pewnie grałoby nieźle
Dobre zestawienie
To cale wytlumianie i 2diny wg mnie nic nie daja jesli masz customowy wydech i kolektor bez kata. Powyzej 80kmh malo co slychac. Chyba ze sie chce po prostu mocniej dac radio niz sam wydech... ale to juz walka gdzie jedyna ofiarą moze byc sluch
Chociaz oczywiscie, do bujania sie itp to jednak doby sound jest wazny/przyjemny. Wg mnie glosniki BOSE + 2din graja juz na tyle dobrze, gleboko i miesiscie ze nie bralem sie za wygluszanie i zmiane glosnikow.
system Karola jest troche dziwny. Owszem sa 2 drozne glosniki w miejscu tweeterow, chyba 3 calowe, takie same jak tylne. Najprawdopodobniej nie sa dodatkowo odciete a raczej powiny byc. Tak wiec system ma gdzies w okolicach 2 ohm, moze 3. Dodatkowo pewna czesc pasma jest odtwarzana przez 2 rozne glosniki, co zwykle w akustyce nie jest dobrym pomyslem.Andrut pisze: ↑13 sty 2022, 16:59Warto dodać że Karol ma chyba 2 drożne głośniki w miejscu tweeterówAlex pisze: ↑13 sty 2022, 13:152. zestaw Himbera: seryjne radio przedliftowe + WEFA + glosniki Hertz na przód i tył + dość oryginalne wytlumienie w postaci koszyczkow piankowych na glosniki
Co nie zmienia faktu ze finalny efekt wydawal mi sie calkiem niezly, acz nie sluchalem zbyt dlugo.
Tomai: z tylu sa 2 glosniki, nie jeden. Do tego podlaczone jakby na odwrot bo jak dasz balans na radiu w lewo to gra glosnik blizej pasazera. Tak ma byc!
Bjorm, jest troche racji w tym co piszesz. Ale ja i tak cos zrobie z glosnikami i wygluszeniem, bo swiadomosc ze mam to co jest mnie drazni Poza tym sporo jezdze w miescie, wolno - wtedy audio sie przydaje. Szkoda mi też marnować potencjał który jest. Pobawilem sie tym Kenwoodem ostatnio i naprawde duuuuzo ustawien DSP tam jest i slysze ze proboje to grać ale seryjny zestaw mu przeszkadza
- wromiata
- Wersja: 2.5
A propos tej funkcjonalności to zabawnie jest z tym u mnie (Wefa WF 603 - emulator z mikrofonem i wejściem USB do ładowania) na początku nie działało przełączanie w żadnym innym miejscu, tylko na Spotify i YT w playlistach (nie wiem jak że ściągniętą muzyką, bo takiej nie mam).Alex pisze: ↑13 sty 2022, 13:152. zestaw Himbera: seryjne radio przedliftowe + WEFA + glosniki Hertz na przód i tył + dość oryginalne wytlumienie w postaci koszyczkow piankowych na glosniki
Po pewnym przełączanie na kolejny utwór zaczęło działać wszędzie, nie potrafię tego powiązać z żadną zmianą np. telefonu itd.
Piszę ten post głównie po to żeby zapytać, czy ktoś z Was miał tak, że odbieranie odbieranie połączeń odbywa się poprzez naciśnięcie do dołu przełącznika zmiany utworu (inaczej niż intuicyjnie i inaczej niż mówi instrukcja), połączenia odrzuca się odwrotnie oczywiście
U mnie połączenie telefonu z Wefą odbywa się w ciągu 10 sekund od włączenia zasilania i rozłącza się też po jakieś 10 sekundach od zgaszenia auta, mimo że nie słychać nic w głośnikach, więc trochę zaskakuje mnie problem który opisałeś.
Mazda przewidziala glosniki max 8 cali i chyba takie sa Bose, trzeba wyciac troche oryginalnego plastiku (sa narysowane linie) i dac dystans. Nie probowalem, nie wiem jak gleboki glosnik sie zmiesci
seryjne sa glosniki owalne, mozna je wymienic na typowe okragle 165mm uzywajac dystansow z MDF z Mondeo/Focusa/Mazdy 626, cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf- ... 4f69ac7020
- TomekD
Post się nie zapisał to jeszcze raz:
Po powrocie fury ze SWAPa zamierzam wymienić głośniki, bo jeden basowy pierdzi. Mam OEM Bose ze zmieniarką na 6CD. Drzwi nie rozbierałem ale chyba siedzą też OEM głośniki. I pytania:
- co polecicie bardziej: zestaw bass+tweeter+separator Hertz DSK 165 czy JBL Stage 2?
- jak podpiąć nowe do OEM instalacji? Czy podłączać basowy do OEM przewodów basowego a tweeter też do OEM tweetera (wtedy separator z nowego zestawu idzie do "kosza")? Czy może separator Hertz/JBL wpiąć w OEM od basowego i z niego prowadzić nowe przewody do bass i tweetra?
- Czy z OEM głośników lub przewodów da się rozpoznać biegunowość głośników (plus/minus)? Jest oznaczenie na głośnikach a może jakieś specjalne kolory przewodów?
jesli masz system BOSE to nie ma juz tak prosto. BOSE ma totalnie inna filozofie co do wszystkiego, glosniki maja bardzo nietypowe impedancje, jesli podlaczysz standardowe glosniki efekt bedzie raczej marny
- TomekD
Hmmm.. Nie ma na rynku żadnych głośników (bass+tweeter), które będą kompatybilne z Bose? Nie chcę zmieniać radia/CD, bo zależy mi na klasycznym wyglądzie
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Nieprawda. Zdoktoryzowałem się w tym temacie, bo szukam radio 2DIN do siebie. Otóż wszystkie auta japońskie generują sygnał ze sterowania kierownicy za pomocą "oporności", także wystarczy podłączyć kabelki z pinów 1N + 1P z wiązki OEM Mazdy, bezpośrednio do wiązki z radia. Sprawdzone w przypadku Sony i Atoto. Reszta radio odbiorników też na pewno tak zadziała, potrzebne są jedynie 2 przewody do sterowania, SWC1 i SWC2.bjorm pisze:Nie, zeby custom radio mialo sterowanie to musisz miec przejsciowke.
https://connects2.com/products/steering ... Mazda/MX-5
lub inne podobne z allegro.
To zajebiste info.monkahead pisze: ↑28 sty 2022, 15:27Nieprawda. Zdoktoryzowałem się w tym temacie, bo szukam radio 2DIN do siebie. Otóż wszystkie auta japońskie generują sygnał ze sterowania kierownicy za pomocą "oporności", także wystarczy podłączyć kabelki z pinów 1N + 1P z wiązki OEM Mazdy, bezpośrednio do wiązki z radia. Sprawdzone w przypadku Sony i Atoto. Reszta radio odbiorników też na pewno tak zadziała, potrzebne są jedynie 2 przewody do sterowania, SWC1 i SWC2.bjorm pisze:Nie, zeby custom radio mialo sterowanie to musisz miec przejsciowke.
Jak juz je podlaczysz to zrob moze foty o ktore dokladnie kabelki chodzi, z Mazdy do radia
- monkahead
Nie wrzucę na razie żadnych zdjęć z instalacji, bo jeszcze się zastanawiam co ostatecznie wybrać, czy Sony czy Atoto, a może nic nie kupię . Natomiast poświęciłem kilka ostatnich wieczorów na poszukiwania info na YT, miata.net i Internecie dot. podłączenia 2DIN do OEM Mazda Bose i zmodyfikowałem ten schemat: https://drive.google.com/file/d/1BotzYE ... WdQXV/view
Bardzo dobry manual DIY: https://youtu.be/a7ai0eS0MYw
W załączniku gotowiec pod Sony XAV-AX5650 lub każde inne radio z serii AX5xxx ale pewnie zadziała też z AX1xxx lub AX3xxx. Nie potrzebne są żadne adaptery typu Axxcess lub Connect2 do sterowania z kierownicy, wystarczy dowolny "Jack" 3.5mm z 3 przewodami oraz wtyczka 24 pinowa do OEM wiązki radio Mazda #AM6475. Tak samo nie potrzeba żadnego adaptera żeby oszukać czujnik "ręcznego", wystarczy zewrzeć przewód z masą.
Wtyczka: https://pl.aliexpress.com/item/4001188797568.html Oczywiście wtyczkę trzeba ogołocić z nadmiaru przewodów
Została mi tutaj jeszcze do potwierdzenia jedna rzecz, czy na 100% we wtyczcce nie ma przewodu 1H na wyjściu na wzmacniacz anteny radia. Bo w opisie wtyczki tego pin'u nie ma, a w schemacie połączenia HU Bose >> AMP Bose jest.
- monkahead
No więc na 100% pin 1H musi być podłączony (podaje napięcie na fabryczny wzmacniacz sygnału anteny), można użyć do tego np. przewodu wyjścia wzmacniacza REM OUT. Zmodyfikowałem zatem schemat pod radio Sony XAV-AX5xxx.
Robię teraz rozpoznanie sprzętu z Atoto, warunek: tylko 2DIN 7" z Android Auto, w cenie poniżej Sony XAV-AX5650. Najbardziej interesuje mnie model Atoto F7 Standard Edition / F7G2A7SE, bardzo dobre opinie w necie, bardzo dobrze działający AA, genialny stosunek jakości do ceny, proste menu. Porównanie do Sony w załączniku. Ogólnie, moim zdaniem, Sony ma kosmiczną cenę do tego co oferuje Jakość podzespołów (dobry+) można porównać oglądając testy podobnych stacji na kanale YT gościa "misiekstaszic".
https://youtu.be/GZXymU9xUbw
https://youtu.be/Tt39nBQ3MVk
- Sony vs Atoto 20220128.zip
- (517.36 KiB) Pobrany 53 razy
- Mazda-Bose-Stereo-Pinout_used.jpg (249.45 KiB) Przejrzano 2178 razy
- Mazda-Sony-wiring-diagram 20220128.jpg (1.21 MiB) Przejrzano 2178 razy
- monkahead
Może być problem przez niską impedancję głośników w drzwiach, tylko 1 Ohm (standard to 2 & 4 Ohm), dlatego OE wzmacniacz Bose jest raczej z tych słabszych, jeśli chodzi o moc.
- MX5 NC Bose System Specification.jpg (185.84 KiB) Przejrzano 2100 razy
Przydatne info
Czyli rozumiem że w systemie NIE Bose przedlift można wymienić na inne głośniki 4 omy ? Myślałem np. o Hertz...
